| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sammelbestellung SymAsym - 11/2011 | |
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011+A -A |
Demented_are_go
#501
erstellt: 03. Jan 2012, 19:13
Ich hatte vor 2 tagen erst mit mikky geschrieben. So wie es scheint will ende des Monats eine neue sammelbestellung für die Trafos machen.
tobip44
#502
erstellt: 03. Jan 2012, 19:17
Hallo Mugen, Michael Grießbacher hat die Trafos glaube ich schon bestellt... aber hier in der "Biete" Sektion verkauft jemand welche... --> http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=2411Wenn du schnell genug bist... Gruß Tobias |
tobip44
#503
erstellt: 03. Jan 2012, 19:21
Ich habe ende Dezember bei Michael (Mikky) als Nachzügler bestellt und da meinte er, dass er ende Dezember/erste Januartage bestellen will. |
kamatschka
#504
erstellt: 03. Jan 2012, 19:39
Moinsen! Ich wollt schon länger mir ein Stereo SymAsym Verstärker zusammenbasteln jedoch habe ich immer wieder diese Sammelbestellungen verpasst. Jetzt bin ich wohl wieder zu spät jedoch dank des Links weiter oben auf dieser Seite ( http://deine-sammelbestellung.de/symasym/ ) bin ich wohl doch nicht zu spät.Ist diese Sammelbestellung auf der oben genannten Seite denn von dem THreadstarter hier initiiert oder kommt dies von jemandem anderen?! Was benötige ich denn für eine "Stereo" Ausführung? 2 SymAsym Platinen ist ja klar aber benötige ich denn 2 von den Netzteilplatinen oder nur eine? Ich möchte ungern 2 netzteile benutzen! Achja. Was wäre denn noch sinnvoll hierfür bzw. würde mir den Bau/Erwerb von Bauteilen erleichtern. Habe von Schutzschaltungen für Lautsprecher gelesen. In einer Aktuellen HiFi-Hobby Zeitschrift habe ich auch von einem "Einschalt" Modul gelesen welche mit einem Relais realisiert einen einfachen druckschalter zum einschalten der SymAsym benutzbar machen würde und dank einer verzögerten Stromzufuhr beim Einschalten die Bauteile bzw. die SymAsym selbst schont. Das wäre soch auch sehr von vorteil. Auf matchen habe ich auch nicht so wirklich lust. Wäre gut wenn jemand so ein kleines "Erleichterungs" Package zusammenbasteln könnte das vielen hier Zeit und Nerven schonen würde! ^^ Vielen Dank und MfG kama Jetzt muss ich mich nur noch endlich für die richtigen ersten DiY Lautsprecher entscheiden.. Bin schon monate im Entscheidungsprozess! ^^ . Je mehr man liest desto verwirrter wird man! |
claus1968
#505
erstellt: 03. Jan 2012, 19:47
Du kannst auch 1 Netzteil/Trafo für nen StereoSymasym benutzen. Die Kondensatoren sollten dann größer ausgelegt sein. Gruß Claus Edit Welche LS sind denn in der Auswahl? Kennst Du Udos Seite? [Beitrag von claus1968 am 03. Jan 2012, 20:01 bearbeitet] |
bAD_kARMA
#506
erstellt: 03. Jan 2012, 21:07
Hallo, nachdem alle hier so fleißig sind, habe ich mich auch aufgerafft und mal meinen aktuellen Stand fotografiert. Die Siebelkos sind immer noch nicht da, daher beeile ich mich auch nicht so .![]() Wird jetzt allerdings noch langsamer, da mir seit gestern ein Magen-/Darmvirus nochmal alles durch den Kopf gehen lässt .Im Bild habe ich oben noch den My_RefC hingelegt, an dem ich parallel arbeite (und auf die gleichen Elkos warte ). Ich finde es faszinierend, wie niedlich das Ding inkl. Netzteil und LS-Schutz im Vergleich zum SymAsym ist . Auf alle Fälle bin ich gespannt, wenn beide mal spielen. Gruß Sven |
kamatschka
#507
erstellt: 03. Jan 2012, 21:20
Danke... Also kann ich die auf der Sammelbestellungsseite angegebene NetzteilPlatine nur einmal Bestellen und einfach mit größeren Elkos bestücken?! Dann müsste ich von dem netzteil die Stromversorgung jeweils zweimal für jede SymAsym jeweils einmal verlegen? Oder ist da noch etwas zu beachten?! Joa. Ich kenne Udos seite. Habe mir schopn etliche HobbyHiFi Ausgaben angeschaut nur bin ich echt mitlerweile so überladen mit impressionen das mir die Wahl irgendwie schwer fällt... Also erst will ich mir 2 monitore basteln die insgesamt max 100 € kosten schöne auflösung haben und auch im bass bereich gut spielen. Diese werde ich erstmal Primär am PC nutzen (Hauptsächlich Musik... evtl auch Spiele).. dann später wird es wohl zwei mal die Needle Deluxe welche ich im Wohnbereich aufstellen werde. Will nach und nach meine Teufel 5.1 Brüllwürfel ablösen. Achja kann ich einfach von menem Onkyo TX-NR509 den Stereo Audio out an die SymAsym anschließen? Ich denke mal schon oder muss ich da nochetwas beachten? Evtl. bei den Einstellungen des Onkyo AV Receivers?! Ist hier im Thread sonst noch irgendeine Sammelbestellung für Bauteile offen die mir einiges erleichtern würde? Danke schoneinmal! Bin schon auf der Suche nach jemanden gewesen der in der Nähe von Hamburg einige DiY LS und evtl auch eine SymAsym besitzt der auch anbietet diese sich mal anhören zu dürfen. Bin noch nicht fündig geworden. Gruß kama |
bAD_kARMA
#508
erstellt: 03. Jan 2012, 21:24
Genau, du lässt auf dem Netzteil-PCB die 4700 µF Elkos weg und bestellst dir 10000 µF statt dessen (mit max. 30mm Durchmesser). Soweit ich das für mich verstanden habe, schalte ich die SymAsym-PCBs parallel an die Netzteil-PCB-Ausgänge. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Hast du dir hier im Forum mal die Mission Possible angeschaut? Oder den "Kleinen Bretterhaufen"? Könnte in deine Richtung gehen. Ich selbst nutze die Ten Öre für den PC und bin mehr als zufrieden. Gruß Sven |
neonis
#509
erstellt: 03. Jan 2012, 22:24
Achtung: Bei den Platinen der Sammelbestellung auf der oben genannten Seite handelt es sich nicht um die gleichen, die hier im Thread bestellt wurden. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Wenn ich es richtig sehe, hat die Netzteilplatine von deine-sammelbestellung, nur einen Kondensator pro Rail. Wenn du nur eine Netzteilplatine für einen Stereoaufbau aufbaust, solltest du etwa 20000uF pro Rail haben. gruß Robin [Beitrag von neonis am 03. Jan 2012, 22:25 bearbeitet] |
kamatschka
#510
erstellt: 03. Jan 2012, 22:29
Danke schonmal für die Vorschläge... Brauche ich dann bei der Ausführung mit EINEM Netzteil auch nur einen Trafo? Zu welchem würdet ihr hier raten? Gibt es evtl eine Sammelbestellung für die TRAFOs? Und wo bekomme ich denn noch die dazu "gehörigen" Lautsprecher-Schutzschaltungen? Danke Gruß kama [Beitrag von kamatschka am 03. Jan 2012, 22:30 bearbeitet] |
xe3tec
#511
erstellt: 04. Jan 2012, 00:01
Die von der Sammelbestellung sind nich die selben wie die hier im Thread?! Welche den dann? Ich blick echt nicht mehr durch. Irgendwie gibts 5 Versionen odesro. Ich wollte auch schönes rotes PCB |
claus1968
#512
erstellt: 04. Jan 2012, 06:14
@kamatschka Ja, Du brauchst dann nur 1 Trafo. Dieser sollte dann stärker sein. 300VA wurde hier im Beitrag empfohlen @xe3tec Die von der Sammelbestellung waren das letzte mal grün. [Beitrag von claus1968 am 04. Jan 2012, 09:09 bearbeitet] |
xe3tec
#513
erstellt: 04. Jan 2012, 10:32
Und welche Unterschiede in Layout und Co haben die? Hoffe doch keine oder nur minimale. |
claus1968
#514
erstellt: 04. Jan 2012, 10:39
Vermutlich wird es Dir Rudi auswendig sagen können, aber lese mal die Anfänge von diesem Threat und dem zum TO-3. Da hat Rudi das beschrieben (glaube ich noch zu wissen) Gegenüber dem Standard-Symasym ist noch eine Erweiterung zur Glättung der Spannun implementiert und ein paar LEDs sind auch dabei ... |
xe3tec
#515
erstellt: 04. Jan 2012, 11:03
Klasse. Ich wollte die Version hier aus dem Thread. |
CologneCrunch
#516
erstellt: 04. Jan 2012, 11:33
Inzwischen nähern sich die Lautsprecher der Fertigstellung, ein anderes Betätigungsfeld muss her. Los gehts mit dem SymAsym! Ich habe das bessere Bauteilepaket, baue ein Stereonetzteil und habe zwei LS Prttect Platinen. ich bestelle also: Diesen Reichelt-Warenkorb http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=522526;PROVID=20842 x 10000uF Kondensatoren mit maximal 30mm bei Mouser? Einen Ringkerntrafo 350-400VA bei einem Lieferanten meiner Wahl Das ist so etwa korrekt? Kühlkörper habe ich noch. |
neonis
#517
erstellt: 04. Jan 2012, 11:57
Uhh deinen Warenkorb kann ich jetzt nicht genau durchgehen :angel, aber du brauchst dann: 1x Netzteil-Warenkorb hier aus dem thread ohne die 4700uF Kondensatoren 1x den "kleinen" SymAsym-Warenkorb 2x LS-Protect-Warenkorb und 4x 10000uF Kondensatoren. Was mir an deinem Warenkorb auffällt: Du hast teilweise zu viele Teile...Reserven? zum Beispiel Poti 500R hast du 4x brauchst du allerdings für stereo nur 2x. Genauso hast du doppelt so viele Sicherungshalter wie du brauchst. Hast du den symasym-warenkorb vielleicht 2 mal drin? und es sieht auch so aus, als ob du den ls-protect 3 mal hast... zudem reichen die Lötösen und Lötnägel 1mal. gruß Robin edit: Die Biegelehe hast du auch 2x. Ich glaub du hast wirklich alles doppelt! und denk an chinch-buchsen und kleinteile falls du sowas noch brauchst. Abstandshülsen um die Platinen im Gehäuse zu befestigen schaden auch nicht [Beitrag von neonis am 04. Jan 2012, 12:08 bearbeitet] |
CologneCrunch
#518
erstellt: 04. Jan 2012, 12:00
Danke! Ich denke damit bekomme ich es hin! |
xe3tec
#519
erstellt: 04. Jan 2012, 12:06
Kann mir jemand mal das Layout der LSProtect linken? Ich finds nicht. |
neonis
#520
erstellt: 04. Jan 2012, 12:13
das Thema Ls-Protect wird hier im Thread etwa ab Beitrag 240 besprochen. Da findest du auch die Schaltung und eine Beschreibung der Funktion ![]() gruß Robin [Beitrag von neonis am 04. Jan 2012, 12:14 bearbeitet] |
xe3tec
#521
erstellt: 04. Jan 2012, 12:25
merci beaucoup |
claus1968
#522
erstellt: 04. Jan 2012, 13:07
ich kenne nur: Merci - helle Vielfalt, Merci - dunkle Vielfalt und Merci - große Vielfalt |
neonis
#523
erstellt: 04. Jan 2012, 16:07
Charlie_Waldschrat
#524
erstellt: 04. Jan 2012, 17:03
Robin, und bitte ein Bild ohne Deckel mit Blick auf das Innenleben! Viele Grüße - Rudi |
neonis
#525
erstellt: 04. Jan 2012, 17:31
Hehe das wollte ich eigentlich lieber nicht zeigen .Ne quatsch, ist halt alles recht eng geworden. Die Netzteil-Platinen musst ich genauso wie die Ls-Protect-Platinen an die Wände verbannen und die Endstufen habe ich jetzt mit den Kühlkörpern in Richtung Trafos verbaut, da ich sonst kein Platz für die Anschlüsse der Lautsprecher und Quellen habe. Die Kabel der einen Netzteil-Platine brauchen jetzt etwa 30cm zur Endstufe. Verkabelung ist noch nicht fertig. Die sollen zum Teil noch eingekürzt und besser verlegt werden. Bis jetzt ist erst eine Chinch-Buchse verkabelt. Hatte Angst das ich mir durch die Nähe zu den Trafos und Stromleitungen ein Brummen einfange, aber das ist zum Glück nicht der Fall. Aber seht selbst: ![]() gruß Robin |
bAD_kARMA
#526
erstellt: 04. Jan 2012, 17:51
Ist gut geworden Bei der Verkabelung geb ich Dir recht, das lässt sich bestimmt noch etwas "aufgeräumter" gestalten. Vorteilhaft ist, dass die Signalwege durch das knappe Gehäuse zwangsläufig "kurz" sind. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wo ich noch eine Lautstärkeregelung und Quellenwahl unterbringen wollte, wenn es denn zum Vollverstärker aufmunitioniert werden soll. Gruß Sven P.S. : Welches Gehäuse ist das denn? Oder ist das auch selbstgebaut? |
neonis
#527
erstellt: 04. Jan 2012, 18:00
Vielen Dank ![]() Quellenwahl ist die Lochrasterplatine, die man vorne rechts im Bild sieht Lautstärke wird über ein Motorpoti gesteuert. Durch die Quellenwahl ist es auch so eng geworden, musste irgendwie noch 10 x 10cm Platz schaffen. Gehäuse ist aus 9mm Siebdruckplatte aus dem Baumarkt selbst gebaut. Bin auch schon am überlegen ob ich bei großer Langeweile nochmal Endstufen und Quellenwahl in einzelne Gehäuse setze, aber das hat noch ein wenig Zeit ![]() gruß Robin |
bAD_kARMA
#528
erstellt: 04. Jan 2012, 18:04
Ich probier mich an Birgers LSQR3. Da hab ich mir gestern die Teile bestellt. Siebdruckplatte ist eine gute Idee. Ich bin mit der Gehäuseauswahl noch nicht soweit. Wahrscheinlich wird es erstmal eine alte Kiste oder so ein ausrangierter Koffer, in dem ich die Platinen als "Cabrio" aufbaue. Gruß Sven |
Demented_are_go
#529
erstellt: 04. Jan 2012, 18:05
ich bin wohl zu dämlich um C7 und C8 vom Netzteil-PCB zu finden.....entweder ich kann die bezeichnung nicht oder der fehlt im reichelt-wk ps: ansonsten ist nu auch meine erste netzteil-Platine fertig |
bAD_kARMA
#530
erstellt: 04. Jan 2012, 18:08
Das sind zwei 100nF Kondensatoren. Sitzen in der Steckverbinder-Reihe. Auf meinem Bild (s.o.) rechte Platine, oberer Rand, die Vierergruppe-Bauteile in der Mitte hat als äußere die beiden Kondensatoren. [Beitrag von bAD_kARMA am 04. Jan 2012, 18:09 bearbeitet] |
Charlie_Waldschrat
#531
erstellt: 04. Jan 2012, 18:59
@NEONIS: das sieht sehr, sehr gut aus. Ich wollte, ich hätte dein handwerkliches Geschick - ich arbeite daran .Bzgl. Quellenwahl und Lautstärkeregelung könnte ich dir einen "heissen" Tip geben, aber ich denke, dass du mit deiner Version schon sehr zufrieden bist. Und gib' mir irgendwann, in ein paar Tagen, bitte einen Feedback: wie klingt es denn in deinen Ohren? Hat sich der Aufwand gelohnt? Viele Grüße - Rudi |
claus1968
#532
erstellt: 04. Jan 2012, 20:43
Rudi, schreib doch uns auch Deinen "heissen" Tip! Es bleibt dann ja immer noch in der Familie :-) Gruß Claus |
Demented_are_go
#533
erstellt: 04. Jan 2012, 20:44
Danke!! Hab nu beide Netzteil-PCB's fertig bestückt ![]() Ab Nächster woche hab ich Urlaub, dann gehts an die "Richtigen" PCB's......und dabei hab ich noch nich mal den Trafo |
Charlie_Waldschrat
#534
erstellt: 04. Jan 2012, 20:59
@ alle Nachzügler: Ich habe in den letzten Tagen viele PNs erhalten: "Hast du noch LSProt-, PSU- PCBs, ... übrig?" Ich werde noch ein letztes Mal Platinen aller Art im internationalen diyAUDIO-Forum anbieten: http://www.diyaudio....-18.html#post2846740Aber dann (wirklich) nicht mehr! Das dort angebotenen PSU-PCB wird diesmal auch Caps mit einem Durchmesser von 35mm aufnehmen können. Inzwischen sind ein Bekannter und ich damit schwerst damit beschäftigt, einen "würdigen diyAUDIO-Gegner" für den SYMASYM auf die Beine zu stellen. Das kostet all' meine Freizeit, da komme ich nicht mehr dazu, Päckchen zu packen und zur Post zu bringen .Viele Grüße - Rudi_Ratlos |
bAD_kARMA
#535
erstellt: 04. Jan 2012, 21:06
Da halt uns dann aber auf dem Laufenden . |
neonis
#536
erstellt: 04. Jan 2012, 21:44
Danke Rudi! Immer her mit den Tipps... ![]() Klangbericht liefer ich nach, wenn der Amp in meiner Studenten-Butze angekommen ist und an meinen "richtigen" Lautsprechern läuft. Im Moment bin ich noch bei meinen Eltern auf weihnachts/neujahrs-besuch wo ich zum Glück viel Platz zum basteln habe. Werden bei den neuen platinen wieder andere Endtransisoren benutzt? Wodurch unterscheiden die sich denn? gruß Robin |
clausa
#537
erstellt: 05. Jan 2012, 02:01
Hi noch ein Paar anfängerfragen. 1.: Diese Kerko 500 1.5N auf der Netzteilplatine sind nicht richtungsgebunden? 2.: Die oben von Demented schon erwähnten Kondensatoren C7 und C8 sind mit 100nF angegeben. Sind das diese kleinen roten Rechtecke mit der Warenkorbbezeichnung MKS 2-5 100N ? 3.: Die abgeflachte Seite des LED Symbols ist die Anodenseite, mit den langen Beinen? 4.: Wie herum werden die Dioden D1-D4 eingelötet? 5.: Sind die Kondensatoren C7 und C8 aus obiger Frage 2, ebenfalls ohne Einbaurichtung? 6.: Abschließend: R3 und R4 sind mit 0R47 1w bezeichnet. Das soll 0,47 Ohm abkürzen? Na dann erst mal bis morgen Gruß |
claus1968
#538
erstellt: 05. Jan 2012, 06:29
zu 3 die abgeflachte Seite ist die Kathodenseite (kürzeres Beinchen) Die linke LED beim TO-264 ist allerdings verkehrt eingezeichnet. Dazu hat aber Rudi schon ein Rundmail versendet zu 6 Ja |
claus1968
#539
erstellt: 05. Jan 2012, 07:08
@Rudi Dort dann eine Antwort oder PM verfassen? Gruß Claus |
bAD_kARMA
#540
erstellt: 05. Jan 2012, 08:44
Zu 1) Richtig, bei denen ist die Richtung egal. Zu 2) Auch richtig. Zu 4) Die Dioden kann man gut an der PCB-Bedruckung orientieren. Da wo der dicke volle Balken ist, muss der Kühlkörper der Diode sein. Beim Netzteil-PCB: Der Kühlkörper muss zu den großen Siebelkos orientiert sein. Zu 5) Jap, bei denen ist das auch egal. Gruß Sven |
Musaark
#541
erstellt: 05. Jan 2012, 13:22
uff, da sind die ersten schon fast fertig und ich muss mir mühsam jede freie Minute abzwacken, um mal zu basteln. Habe gerade mal einen Netzteilplatine bestückt. So hab ich dann wenigstens lange was vom basteln. Bzgl. Quellenwahl: Ich wollte den symasym als Endstufe nutzen und in die bestehende Kette einreihen. D.h. ich brauche 2 Vorstufeneingänge. Einmal für den AV Receiver mit pre outs und einmal für einen noch zu bauenden Hepos. Wenn ihr also Tipps habt, wie eine Quellenwahl realisiert werden kann: Immer her damit! ![]() zu den ls protect: ich hatte ja erst gedacht evtl. die ls protect platinen von http://www.audiocreativ.com/DE/pi1235621737.htm?categoryId=6 zu nehmen wegen dem softstart. Ich wollte einen dual mono aufbau (wie neonis) realisieren. Die Trafos haben je 200VA. Brauch ich den softstart da, oder tuns auch die Platinen von Rudi? Wenn die reichen, würde ich lieber die nehmen. Das kommt ja doch etwas günstiger. [Beitrag von Musaark am 05. Jan 2012, 13:55 bearbeitet] |
bAD_kARMA
#542
erstellt: 05. Jan 2012, 14:30
Da der Hepos das Eingangssignal verstärkt, der Pre-Out am Verstärker jedoch u.U. nicht, musst du dir bei R29, R30 und R36 was einfallen lassen. Die LSQR3 wäre z.B. eine reine Quellenwahl und Lautstärkeregelung ohne Vorverstärkung. Oder frag mal Neonis, wie er seine Quellenwahl realisiert hat .Gruß Sven |
CologneCrunch
#543
erstellt: 05. Jan 2012, 14:50
Das mit den Netzteilelkos ist schwieriger als ich dachte - sehe ich es richtig, dass nur die beiden Modelle http://de.mouser.com...f7bvgYJ5%252bpcxs%3dund http://de.mouser.com...F4ckL%2f%252bc0pA%3dpassen? Oder macht es mehr Sinn, eine der neuen Netzteilplatinen zu bestellen bei denen auch größere Elkos draufpassen? Übermäßig eilig habe ich es nicht und es ist billiger als EUR 20 Versandkosten zu bezahlen für zwei kleine Elkos... Edith sacht: Man kann die Elkos auch gleich zusammen mit dem Trafo und den Speakons bei TME bestellen: http://www.tme.eu/ht...a_4642_DE_pelny.html=> Problem hoffentlich gelöst! [Beitrag von CologneCrunch am 05. Jan 2012, 15:07 bearbeitet] |
bAD_kARMA
#544
erstellt: 05. Jan 2012, 15:01
Hast du mal bei Schuro geschaut? Ich weiß nicht, ob die lieferbar sind, aber unter BC Components 56 sind auch welche, die passen. |
wolfram523
#545
erstellt: 05. Jan 2012, 15:03
Ich habe meine 10000er Elkos bei www.hifituning24.de bestellt. http://hifituning24...._056/10000uf_40v.phpLeider hab ich aber noch keine Auftragsbestätigung erhalten, obwohl ich schon am 29.12. bestellt hatte :/ noch eine andere Frage: Ich hab noch keinen Isopropanyl-Alkohol geholt, hab hier jedoch noch was mit 30% und Citrusbasierend, was ich normalerweise zum reinigen und entfetten von Prozessoren im PC-Bereich verwende. Geht das auch? |
Musaark
#546
erstellt: 05. Jan 2012, 15:06
hm ist die platinen denn momentan für einen vorverstärker ausgelegt? Als AV Receiver hab ich einen Marantz sr5004. Weiß natürlich nicht in wie weit der als vorverstärker verstärkt, der müsste aber mit audyssey den pegel angleichen können (dachte ich zumindest und wird beim subwoofer auch gemacht). Bliebe demnach nur die optimierung für den hepos, oder sehe ich das falsch? |
bAD_kARMA
#547
erstellt: 05. Jan 2012, 15:14
Schau mal in die Anleitung von Rudi, da steht was über die Anpassung der genannten Widerstände auf Vorverstärker. Habs gerade nicht greifbar, sonst könnte ich dir die Seite sagen. Hatte es nämlich prompt falsch . |
Charlie_Waldschrat
#548
erstellt: 05. Jan 2012, 15:34
@CologneCrunch: bei Schuro gibt es den Vishay BC 056 Kondensator, 10.000µFm D30 x L40mm zum Stückpreis von 4.11€. Der ist z.B. sehr geeignet. Wolfram: Citrus-basiernd? Das würde ich nicht nehmen. Ab in die nächste Apotheke und ein ganz kleines Fläschchen füllen lassen. Preis: 2.50€ Viele Grüße - Rudi |
Musaark
#549
erstellt: 05. Jan 2012, 15:54
ahh ok, habs gefunden in der Anleitung:
tobip44
#550
erstellt: 05. Jan 2012, 16:35
Hab vor 4 Wochen bei Schuro bestellt...vor 3 Wochen ein 2. mal. Es kommt keine Auftragsbestätigung... hab inzwischen ein 3. mal bei Reichelt bestellt. Es scheint so als würde SCHURO die Sachen nur noch über den (teureren) Ebay-Shop verkaufen!!! PS; ich habe es geschafft auch Elkos mit 35mm auf der Platine zu verbauen... Es ist zwar eng aber es geht gerade noch so... |
CologneCrunch
#551
erstellt: 05. Jan 2012, 16:50
Danke für die vielen Erfahrungen - ich werde berichten ob es bei TME besser läuft. Ich habe nun die oben verlinkten Kondensatoren, Lautsprecheranschlüsse und den Trafo bei TME bestellt sowie bei Reichelt die drei Warenkörbe, einen Kühlkörper (da die vorhandenen nicht wirklich <1K waren), einen G9 Sockel und verschiedene G9-Halogenlampen bestellt. Jetzt schau ma mal. [Beitrag von CologneCrunch am 05. Jan 2012, 16:55 bearbeitet] |
Sammelbestellung - FC-100 Charlie_Waldschrat am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 28 Beiträge |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
Sammelbestellung Stufenschalter ? Goldlocke am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Symasym Trafo raze4711 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
SymAsym Einsteigerfragen KLB am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 86 Beiträge |
[symasym] R7 mysymasym am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
SymAsym Fragen PK2300 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 38 Beiträge |
Bestellfrage Symasym max310 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.915
