HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Conrad 2x 10 W Stereo Verstärker 2. Kanal rauscht | |
Conrad 2x 10 W Stereo Verstärker 2. Kanal rauscht+A -A |
haering
13:25
erstellt: 16. Sep 2011, |
Hallo ich hab mir von Conrad diesen ![]() |
On
14:14
entweder ist das Modul falsch zusammengebaut, falsch angeschlossen oder ein Bauteil ist defekt. Abhilfe: richtig zusammenbauen, richtig anschließen und defekte Teile tauschen. Noch Fragen ![]() Grüße On |
ElfQuest
17:27
ich habe genau diesen Bausatz sogar 2x Der erste rauscht der andere nicht. Beim ersten Zusammenbau hab ich an einer Lötstelle vom Elko zulange gebruzelt, die taugen nicht wirklich viel befürchte ich. Anonsnten könnte ich mir noch ne unsaubere lötstelle an den Ausgängen vorstellen, die sind auch ziemlich popelig gemacht ![]() [EDIT]: hast du nen Poti für die Lautstärkeregelung dazwischen, da hatte ich auch bei meinem ersten Versuch massiv probleme mit rauschen und brummen. Evtl. ist der kaputt oder zu klein. Ich hab nen 100kOhm aus vollmetall genommen und dann war das Brummen vorbei. gruß ElfQuest [Beitrag von ElfQuest am 16. Sep 2011, 17:30 bearbeitet] |
Warf384#
17:38
Ich habe diesen Bausatz ebenfalls 2x, bin jedoch zum Schluss gelangt, dass das P/L-Verhältnis höher ist, wenn man einen anderen IC nimmt und ihn auf Lochraster aufbaut. Trotzdem funktionieren beide meiner 2x10W-Bausätze... Hast du mal geguckt, ob Lötbrücken entstanden sind? Vielleicht ist ein Eingang kurzgeschlossen |
haering
17:39
Es lag an meinem Inputkabel, irgendwie hat da nur der Anschluss für Links getan und der für Rechts nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste wieso sich der Verstärker während dem Betrieb ab und zu ausschaltet und später dann wieder an, dann wär alles super. Kann dass daran liegen, dass es ihm zu heiß wird? Oder hat das andere Gründe? |
Warf384#
17:41
Du hast schon einen Kühlkörper mit Warmeleitpaste dazwischen festgeschraubt? oder nicht? Edit: Bei welcher Spannung betreibst du den Amp? [Beitrag von Warf384# am 16. Sep 2011, 17:42 bearbeitet] |
haering
17:43
Ne, den hatten sie bei Conrad net vorrätig. Aber ich hatte eh vor den noch zu bestellen. |
Warf384#
17:45
![]() Dann lass den Verstärker aus, solange du keinen neuen kaufen willst. |
haering
19:22
Ich dachte der hat nen thermischen Schutzschalter um genau so etwas zu verhindern. Wobei dann klar ist wieso er ab und zu ausgeht. Hätte nicht gedacht, dass das so viel Wärme entwickelt. |
haering
00:32
erstellt: 17. Sep 2011, |
Hab noch ne kleine Frage: Ist bei so nem Kühlkörper WLP schon dabei, oder muss man die extra bestellen? |
Mimamau
02:55
Wenns nich dabei steht ist wahrscheinlich keine dabei. |
uweda
09:36
moin !!! doch doch .... analoge verstärker haben im schlechtesten fall nur 50% wirkungsgrad .... ohne kühlung kannst das vergessen . dürfte klar sein das diese verlustleistung vom netzteil mit aufzubringen ist .... ok das heizt die bude . kann es sein das du den ic durch überhitzung gekillt hast ??? leistungshalbleiter sind immer ausreichend zu kühlen . mfg |
Meia78
18:28
erstellt: 24. Mai 2014, |
Hallo ich bin heute zum ersten Mal hier Ich habe mir vor einigen Tagen ebenfalls diesen Conrad Amp gekauft. Ich gehe zur Zeit in eine Technische Schule für Elektronik und habe diesen in der Schule zusammengebaut und von einem Fachlehrer kontrollieren lassen. Ich habe vor dem Einbau alle Komponenten kontrolliert und sie erst dann verlötet. Ich bin nun am Ende meiner Ideen angelangt und darum melde ich mich jetzt hier. Nun zu meinem Problem Ich habe alles sorgfältig verkabelt und auf richtige Polung usw. geachtet aber beim Testen ist mir dann aufgefallen das man die Stimmen in fast allen Liedern die ich ausprobiert habe nicht ordentlich hört und das gleiche ist mit den Bässen. Ich weiß das man sich vielleicht nicht zu viel erwarten sollte von so einem kleinen Verstärker aber die Musik klingt nicht besser wie aus einem Handylautsprecher. Darum wende ich mich nun an euch in der Hoffnung das einer die Lösung für mein Problem hat. Vielen Dank im Voraus. |
Mimamau
12:17
erstellt: 25. Mai 2014, |
Welche Quelle, Stromversorgung und Lautsprecher (Impedanz) werden verwendet? |
Meia78
12:27
Ich hab einen 11.1V Lipo Akku zur Stromversorgung angeschlossen und kleine 10 W Lautsprecher von Sony mit 4-8 Ohm was laut den Angaben des Verstärkers passen sollten Und das Signal kommt von einem neu gekauften Stereokabel |
ZeeeM
13:49
Für mich hört sich das an, das die Lautprecher masseseitig "In der Luft hängen" Quasi so +L -------LSP------+-------LSP-------R+ | Dann löschen sich quasi die Monokomponenten des Signals aus und das klingt so, wie du es beschrieben hast. |
Meia78
14:01
Ok vielen Dank Ich werds nochmal nachprüfen |
Meia78
19:06
Vielen Dank für die Hilfe es war zwar nicht genau dieser Fehler aber es hatte was mit der Masse zu tun Jetzt funktioniert alles ![]() |
Conrad-Verstärkerbausatz rauscht und brummt haseluenne am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Conrad 20x40W Endstufe Bausatz rauscht und brummt Sebnitzer am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
2-Kanal Gegensprechanlage von Conrad umbauen MattesAC am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Linker kanal bei Fisher Verstärker rauscht Meretrix am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker mit TDA2822m rauscht kaisermax am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 12 Beiträge |
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen nahemoth am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Poti für conrad 2*40 W Endstufe für Lautstärke multiwirth am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
DIY Verstärker rauscht stark tmschtzx am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Conrad Verstärker Bausatz marius2000 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
Conrad-Verstärker brummt wayne_insane am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.012
