Akku statt 12 V Netzteil nutzen
wakila2
#1 erstellt: 27. Apr 2014, 15:42
hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig. Ich besitze ein kleines Effektgerät (TC Helicon), dass ich gerne stromunabhängig betreiben würde. Das Ding läuft bisher über die Steckdose. Gibt es hierfür auch Akkus, die ich verwenden kann? Wenn ja, welchen brauche ich und wie finde ich heraus, welche Größe der Stecker für das Gerät haben muss? nachmessen?
Auf dem Stomadapter steht folgendes:
Switching Adapter
Input 100-240V
50-60Hz 0.3 A
Output 12V 0.4A 4.8W
Ich dachte an so etwas hier, habe aber keine Ahnung;) http://www.amazon.de...ds=externer+akku+12v
Stoney79
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 05:44
ich vermute es handelt sich beim Anschluss an dein Effektgerät um einen DC-Jack/Plug (Link).
Diese sind durch den Innen- und Aussendurchmesser des Hohlsteckers definiert.
Miss doch mal mit dem Messschieber den Innen- und Aussendurchmesser des Steckers vom Steckernetzgerät und schreib sie hier hinein.
Wenn Du Glück hast passt der DC-Jack von deinem genannten EasyAcc genau in dein Effektgerät.
Leider sind die im Lieferumfang enthaltenen Adapter nicht mit den Innen- und Aussenmassen angegeben, sondern nur mit Typen anderer Geräte.
Wenn gar kein Adapterkabel passt muss hier nachgeholfen werden und du kannst Dein Adapterkabel selber zusammen löten. Oder ein bekannter mit der Lizenz zum Löten könnte dir helfen.
Oder Du kaufst beim Elektronikladen ein Adapter welcher dann passt. Dazu wäre dann die Masse des DC-Jacks vom DC-Cable vom EasyAcc notwendig.
Akku statt Netzteil
Joy_Burger am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  36 Beiträge
Netzteil oder Akku für Schaltverstärker
Theophilius am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  10 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
24 V RöhrenVoverstärker am Akku betreiben
geemo4 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  10 Beiträge
Netzteil und Akku = Gute Freunde?
Doppelherz am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  74 Beiträge
DIY Netzteil Gleichrichterröhre statt gleichrichter ?
kurvenjaeger am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Akku als Netzteilersatz gesucht .
Happajoe am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
12 VOLT NETZTEIL
sven91 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  22 Beiträge
netzteil an endstufe
bulb2000 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
Handelsübliches Radio mit Akku nutzen
rafaelwr am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
