HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spassverstärker 120 V 29 A | |
Spassverstärker 120 V 29 A+A -A |
kurvenjaeger
22:37
erstellt: 08. Apr 2009, |||
Hallo Gemeinde habe vor ein paar Tagen einen "kleinen" Trafo bekommen ca. 70Kg schwer... ![]() Jetzt hab ich mir gedacht ob es wohl möglich währe und wenn wie bzw. womit MANN daraus nen "kleines" Spassprjekt machen könnte .Also eine kleine oder grosse ;-) endstufe zu bauen. Ich denke mal das es viele Leute hier gibt die das für Schwachsinn usw halten und alles schlecht reden darauf kann ich verzichten da ich denke das man solche Projekte ruig aus spass an der freude mal verwirklichen kann ! Schonmal danke im Vorraus für eventuelle Ideen und Denkanstösse. Mit freundlichen Grüssen Patric Z |
JackRyan
22:51
erstmal musst du einen lautsprecher finden, der das aushält. Bei 4 Ohm kannste den Trafo voll auslasten. Macht dann 120V x 29A = 3480W. Da solltest du am besten 5 Lautsprecher pro Kanal in reihe schalten ![]() |
kurvenjaeger
23:08
![]() ![]() [Beitrag von kurvenjaeger am 08. Apr 2009, 23:08 bearbeitet] |
Kay*
04:50
erstellt: 09. Apr 2009, |||
ich würde mir ein nettes Schaltnetzteil aufbauen und dann "eine grössere Anzahl" von Verstärkern damit betreiben |
-3dB
08:37
ich würde, da die meisten konventionellen Endstufen mit +/- Spannungen betrieben werden, eine Mittelanzapfung des Trafos herstellen. Also: Hälfte der Windungen abwickeln, Mittelanzapfung anschließen, wieder aufwickeln. Gruß Wilhelm |
kurvenjaeger
09:29
![]() [Beitrag von kurvenjaeger am 09. Apr 2009, 09:30 bearbeitet] |
Kay*
12:45
He he, ein Schaltnetzteil aufbauen, um die Amps zuversorgen, war gemeint. Da wird sich sicher etwas altes, billiges finden lassen, dass sich ausgangsseitig auf sym. Versorgung umstricken lässt ... denn das Abwickeln des Trafos wird schon an der Drahtstärke scheitern. Eingangsseitg sind Schaltnetzteile häufig für relativ grosse Spannungsbereiche ausgelegt. Also ein bisschen suchen, dann findet sich vielleicht etwas mit z.B. 110V±30V-Eingang, was zum Trafo passt. |
spy-op
14:34
Hallo 70Kilo und nur 3480Watt da stimmt doch etwas nicht, ![]() denn der hat 13500Watt und keine 70Kilo. Gruss Dan |
kurvenjaeger
14:48
Was soll ich dir sagen ? kann auch nur wiedergeben was auf dem Typenschild steht und was ich gewogen habe... und das passt schon ! fahre heute leider bis sonntag in den Urlaub aber wenn ich wieder da bin kann ich gerne mal ein Bild einstellen ! Nochmals die Daten Hersteller AEG Prim. 380 V Sek. 120 V 29,6 A |
Kay*
15:34
bevor das Spiel hier weiter geht, mache doch erstmal eine Messung an 230V |
spy-op
16:11
pacificblue
21:22
Wenn Du nur 50 Hz wiedergeben willst, stimmt das. Da klemmst Du die Lautsprecher direkt an die Sekundärwicklung und sparst den Verstärker. Für Musikbetrieb zuerst gleichrichten und sieben -> ~170 V -> gibt ein Sinussignal von maximal 170/2/1,41 = ~60 V -> bei 4 Ohm ungefähr 900 W. Könnte ein Stereoverstärker mit 2 x 900 W an 4 Ohm werden. Aber dafür 70 kg Transformator rumschleppen?
Einphasen- oder Dreiphasentrafo? Ich würde 1-2 Jahre warten, bis die Altmetallpreise wieder steigen und das Teil dann meistbietend verkaufen. |
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ? artQuake am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 8 Beiträge |
Fragen zu einem großen 220/120/110 V-Trafo Bustusmann am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 10 Beiträge |
service manual grundig m 29-c gesucht. uweda am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Studio 12 + Studio 120 Fragen SV650 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 9 Beiträge |
AM 120 Aktivmodul Joscha am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 14 Beiträge |
AM 120 modifizieren! Ignatz_der_I am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
120 Ampere Netzteil Bau Zeckke am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 15 Beiträge |
120 Mhz Radio aklingler am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 15 Beiträge |
120 VA Rinkerntrafo durch 160 VA ersetzen. Wie Spannung errechen? hummel86 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Sicherungen t 4A / 250 V oder T3 A15 A ? sid_6.7 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.229
