Verstärker mit TDA2822m rauscht
kaisermax
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 15:36
ich hab mir letzte Woche einen kleinen Kopfhörerverstärker mit dem TDA2822m aufgebaut, aber das Teil rauscht.
Ich hab ihn nach folgendem Plan aufgebaut (ich hab ihn aus diesem Forum hier, konnte den Originalthread aber nicht mehr finden; glaube aber, dass der Plan von fralu ist).
Ich hab' zusätzlich noch ein billiges Stereo-log-Poti (10k) eingebaut. Kann es vielleicht sein, dass das Rauschen davon kommt und dass ich doch besser ein Alps-Poti genommen hätte?
trip-pcs
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 16:23
Geräusche macht ein Poti höchstens dann, wenn Du dran drehst. Für alles weitere einfach mal hier bei Elektronik nach unten scrollen, da ist der Thread vom Entwickler.
Ciao Phil
Ultraschall
#3 erstellt: 23. Jun 2006, 22:26
Wie hoch hast Du die Verstärkung eingestellt ?
Der passende Thread ist hier:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=2970
R1 R2 stellen die Verstärkung ein. Laut praktischen Erfahrungen von fralu soll es bis 1k keine Schwingprobleme geben. Bis 2k ist es Kopfhörerabhängig.
Dehalb also ab 1k mit C14/15 experimentieren bz. diese mal überhaupt einsetzen.
kaisermax
#4 erstellt: 24. Jun 2006, 09:14
ok, werd' ich machen. Danke.
kaisermax
#5 erstellt: 30. Jun 2006, 14:37
Muss man für C14/15 eigentlich je einen 33pF-Kondensator einsetzen oder tut's auch ein 1nF-Kondensator?
Ultraschall
#6 erstellt: 30. Jun 2006, 21:34
Umso größer der Kondensator ist, umso eher tritt bei hohen Frequenzen ein Abfall auf.
1nF kommt mir schon recht groß vor, aber zur Probe, wenn Du nichts anderes da hast, kannst Du ihn schon mal reinlöten.
Es müüsen auch nicht geanu 33 pf sein , das war mehr als Richtwert zur Größenordnung gemeinnt. Wenn Du was zwischen 10....100 pF da hast - versuch es damit.
kaisermax
#7 erstellt: 01. Jul 2006, 08:28
Ich hab's jetzt mal mit 1nf probiert, ist aber nicht so dolle....
Was kleineres hab ich leider nicht da, werd's mir dann mal bestellen..
Nochmals vielen Dank
fralu
#8 erstellt: 01. Jul 2006, 08:36
Guten Morgen
R1/R2 habe ich mit 2K verbaut, alle R als Metallfilm.
C14/C15 brauchte ich noch in keiner Variante verbauen,
Schwingungen traten bei den von mir benutzten Kopfhörern nicht auf.
Kopfhörer Sennheiser HD590 und Bayerdynamik DT990 Pro.
Bei verwendung von 1K Gegenkopplung hatte ich aufgrund der hohen Verstärkung ein leichtes Hintergrungrauschen, bei 2K hat sich der Wert bei mir als optimal herausgestellt.
Rauschen darf und tut er auch nicht.
MfG
Frank
Ultraschall
#9 erstellt: 01. Jul 2006, 21:12
Oder meinst Du brummen und nicht rauschen ?
(Weil manches Mal drückt sich der ein oder andere unklar aus.)
Oder wie doll rausch (und brummt) er den so ?
Kann ja sein das Du extrem hohe Highend-Ansprüche stellst, dann hilft eventuell nur ein ganz anderer Kopfhöreverstärker mit TPA6120A2 von TI.
kaisermax
#10 erstellt: 02. Jul 2006, 06:47
Nein, es ist wirkliches, echtes Hintergrundrauschen. Mit Kopfhörern hört man es sehr gut - wenn die Musik laut genug ist, merkt man nichts mehr davon (das ist dann allerdings schon zu laut...)
Es ging mir bei dem Verstärker nicht um guten Klang (jedenfalls nicht ausschließlich), sondern hauptsächlich darum, auch unterwegs etwas lauter Musik hören zu können (mit diesen winzigen Passivboxen, die es überall gibt). Da fällt das rauschen nicht so auf, aber störend ist's doch irgendwie.
Ultraschall
#11 erstellt: 02. Jul 2006, 13:42
Hmmm. Eventuell mal einen anderen TDA probieren, falls es an ihm liegt ?
kaisermax
#12 erstellt: 03. Jul 2006, 14:44
hmmmmmmm, auch mit 36pf-Kondensatoren keine Besserung..... vielleicht hab ich wirklich den IC geschrottet beim Löten - oder er war schon schrott............
Werd mal sehen, vielleicht bestell' ich nächstes Mal, wenn ich mal wieder was bestelle, einen mit.....
MfG&Thx
KHV mit TDA2822m rauscht
Flyer01 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  44 Beiträge
IC TDA2822M
#Der_Bastler# am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  10 Beiträge
Amp Selbstbau mit TDA2822M?
HCED am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  4 Beiträge
TDA2822M wird heiß
Vossi14 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  6 Beiträge
TDA2822M, BPA, Es geht doch!
Kay* am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
DIY Verstärker rauscht stark
tmschtzx am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  9 Beiträge
Verstärkung vom TDA2822M auf 1x reduzierbar?
Martin873 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  13 Beiträge
Verstärker rauscht bitte um Hilfe!
Gromitson am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
selbstbau verstärker rauscht, was tun?
coder_nr1 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  19 Beiträge
TDA1524A rauscht !
MoD-Remseck am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.516
