| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil für V-DAC | |
Netzteil für V-DAC+A -A |
chefffe
erstellt: 31. Jan 2013, 19:34
Namd, ich möchte meinen V-DAC II welchen ich morgen bekomme mit einem besseren Netzteil befeuern. Von daher habe ich ein wenig recherchiert und bin letztendlich auf folgende Schaltung gekommen (Trafo ist ein gekapselter Ringkern mit 2 getrennten Wicklungen primär + sekundär): ![]() Da ich solide Elektronikkenntnisse habe, jedoch keine in der Entwicklung würde ich gerne Meinungen und Vorschläge einholen ob das so in Ordnung ist oder verbessert werden könnte/sollte. Danke Gruß chefffe [Beitrag von chefffe am 31. Jan 2013, 19:58 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 31. Jan 2013, 19:55
1 Brücke ist überflüssig. |
chefffe
erstellt: 31. Jan 2013, 20:00
... und welche ... oder ist damit der Gleichrichter gemeint? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, das man bei 2 sekundär Spulen die Ausgänge zuerst Gleichrichten soll, dann kann man die Stromstärke durch parallelschalten erhöhen. [Beitrag von chefffe am 31. Jan 2013, 20:02 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 31. Jan 2013, 22:19
Ein Gleichrichter langt. Einfach beide Sekundärwicklungen parallel schalten und dann Gleichrichten. Aber wie grottig schlecht soll denn bitte das original Netzteil sein, wenn du dir von diesem hier eine Verbesserung erhoffst? |
jehe
erstellt: 01. Feb 2013, 05:18
da reicht nicht nur ein Gleichrichter, bei 12V und 7W im Betrieb (ca.580mA) sollte auch ein Wicklung reichen.
angesichts der Einfachheit dieses Problemes ist das eine sehr gewagte Aussage.... wenn du bei sowas schon fragen mußt, woraus bestehen denn dann deine soliden Kenntnisse ? [Beitrag von jehe am 01. Feb 2013, 05:19 bearbeitet] |
chefffe
erstellt: 01. Feb 2013, 08:34
@Mimamau Das Original ist ein 10cent Billigst-Schalt-Netzteil in Streichholzschachtelgröße (Jedes Handyladegerät ist da größer). Ich konnte im Netz bisher extrem positives Feedback lesen, bei Verwendung eines hochwertigen. Musical Fidelity bietet auch eines an, aber das hat 3x12V (für mich unnötig) und kostet 170€.
Jeder hat wohl etwas andere Ansichten was solide ist oder nicht. Der Satz ist völlig unnötig ... Mit dem Netzteilbau kann man sicherlich einigen Philosophien nachgehen, von daher wären hilfreiche und interessante Ideen wünschenswert. Wenn du nichts weiter dazu beitragen möchtest/kannst dann lass es einfach. Danke ... [Beitrag von chefffe am 01. Feb 2013, 09:46 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 01. Feb 2013, 13:06
Die gleiche Frage drängte sich mir allerdings beim Lesen deines ersten Beitrages ebenfalls auf. Und was dein "Projekt" betrift: Wenn das Original-NT wirklich so "mickrig" ist, würde ich sicher auch ein anderes bauen; allerdings ausschließlich darum, die Sache auf solide Füße zu stellen - nicht, weil ich mir einbilden würde, dass dadurch besserer Klang erreichbar sei. Und wennschon, dann einen Trafo, der so wie er ist, passt. Z.B.: http://www.reichelt....698485f9d417186729c7 Die beiden 7V-Wicklungen in Reihe. Natürlich kannst du auch Trafowicklungen parallelschalten; allerdings besteht da immer die Möglichkeit, dass beide nicht vollkommen gleich sind und dann fließen Ausgleichströme. Grüße - Manfred |
jehe
erstellt: 01. Feb 2013, 15:10
das glaube ich eher weniger. Wenn mir einer was von soliden Kenntnissen erzählt und bei Grundschaltungen ala 7812 schon unsicher ist, da sehe mich schon veranlasst mal nachzufragen - auch wenn es nicht unbedingt nötig ist....
wenn du mal die Forensuche bemüht hättest, dann wärst du sicher fündig geworden. Das Thema Netzteil und DAC bzw. VV wurde da schon mehrfach durcghgekaut und es wurden auch diverse Schaltungen vorgestellt die durchaus Sinn machen. |
PeterFW
erstellt: 01. Feb 2013, 16:15
Jaha... seltsam ist das schon. Aber um vielleicht die Frage zu beantworten, ein LM317 währe eher angebracht als ein schnöder 7812 und im LM317 Datenblatt gibt es die fertige schaltung für deinen Anwendungsfall. Siebung und Gleichrichtung findest du an jeder Ecke im Internet erklärt. Grüße, Peter |
chefffe
erstellt: 01. Feb 2013, 16:27
Leider kam deine Info schon zu spät und ich habe mich bereits mit Bauteilen eingedeckt. Wie du es erwähnst wäre es tatsächlich sinnvoller gewesen deinen genannten Trafo zu nehmen und in Reihe zu schalten. Dann könnte ich auch den 2. Gleichrichter weglassen. In jedem Fall verdrahte ich jetzt erstmal was ich hier liegen habe nach obigem Schaltbild. Wenn es nichts taugt werde ich mal das Netzteil tauschen gegen das 2x7V sek. Danke! @PeterFW Den LM317 hatte ich auch bedacht, aber warum soll ich einen regelbaren nehmen wenn ich eine Festspannung brauche? @jehe Keine Angst, die Forensuche wurde bemüht. Die Beiträge mit Schaltplänen waren schon so alt, das die Bilder nicht mehr verfügbar waren. Wenn es nur so Typen wie dich geben würde bräuchte man ja gar kein Forum. Jeder ist Profi und braucht keine Hilfe ... Verbeiss dir doch einfach jeden weiteren Kommentar hier ... wäre nett! [Beitrag von chefffe am 01. Feb 2013, 16:30 bearbeitet] |
PeterFW
erstellt: 01. Feb 2013, 16:40
Ripple rejection |
jehe
erstellt: 01. Feb 2013, 17:45
nur so Typen wie mich ? - ja doch, das wäre grundlegend sicher ne schöne Sache.... - was natürlich nicht bedeuten soll das ich alles weiss oder nicht auch mal Hilfe brauche.ein Letztes noch: ich will dich hier nicht nieder machen, nur damit wir uns richtig verstehen, allerdings ist es angesichts des Themas schon eine etwas seltsame und widersprüchliche Aussage die du da in deinem Eröffnungstread gemacht hast. Man behauptet ja auch nicht man hat solide Chirurgiekenntnisse nur weil man in der Schule mal nen Frosch seziert hat. wie auch immer, belassen wir es dabei.... |
chefffe
erstellt: 01. Feb 2013, 23:12
Das Netzteil ist fertig und es ist deutlich ein klanglicher Unterschied hörbar. Die Bässe sind ein wenig stärker und es klingt etwas runder, schwer zu beschreiben. @jehe Mit Grundkenntnissen meine ich Kenntnis von Bauteilen, Wirkungsweisen und grundsätzliches Verständnis von URI. Ich habe vor 29 Jahren eine Ausbildung als Kommunikationselektroniker abgeschlossen. Wenn diese keine Grundkenntnisse vermittelt dann haben wir verschiedene Ansichten. Meine letzte Schaltung habe ich vor Ca. 10 Jahren gebaut. Sicherlich bin ich nicht uptodate aber ich erwarte auch nicht das du mir etwas über Wellenlängenmultiplexer erzählst, nur weil ich nach dem Studium damit seit mehr als 15 Jahren zu tun habe. Aus diesem Grunde gibt es Foren um sein Wissen auszutauschen. Deine Kommentare sind absolut unnötig und dienen nur deiner Selbstbefriedigung. Ich glaube dein Avatar entspricht der Wirklichkeit ![]() @Peter FW Das sind genau die Tipps die ich gesucht hatte.ich werde wohl noch ein Weiteres bauen mit LM317 und 7VA Ringkern. Für diese Tipps bin ich dankbar. [Beitrag von chefffe am 02. Feb 2013, 17:39 bearbeitet] |
FlexBen
erstellt: 02. Feb 2013, 01:06
Hi, 317 ist in jedem Fall zu empfehlen, Ripple wurde schon angesprochen, aber auch Rauschen ist meines Wissens besser. Wie die 78xx hat der auch eine Strombegrenzung und kann auch schwierige (kapazitive) Lasten starten. Du musst also nicht mit Elkos geizen. Wenn der Laststrom relativ konstant ist kann man vor dem Regler auch eine CRC-Siebung vorsehen und den R so dimensionieren, dass bei maximal erwartetem Laststrom noch genug Spannungsabfall über den Regler möglich ist. Das dämpft den Ripple zusätzlich. Ob's ab Ende hörbar ist ist ungewiss, aber, wie Manfred schon sagte, das Netzteil ist dann solide aufgebaut und man muss sich keine Gedank mehr darum machen. Gruß Ben |
Mimamau
erstellt: 02. Feb 2013, 02:05
In dem V-PSU II steckt auch nur ein Schaltnetzteil mit CLC-Filtern. Wer ein Netzteil bauen will, sollte sich schon mal mit den verschiedenen Filtertechniken, Riple, Rauschen, Brummen, ... beschäftigt haben. |
V-DAC II Netzteil mit Filter verbessern stokifan am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 63 Beiträge |
12V Netzteil für V-DAC und andere DAC´s selberbauen Siggetiv am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 29 Beiträge |
12V Netzteil mit LM317 für DAC D1675 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC 8Quibhirfd8 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
V-DAC in Gehäuse einbauen mit NETZTEIL, benötige Hilfe Lars" am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
Netzteil für DAC brummt. l889 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 29 Beiträge |
Netzteil für DAC + Raspberry Pi herrzylinder am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil? TobiasH am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 19 Beiträge |
Netzteil für USB-Audiointerface (DAC), Low Noise omni1-toc am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Netzteil für TDA7294V stex_ am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
