HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ringkerntransformator Fehlt | |
Ringkerntransformator Fehlt+A -A |
ich_mag_musik
17:02
erstellt: 01. Apr 2011, |
Ich Hatte das glück ein schnäpchen zu machen. Es geht um eine 5 Kanal Endstufe der Marke Automax, da der Ringkerntrafo Fehlt. Wie kann ich heraus finden was es für ein Rinkerntrafo ist ? als leistung angabe Steht drauf 2 mal 110 Watt, 2mal 80 Watt und einmal 100 Watt. Ich schätezt den Trafo auf 600 watt leistung der verbaut werden müsste. Mehr Angaben habe ich zur zeit nicht zur hand, werde das Gerät über das wochen ende auch erstmal öffnen um genau nach zu sehen wie viel abgänge der Trafo hatte. |
mogo
17:14
Die Marke Automax sagt mir rein gar nichts, hast du mal eine Modellbezeichnung? Ohne Angaben zu Stom und Spannung kann dir sowieso keiner helfen. Mal ganz abgesehen davon, dass ein Trafo in der Größenordnung nicht gerade billig ist. |
ich_mag_musik
19:51
Die Genaue bezichnung lautet: Automax 5 Channel Power Amplifier AV-4050. habe so etwas gedacht bilder kann ich erst nach dem wochenende liefern (leider). Ich hatte die möglichkeit da sehr günstig dran zukommen für 50 euro. Interssant daran ist das die endstufen alle einzelt aufgebaut sind. sprich jeder kanal hat seinen eigenen Amp. |
Hmeck
20:30
Was fehlt denn nun an dem Teil? Die gesamte Stromversorgung oder wirklich nur der Trafo? Dann müsste man mal schauen: Spannung Siebelkos, verwendete Endstufen-Transistoren, evtl. Brückenschaltung, mit Labornetzteil vorsichtig hochfahren, dabei Ruhestrom messen usw ... Grüße, Hmeck |
ich_mag_musik
15:59
erstellt: 04. Apr 2011, |
es Fehlt nur der Ringkerntransformator. die Siebelkos verraten mir eine Spannung von 80 Volt (laut Aufdruck. die Endstufen selber werden mit 5 kabel versorgt 2 Davon gehören zur Stromversorgung. 2 davon müssten dann also für den Ausgang sein, und ein kabel führt zur netz Platine und ist mit dem Schriftzug Protection Versehen. Auf Den Plantinen für die Endstufen, ist eine Bezichnung "Farwell" aufgedruckt. Ein Labornetztteil ist nicht zur Hand. Bilder Folgen in kürze. [Beitrag von ich_mag_musik am 04. Apr 2011, 16:00 bearbeitet] |
mogo
18:28
Der Elkoaufdruck definiert die maximal zulässige Spannung für eben diese Bauteile - sagt also nicht ernsthaft etwas über den Trafo aus. |
Rinkerntrafo Anschlusskabel - dürfen die nah am Trafo verlegt werden? Sal am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 14 Beiträge |
Watt - Schalldruck ?? paboxer am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 9 Beiträge |
200 Watt-Endstufe - Bauvorschläge -Coolio- am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 17 Beiträge |
Elektor Verstärker > 50 Watt zu 300 Watt? Wodka2k am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
200 Watt Verstärkerbausatz, welcher Ringkerntravo? Altgerätesamler am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 46 Beiträge |
Guter Selbstbauverstärker bis 100 Watt Orikson am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 15 Beiträge |
trafo für verstärker --> wie dimensionieren? athlontakter am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker->WoJoBe 2x15 Watt (fertig) teddy85 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 196 Beiträge |
Suche 2-5 Watt "Verstärker" mtothex am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.364
