Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011
wolfram523
#701 erstellt: 13. Jan 2012, 17:56
Gute Arbeit clausa
Frage Nr. 513764 :
Die 3 kleinen Transistoren der Endstufenplatine (die 2 außen und der in der Mitte) müssen auch isoliert auf den Aluwinkel, richtig? Die Glimmerscheiben dafür waren jedoch nicht um Bauteilpaket enthalten, nur die großen, auch richtig? . Hab in meinem Sortiment nix passendes gefunden, weshalb ich jetzt am Wochenende noch was mitbestellen will.
clausa
#702 erstellt: 13. Jan 2012, 18:34
Hi
wer wie wo ist eigentlich der Jumper?
Clausa
Demented_are_go
#703 erstellt: 13. Jan 2012, 18:53
Jumper sind die beiden doppelten lötpunkte welche nur mit 1 beschriftet sind.
bAD_kARMA
#704 erstellt: 13. Jan 2012, 19:36
clausa schrieb:
Hi
Clausa
Du meinst aus dem Warenkorb? Hab ich in meiner Lieferung auch nicht gefunden...
Demented_are_go
#705 erstellt: 13. Jan 2012, 19:43
hat noch jemand verzweifelt versucht sich bei mikky wegen den trafos einzutragen?
will endlich meine zum testen haben
Charlie_Waldschrat
#706 erstellt: 13. Jan 2012, 19:56
Wolfram,
wenn du bei Reichelt bestellst, bestell' doch für Clausa gleich mit. Das erspart ihm 5.90€ Porto.
Stiftleiste: SL 1X40G 2,54 (da kommt der Jumper 'drauf)
Isolierscheibe: GLIMMER TO 220 (für die Transistoren in der Mitte)
Beim nächsten Mal macht Clausa das bestimmt auch für dich.
Bitte auf den Mindestbestellwert achten!
Viele Grüße - Rudi
wolfram523
#707 erstellt: 13. Jan 2012, 19:59
Kann ich machen, kein Thema. Meld dich am besten nochmal bei mir clausa.
Ich muss eh noch andere Sachen bestellen, beim ersten mal z.B. das Material für die LS Protect Platinen vergessen, keine Netzbuchse dazu genommen usw...
Dank meiner Kollegen komme ich glaube ich eh um die 150€ Warenwert
CologneCrunch
#708 erstellt: 13. Jan 2012, 20:18
Die Reichelt-Warenkörbe die ich bislang erstellt habe waren nicht gerade ein Vorbild, eher nach dem Motto: So soll man nicht bestellen.
Ob die Kondensatoren besonders gut sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber für die Stereo-Netzteil-Bastler wie mich ist evtl. der Ergänzungssatz zu einem Netzteil-PCB interessant:
http://www.tme.eu/ht...a_4642_DE_pelny.html
hier der 50V 10k Elko HC1H109M30045HA von dem vier Stück benötigt werden
http://www.tme.eu/de...%3D1%26page%3D2%2C20
plus
http://www.tme.eu/ht...ka_774_DE_pelny.html
hier der 2 x 24V Ringkerntrafo TST450W/2X24V
http://www.tme.eu/de...3D1%26page%3D17%2C20
macht incl. MwST EUR 59.73 für einen Trafo und vier Kondensatoren.
Leider kann man bei TME den Warenkorb nicht speichern wie bei Reichelt.
clausa
#709 erstellt: 13. Jan 2012, 20:28
Wolfram
Das wäre toll, dann würde ich noch ein Paar andere Sachen benötigen. Ich muß erst bei Charlie wegen der Lsp Protekt anklopfen.
Hallo,,,,,Charlie ?
Gruß Clausa
CologneCrunch
#710 erstellt: 13. Jan 2012, 20:31
Generell zu TME: Die Bestellung ist extrem schnell bei mir angekommen, trotz Vorkasse. Wovon ich aber überhaupt nicht überzeugt bin, sind die Lautsprecheranschlüsse (Cliff) von denen. Die sind nur marginal billiger als echte Speakon von Neutrik und können qualitativ meiner Meinung nach nicht wirklich mithalten.
Ich werde einen Satz als Erinnerung behalten und den anderen einem Lautsprecherentwicklungsteam schenken, die können das Teil als abschreckendes Beispiel ausstellen.
wolfram523
#711 erstellt: 13. Jan 2012, 20:46
clausa: Rudi hat mir damals 4 anstatt 2 Platinen zugeschickt. Wenn du magst kann ich dir die 2 anderen mit einpacken.
[Beitrag von wolfram523 am 13. Jan 2012, 20:48 bearbeitet]
Demented_are_go
#712 erstellt: 13. Jan 2012, 20:59
kann ich auch einen 250VA Trafo mit 2x24V benutzen? also für einen monoblock?
wolfram523
#713 erstellt: 13. Jan 2012, 21:02
Geht, aber bedenke das die Kondensatoren der NT-Platine die richtige Kapazität haben sollten.
[Beitrag von wolfram523 am 13. Jan 2012, 21:02 bearbeitet]
Demented_are_go
#714 erstellt: 13. Jan 2012, 21:17
habe die aus dem Reichelt-Warenkorb mit 4.700uF.........sind die korrekt? Ich dachte eigentlich das man mit der VA-Leistung des Trafos hoch gehen kann wie man will solange die Volt-Zahl stimmt
wolfram523
#715 erstellt: 13. Jan 2012, 21:22
Mein Fehler, hast Recht sollte klappen. Die höhere Kapazität der Elkos auf der NT-Platine wird im Stereobetrieb ja gebraucht, weil mit 2 Platinen auch mehr Leistung benötigt wird als mit einer.
Sockratis
#716 erstellt: 13. Jan 2012, 21:41
claus1968 schrieb:
Zum Lötzinn:
ich habe mir bleifreies besorgt (weil verbleites gar nimmer zugelassen ist) und bin damit auf die Nase gefallen.
Mit verbleitem Lötzinn lötet es sich wesentlich einfacher.
Das ist so nicht richtig. Bleihaltiges Lot ist laut RoHS in elektrogeräten die für den verkauf bestimmt sind verboten.
Als Hobbybastler ist dir bei der Wahl des Lötzinns freihe Wahl gelassen.
Ich würde für den Anfang Sn/Pb 60/40 empfehlen. Damit lötet es sich sehr leicht und es kostet nicht die Welt. Wer nicht anfangen möchte SMD-Bauteile zu verlöten, für den sollte 1mm Lötzinn recht handhabbar sein.
sOCKI
CologneCrunch
#717 erstellt: 13. Jan 2012, 21:59
Naja, ich bin aufgewachsen mit dem Duft und der sachgerechten Verwendung von Lötzinn, aber ich dachte eher, dass es inzwischen besseres gibt als das garantiert bleihaltige Lot was bei mir an jeder Ecke der Werkstatt rumfliegt.
Ich habe mir mal zusammen mit dem Bauteilepaket für das Netzteil eine kleine Rolle (250g) bleihaltiges bestellt.
Demented_are_go
#718 erstellt: 13. Jan 2012, 22:05
So. Trafos sind geordert, fehlt nur noch der kühler, der Wärmeleitkleber und die netzbuchsen.....achso.....und die lautsprecherklemmen, das werden wohl die juten dynavox von amazon werden.
also nochmal zum durchgehen:
2x 1k/w kühler.
2x Netzbuchsen OHNE Entstörfilter (da diese erheblich günstiger sind)
2 Tuben Wärmeleitkleber.
2 Sätze Lautsprecherklemmen.
boa schon wieder 50 Euro langsam verschlingt das Projekt doch gut kohle ^^ Mal hoffen das es sich auch lohnt
CologneCrunch
#719 erstellt: 13. Jan 2012, 22:08
Ich habe einen Satz (für zwei Boxen) güldene Lautsprecherterminals und Stecker von dynavox zu verkaufen, absolut neu, nie genutzt, mit Rechnung, Sag Bescheid...
[Beitrag von CologneCrunch am 13. Jan 2012, 22:09 bearbeitet]
Demented_are_go
#720 erstellt: 13. Jan 2012, 22:13
naja, ich wollte mir eigentlich diese einzelnen Schraubklemmen mit der durchsichtigen plastikummantelung zulegen die hier auch schonmal von jemanden gepostet wurden.... Terminals hab ich selbst auch noch einige rumliegen
CologneCrunch
#721 erstellt: 13. Jan 2012, 22:20
Die hier: http://www.roe-hifi....echer-Paarpreis.html ? Genau die habe ich rumfliegen. Plus vier Stecker. Die waren gegen meinen Willen beim Bausatz dabei. Da ich nichts anderes mehr anfasse als Speakon habe ich die Nobelbuchsen erst garnicht ausgepackt. Ich muss aber mal nachsehen, ob die in München oder in Köln lagern. Also halt vier güldene Schraubteile mit Isolierbefestigung für Holz- und Blechgehäuse, dazu vier passende güldene Stecker. Ich suche mal in der Bauteilekiste.
[Beitrag von CologneCrunch am 13. Jan 2012, 22:23 bearbeitet]
Demented_are_go
#722 erstellt: 13. Jan 2012, 22:25
Sehr schön! Da gabs wohl ein missverständnis! genau diese suche ich!
weiteres per pn.
CologneCrunch
#723 erstellt: 14. Jan 2012, 11:02
Gestern bestellt, heute in der Packstation. Reichelt liefert wirklich schnell - hoffentlich diesmal auch mit den richtigen Stückzahlen.
clausa
#724 erstellt: 14. Jan 2012, 12:18
Wolfram
die Platinen sind gebongt. Aber für den Rest kann ich dir heute abend bescheid sagen.
Clausa
CologneCrunch
#725 erstellt: 14. Jan 2012, 17:03
Bei Reichelt hat man es wohl wirklich auf mich abgesehen: Gerade eben habe ich das Fach der Packstation geöffnet und darin befand sich genau eine Sendung, nämlich ein NICHT bestellter Katalog, dafür keine Spur von meiner Lieferung! Arrrrrrrghhhs! Und ich habe extra das Fach nochmal aufgemacht - nein, es versteckte sich nichts darin! Und ich hatte gehofft, dass ich morgen anfangen kann zu löten...
wolfram523
#726 erstellt: 14. Jan 2012, 19:07
CologneCrunch: wie hast du bei ME bezahlt, Vorkasse oder Paypal? Ich weiß gerade nicht wirklich was ich als Verwendungszweck angeben soll. Würde vermuten die order reference nummer auf der Proformarechnung, sicher bin ich mir aber nicht...
[Beitrag von wolfram523 am 14. Jan 2012, 19:09 bearbeitet]
Musaark
#727 erstellt: 15. Jan 2012, 18:15
ich hab noch ne Frage zu den jumpern: Ich hab ja diese Buchsenleiste mitbestellt: SPL 32
Nehm ich die als Steckplatz für die Jumper und brücke dann mit einem stück draht?
oder gibts fertige jumper zum einlöten?
Ich habe es geschafft bei meiner Nachbestellung 1k Ohm Widerstände im Wert von 80Cent zu vergessen. Könnte mir ggfs jmd ein 10er Pack mitbestellen? Oder gibts gerade keine Bestellungen?
wolfram523
#728 erstellt: 15. Jan 2012, 18:35
Och musaark,
heute Vormittag habe ich bestellt.
Kann mir noch jemand sagen, was bei einer Bestellung bei TME als Verwendungszweck für die Überweisung angegeben wird? Auf der Website und in deren E-Mails steht leider ncihts genaues.
CologneCrunch
#729 erstellt: 15. Jan 2012, 18:49
Sorry, ich war unterwegs und da funktioniert drecks Web.de nicht sinnvoll. Ich habe bei TME via Paypal bezahlt. Hat mich selbst überrascht da ich eigentlich Paypal nicht mag, ich war fest davon ausgegangen, per Vorkasse bezahlt zu haben.
Ich würde einfach die Order Reference reinschreiben.
CologneCrunch
#730 erstellt: 15. Jan 2012, 21:20
Eine Frage bitte zur LSProt Platine: Im Warenkorb steht der Transistor 546B, im Schaltplan aber 546A. Ist das ein Unterschied?
[Beitrag von CologneCrunch am 15. Jan 2012, 21:20 bearbeitet]
clausa
#731 erstellt: 15. Jan 2012, 22:15
Musaark schrieb:
[quote="Musaark"]ich hab noch ne Frage zu den jumpern: Ich hab ja diese Buchsenleiste mitbestellt: SPL 32
Kann das evtl. jemand beantworten. Das ist auch meine Frage.
und:
"...Ich habe zum testen die Gleichrichter mechanisch voneinander getrennt um in der Zwischenzeit folgende Frage zu klären:
Sind die Wärmeleitbleche der Gleichrichter deshalb voneinander zu trennen weil sie sich gegenseitig erhitzen ,oder sind sie , wie ich annehme , auch stromdurchflossen?"
Diese Frage bitte auch beantworten wenn das jemand bitte tun würde.
DANKE
clausa
[Beitrag von clausa am 15. Jan 2012, 22:19 bearbeitet]
wolfram523
#732 erstellt: 15. Jan 2012, 22:19
Einfach mal bei Reichelt Jumper eingeben, da seht ihr was eigentlich drauf kommt. Das ganze ist eine Steckbrücke, mehr nicht. Verlöten sollte man die Stelle normalerweise nicht, damit man eben den CAP-Multipler wahlweise weglassen kann.
CologneCrunch
#733 erstellt: 15. Jan 2012, 23:04
Nochmal eine Frage bitte: Ich habe wie in der Anleitung beschrieben die Z-Diode und die normale Diode getrennt und zuerst fein säuberlich die Z-Diode eingelötet - natürlich an den Platz der normalen Diode *arrrgh* gemerkt habe ich es, als ich die Z-Dioden bestücken wollte aber keine mehr da waren.
Da ich die Z-Dioden wahrscheinlich nicht mehr verlustfrei ausgelötet bekomme: Welchen Typus soll ich mir als Ersatz bestellen? Gibts da außer 33V irgendeine Spezifikation?
CologneCrunch
#734 erstellt: 16. Jan 2012, 12:00
Ich habe bei Reichelt nach passenden Z-Dioden gesucht - ich kann diese hier http://www.reichelt....eb08564ef77502aab03f als Ersatz für die im Bauteilepaket nehmen?
Wegen dem Transistor auf der LSPtor-Platine: 546A und 546B ist kein Unterschied? Ich finde bei Reichelt beide im Angebot, kann aber keine Unterschiede entdecken.
Charlie_Waldschrat
#735 erstellt: 16. Jan 2012, 13:52
@Cologne_Crunch:
Es sollte eigentlich ein BC546B - Typ sein.
Der Unterschied zum BC546A ist zum Beispiel der Stromverstärkungsfaktor (HFe).
Die Zenerdiode im CAP-Multiplier wird nicht notwendig gebraucht. Sie begrenzt die Basis-Spannung auf der Transistoren Q80 und Q81 auf 33V.
Die 1N4148 - Dioden werden allerdings gebraucht. Sie sind Teile des Regelkreises. Da solltest du also aktiv werden.
Falls das zu kompliziert wird, schaltest du einfach den CAP-Multiplier aus: Jumper setzen.
Viele Grüße - Rudi
Musaark
#736 erstellt: 16. Jan 2012, 14:22
zun jumper, da gibts bei Reichelt einige, welcher muss es denn sein? Kann evtl. jmd einen Link reinstellen?
Und kann ich die einfach direkt auf die Platine setzen? da braucht es keine Halterung dafür?
zu den Gleichrichterdioden: Ich vermute mal um Kurzschlüsse zu vermeiden.
wolfram523
#737 erstellt: 16. Jan 2012, 14:35
Rastermaß 2,54 sollte interessant sein, beim Rest dürfte es keine Unterschiede geben. Eventuell drauf achten einen zu nehmen den man gut greifen kann, an der Stelle ist nicht viel Platz.
Sockratis
#738 erstellt: 16. Jan 2012, 14:44
An sonsten tuts auch jeder Jumper von alten PC-Laufwerken, oder falls noch vorhanden ISA-Karten wo mit solchen Jumpern der Interrupt eingestellt wurde. Der freundliche PC-Laden hat sowas sicher noch in der Ecke liegen.
Compaq zB hatte diese Jumper immer mit einer ca 2cm langen Haltenase in seinen Gehäusen verbaut. Ohne geht aber auch, muss man zur not mit ner Pinzette arbeiten.
sOCKI
Musaark
#739 erstellt: 16. Jan 2012, 15:26
das mit dem alten PC ist gut, werd mal schauen ob ihc was auftreiben kann.
CologneCrunch
#740 erstellt: 16. Jan 2012, 16:22
Danke, das ist beruhigend. Also ist der Warenkorb richtig, nur das Schaltbild falsch? Das ist mir lieber.
Naja, ich muss ohnehin nochmal bestellen (wird dann die vierte? fünfte? Bestellung und die siebte? achte? Lieferung...) dann kann ich auch noch ein paar Dioden reinpacken.
Kein Problem. Die Beinchen der Diode sind so dünn, die bekomme ich schon ausgelötet.
kamatschka
#741 erstellt: 16. Jan 2012, 23:10
Hat jemand etwas neues an infos bzgl. Trafo Sammelbestellung (für Stereo Ausführung mit einem NetzteilPCB. ALso ca 450VA) ?
Würde evtl jemand soetwas organisieren?!
Ich denke hier sind so einige die solch einen Trafo benötigen ! ^^ . Habe ich das richtig verstanden dass bei Micky nur die 250VA Variante zu bekommen ist?
Ich würde auch gerne etwas verbauen womit ich per Fernbedienung schön lauter und leiser machen und evtl auch die Quellenwahl vornehmen kann.
Hat da schon jemand mal rumgeguckt und kann tips geben. Ich muss noch auf meine Ausgangstransistoren warten die ende des Monats durch eine Sammelbestellung durch Holger Barske günstig zu bekommen sind/waren!
Und ich habe nach aktuellen funktionierenden (hoffentlich fehlerfreien) Warenkörben für SymAsym Platine, LSProtect und NT gesucht jedoch bin ich nicht wirklich fündig geworden. Auf den ersten Seiten war ein Warenkorb-Link gepostet jedoch funktioniert dieser nicht.
Es wäre irgendwie von Vorteil wenn solche Informationen irgendwo auf der ersten Seite bzw. in einem gesonderten Thread gepostet werden könnten und auch evtl. laufende Sammelbestellungen. Oder auch infos zu guten Platinen/Bausätzen bzgl der Quellenwahl und sonsitges. Hier mit dem Thread ist es ziemlich unübersichtlich und ziemlich lang geworden. Würde mich selbst auch dafür bereiterklären es alles irgendwie konzentriert auf ne Seite oder einen Thread zu bringen!
Danke schonmal im Vorraus und Gruß aus'm Norden...
kama
[Beitrag von kamatschka am 16. Jan 2012, 23:12 bearbeitet]
Sockratis
#742 erstellt: 17. Jan 2012, 01:37
Guckst du hier und hier. Ich werde ende des Monats stereotrafos bestellen, aber 'nur'mit 25V und 350VA. Bei interesse schick mir bitte eine PM als feste Zusage.
sOCKI
[Beitrag von Sockratis am 17. Jan 2012, 01:41 bearbeitet]
claus1968
#743 erstellt: 17. Jan 2012, 06:29
kamatschka schrieb:
Ich würde auch gerne etwas verbauen womit ich per Fernbedienung schön lauter und leiser machen und evtl auch die Quellenwahl vornehmen kann....
Schau mal hier nach. Das nehme ich für meine Röhre.
Man kann es wohl aber auch als VV nutzen.
claus1968
#744 erstellt: 17. Jan 2012, 10:26
Noch eine Frage zur NF-Verkabelung:
Ist da ein Kabel mit Innenleiter als Litze (zb RG58) oder
Innenleiter als starrer Draht (zb RG59) besser?
Gruß Claus
Sockratis
#745 erstellt: 17. Jan 2012, 11:56
Der Unterschied zwischen RG58 und RG59 besteht im Wellenwiederstand. RG58 hat eine Impedanz von 50 Ohm, RG59 75Ohm.
Rein theoretisch wäre RG59 für eine direkte Verbindung wegen der höheren Dämpfung besser, ist bei den niedrigen Frequenzen aber mehr als akademisch.
Starre Innenleiter können beiden Leitungsarten haben, ebenso wie flexible Innenleiter. Hier ist der Kennbuchstabe am Ende entscheidend. Ich meine RG5x/U steht für einen einzel (starren) Innenleiter. Dieser lässt sich in der Regel nicht mit so kleinem Radius biegen, bis die Impedanz (die sich aus dem Abstand zwischen Innenleiter und Schirm ergibt) sich verändert. Aber wieder ist das für unsere Fälle nur in der 76834sten Stelle hinter dem Komma entscheidend.
Für die Verkabelung im Bereich bis 20kHz und Strecken weit unter 100km reicht irgendeine Coax-Leitung mehr als aus. Sprich Innenleiter und darum ein Leiter aus schirmendem Kupfergeflecht, eventell unterstützt durch eine Aluminiumfolie.
Ich rate dir entweder zu RG178, das ist schön dünn und lässt sich dank Teflonisolierung sehr gut löten. Auch gut ist Instrumentencoaxleitung, wie sie in fertigen Längen für kleines Geld bei Thomann zu haben sind. Kostet der Meter nichts, der Mantel ist bühnentauglich stabiel und das ganze ist sogar noch mit nem Schweißbrenner zu löten.
Darüber hinaus dienen 6mm (und mehr) dicken Coaxleitung nur zum prahlen vor Freunden, wenn diese mal wieder meinen der Verstärker tauge nichts, weil er nicht mit Kabeln, die von vollbusigen blonden Jungfrauen bei Vollmond verdrillt wurden, verdrahtet wurde.
sOCKI
claus1968
#746 erstellt: 17. Jan 2012, 12:09
Danke socki. Mit nem bisschen Hintergrund wird doch alles gleich viel klarer.
Ich habe noch 7m Coax-Leitung von einem ehemaligen Cinchkabel herum liegen. Das werde ich verwenden.
Spassmodus an:
Werde dann das Gehäuse immer geschlossen halten, damit niemand sieht, daß die Kabel nur Ø 5mm sind.
/Spassmodus aus
Gruß Claus
kamatschka
#747 erstellt: 17. Jan 2012, 12:11
Was haltet ihr von diesem 450VA Trafo! Soll Verwendung in eine StereoAusführung mit einem Netzteil Verwendung finden.
Ist auch mit knapp 40 Talern einigermaßen günstig!
[Beitrag von kamatschka am 17. Jan 2012, 12:15 bearbeitet]
wolfram523
#748 erstellt: 17. Jan 2012, 12:31
Nimm den 4 Positionen drunter, 2x 24V sekundär ist wichtig
Sockratis
#749 erstellt: 17. Jan 2012, 13:03
Spassmodus an:
/Spassmodus aus
Gruß Claus
Richtig so, erstmal den Müll verarbeiten der sonst nur aufwändig eingeschmolzen werden müsste.
Spassmode=on
Kannst ja drei Lagen Schrumpfschlauch drüber ziehen, damits wertig wirkt. Und wenn jemand fragt, die Leitung kommt aus einer kleinen Kabelschmiede aus Tadschikistan, wo die einzelnen Atome per Elektronenrastermikroskop zusammengeschoben werden. Mit 12.999,95 Euro/m nicht ganz günstig, aber die Olivenholzbalauns und die vergoldeten Stecker sorgen dafür das selbst das Aldi-Tapedeck auf einmal nach SACD klingt.
Spasmode=off
@kamatschka:
Je nach Auslastung des Sicherunsgautomaten kann es bei höheren VAwerten bereits zu Schwierigkeiten kommen. Je nach größe des Metallkerns sind die Einschaltsmagnetisierungsströme nicht von schlechten Eltern. Gegebenfalls also noch eine Einschaltstrombegrenzung mit einplanen. Damit man nicht alle drei mal einschalten zum Sicherungskasten joggen muss.
sOCKI
CologneCrunch
#750 erstellt: 17. Jan 2012, 13:22
Den 2 x 24V 450 VA Indel habe ich oben verlinkt und mir auch selbst bestellt. Mal sehen wie der so ist. In den nächsten SymAsym kommt dann der Badel.
Sockratis
#751 erstellt: 17. Jan 2012, 13:29
Den hätte ich auch gerne genommen, aber bei mir wirds leider mit dem 350VA im Gehäuse schon knapp. Die Internetseite gibt 128mm Durchmesser an. Deswegen bleibt nur eine Sonderwicklung wenn ich dann den Bass-Sym mit 2x27Volt und 400VA versorgen möchte. Mal sehen was Badel sagt wie schmal die 400VA wickeln können.
Aber hey, das ist doch das schöne am Selbstbau. Das man alles so machen kann wie man möchte.
sOCKI
[Beitrag von Sockratis am 17. Jan 2012, 13:32 bearbeitet]
Sammelbestellung - FC-100
Charlie_Waldschrat am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  28 Beiträge
SymAsym
r1960 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
Sammelbestellung Stufenschalter ?
Goldlocke am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
SymAsym Einsteigerfragen
KLB am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  86 Beiträge
[symasym] R7
mysymasym am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
SymAsym Fragen
PK2300 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  38 Beiträge
Bestellfrage Symasym
max310 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
