| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Röhrennetzteil 300V | |
Röhrennetzteil 300V+A -A |
DieWildnis
erstellt: 04. Aug 2011, 16:56
Wie man aus dem Titel schon entnehmen kann, möchte ich mir ein Röhrennetzteil mit 300V Spannung bauen, nach Möglichkeit geglättet und stabilisiert. Idealer Weise würde ich dafür einen Trafo benutzen, den ich schon habe. Er liefert eine Ausgangsspannung von : 12 V - 320 V - 350 V - und 380 V. Fernen könnte ich noch einen 2 Weggleichrichter verwenden, wahrscheinlich wird dieser aber nicht zu gebrauchen sein..? Nun bitte ich um eure Hilfe, wie ich vor allem aus diesem Trafo ein Netzteil mit oben genannten Daten bauen kann. |
uweda
erstellt: 05. Aug 2011, 03:09
moin !!! ist doch standardkram . sicherungen , trafo , brückengleichrichter , siebkette . das sollte "sitzen" wenn man sowas in angriff nimmt . mfg |
DieWildnis
erstellt: 05. Aug 2011, 09:16
wie bekomme ich denn die spanung runter? |
TheByte
erstellt: 05. Aug 2011, 10:15
Hi, Du möchtest also aus deinen min. 450V stabilisierte 300V machen. Bei welchem Strom? Je nach Anwendung reicht so etwas meistens aus: MOSFET-SpannungsreglerGgf. den MOSFET durch einen spannungsfesteren austauschen und die Z-Dioden auf deine 300V anpassen. Aber: ganz wichtig: die Elkos und anderen Kondensatoren auf mind. 450V auslegen! mfG PS: Ein kleines "Hi" o.ä. am Anfang und ein "Gruß" am Ende machen einen Post noch sozialer [Beitrag von TheByte am 05. Aug 2011, 10:18 bearbeitet] |
DieWildnis
erstellt: 06. Aug 2011, 22:29
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Ich möchte mit dem Netzteil ein Klangsteller von Experience Electronics mit 2 PCL 86 Röhren betreiben, welchen ich mir gebraucht gekauft habe. Die passende Röhrenheizung war schon mit dabei. Nun gilt es für mich "nur" noch ein passendes Netzteil zu besorgen... Zur Zeit warte ich noch auf eine Antwort der Firma, wie viel mA ich bei 300V überhaupt benötige. Vielleicht kann mir hier auch im Forum ein Tipp gegeben werden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Doch nun zu meinem eigentlichem Problem: Ich selbst habe in der Elektro Technik nur bedingt Ahnung, weshalb ich wenn dann mehr als nur eine grobe Beschreibung bräuchte, um das Netzteil auf zu bauen. Ohne einen genauen Schaltplan mit Teilebeschreibung werde ich leider nicht sehr viel zu stande bekommen. Man lernt ja bekanntlich auch mit seinen Aufgaben. In wie weit macht es denn Sinn, aus dem Trafo ein Netzteil zu bauen? Viele Grüße PS: Meine posts kann ich natürlich um eingiges sozialer gestalten |
DieWildnis
erstellt: 07. Aug 2011, 09:30
Hi, Ich habe inzwischen ein anderes Netzteil gefunden, welches sehr interessant für mich aussieht. Dort könnte ich ohne weitere Berechnungen, welche teils einfach zu hoch für mich, einen Nachbau wagen, vor allem weil Schaltplan lesen kann : http://www.roehrentechnik.de/html/nbs1.htmlDa ich aber keine Röhrenheizung mehr bräuchte, würde ich es gerne mit weniger Teilen (günstiger) betreiben: ![]() ![]() Könnte man das so machen? Außerdem müsste mein Netzteil nicht regelbar sein, dann könnte ich doch den regelbaren Widerstand gegen einen festen ersetzen, welchen bräuchte ich denn da? Viel Grüße |
pelowski
erstellt: 07. Aug 2011, 10:01
Hallo, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Ein regelbares NT hat dir TheByte vorgeschlagen. Der regelbare Widerstand in dem von dir geposteten link ist ein sog. "Entbrummer". Wer diesen als Regler für die Anodenspannung ansieht, sollte sich zuerst noch etwas mit Elektronik/Schaltungstechnik beschäftigen, bevor er mit Röhren und den dazugehörigen lebensgefährlichen Spannungen hantiert. Grüße - Manfred |
DieWildnis
erstellt: 07. Aug 2011, 10:44
Hallo Manfred, ich versuche mich ja intensiver mit Elektrotechnik zu beschäftigen, jedoch muss ich da irgendwo anfangen. Das ich mich mit dem Netzteil an lebengefährliche Spannungen heranwage ist mir wohl bewusst, genau deshalb suche ich ja auch Hilfe, um die passende Lösung für mich zu finden. Der Grundaufbau alleine zu verstehen hilft mir aber nur bedingt weiter, da ich die einzelnen Parameter und somit Bauteile nicht berechnen kann. Aber nun noch einmal zurück zum Netzteil: Meines müsste nicht regelbar sein, würde logischer weise aber auch gehen ![]() Viele Grüße |
pelowski
erstellt: 07. Aug 2011, 11:01
Hallo, schon richtig. Nur sollte man versuchen, eine so einfache Schaltung ersteinmal theoretisch zu verstehen.
Dann ändere das und lerne!
Richtig; das vereinfachte Schaltbild von dir ist ja i.O. Zur Versorgung von Vorstufen würde ich den Entbrummer aber nicht weglassen. Grüße - Manfred |
Mimamau
erstellt: 07. Aug 2011, 23:37
Nur aus Interesse, in dem von TheByte genannten Netzteil wird eine Strombegrenzung verwendet, macht man das bei Röhren immer so? |
pelowski
erstellt: 08. Aug 2011, 09:13
Hallo, Nein. Eine Strombegrenzung (und auch eine einstellbare Spannung) ist dann sinnvoll, wenn es ein separates Labornetzteil sein soll. D.h., wenn man verschiedene unterschiedliche Schaltungen damit betreiben und testen will. Grüße - Manfred |
Einsteigerfrage Röhrennetzteil biosphere am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 5 Beiträge |
Netzteil für V-DAC chefffe am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 15 Beiträge |
Versrtärker mit TDA 7294 V Tolki am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 13 Beiträge |
Standby Trafo aber welchen Stereoteufel am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 10 Beiträge |
12 V Stecker in 6 V Gerät wolfpack57 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 8 Beiträge |
Akku statt 12 V Netzteil nutzen wakila2 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Netzgerät selber bauen! Trafo,Glättung,Siebung,...bitte um Hilfe... Stempsy am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 33 Beiträge |
ELA Trafo für NF-Umsetzer slofis am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
Netzteilproblem BITTE HILFE kochler am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 6 Beiträge |
Spassverstärker 120 V 29 A kurvenjaeger am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.561
