| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LED-Muster auf Streifenplatine | |
LED-Muster auf Streifenplatine+A -A |
killersnake
#101
erstellt: 06. Jan 2011, 22:15
Nee, manche kann man zu ihrem Glück gar nicht zwingen. |
mr.???
#102
erstellt: 06. Jan 2011, 22:24
bitt,bitte,bitte finde es eine super Idee Stimmt dass jetzt so oder nicht wie es on gezeichnet hat ?? [Beitrag von mr.??? am 06. Jan 2011, 22:29 bearbeitet] |
Fantatier
#103
erstellt: 06. Jan 2011, 22:30
Ich probiers mal.
Es ist richtig, dass die "Volt-Zahl", ansonsten auch Spannung genannt, in beiden Teilen der Parallelschaltung in der Schaltung von On gleich ist, also bei den erwähnten 4,5 V liegt. Rechne dir aber doch bitte mal die Werte für die einzelnen Bauteile innerhalb der beiden parallelen Stränge aus. [Beitrag von Fantatier am 06. Jan 2011, 22:33 bearbeitet] |
Fantatier
#104
erstellt: 06. Jan 2011, 22:37
Am besten schaust du dir auch noch einmal die Gesetzmäßigkeiten im Zusammenhang mit Reihen- und Parallelschaltungen an: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm(hier gehts zwar um Widerstände, das Ganze ist aber auf Leuchtdioden übertragbar, da diese sich in denen für dich wichtigen Eigenschaften wie ohmsche Widerstände verhalten.) [Beitrag von Fantatier am 06. Jan 2011, 22:44 bearbeitet] |
mr.???
#105
erstellt: 06. Jan 2011, 22:42
Der Strang mit den 5 LED's und einem Widerstand, das ist eine Reihen-/Serienschaltung - die beiden Stränge an sich, also der mit den 5 LEDs und der mit der Einzelnen, das ist eine parallele Schaltung. |
Fantatier
#106
erstellt: 06. Jan 2011, 22:46
Das ist schonmal gut. Jetzt bestimm doch mal die Spannungen und Ströme (und damit auch die Widerstände) für die einzelnen Bauteile. Zur Vereinfachung, Ons Vorschlag mit Bennenungen: Erster Strang R1 und LED 1-5, zweiter Strang R2 und LED6 Wenn du dann noch die Muse hast, kannst du das Ganz ja mal für meinen Vorschlag machen und die Leistung berechnen die jeweils bei den beiden Vorschlägen an den Widerständen verpufft. [Beitrag von Fantatier am 06. Jan 2011, 22:55 bearbeitet] |
mr.???
#107
erstellt: 06. Jan 2011, 22:53
zweiter Strang: 2,5:0.020=125 ohm erster: geht nicht sind 10 V [Beitrag von mr.??? am 06. Jan 2011, 22:57 bearbeitet] |
Fantatier
#108
erstellt: 06. Jan 2011, 22:59
Goody!
Sehr schön. Dann rechnest du jetzt noch eine Schaltung durch, von der du glaubst, dass sie die Kriterien deines Lehrer möglichst gut erfüllt und zeichnest den entsprechenden Schaltplan und schon bist du so gut wie fertig. [Beitrag von Fantatier am 06. Jan 2011, 23:01 bearbeitet] |
mr.???
#109
erstellt: 06. Jan 2011, 23:19
Was haltet ihr davon? Sind da mind.2 parallel und mind. zwei in Reihe? Ich meine dass ganze is ja ne Parallelschaltung und die einzelnen Stränge sind Reihen |
Fantatier
#110
erstellt: 06. Jan 2011, 23:28
Kommt mir bekannt vor... |
mr.???
#111
erstellt: 06. Jan 2011, 23:33
Kann gut sein
Kann ich es nehmen??? [Beitrag von mr.??? am 06. Jan 2011, 23:33 bearbeitet] |
Kay*
#112
erstellt: 06. Jan 2011, 23:38
jetzt wird's mystisch |
mr.???
#113
erstellt: 06. Jan 2011, 23:41
Was soll an dieser Behauptung jetzt wieder falsch sein? [Beitrag von mr.??? am 06. Jan 2011, 23:41 bearbeitet] |
detegg
#114
erstellt: 06. Jan 2011, 23:43
... Chipse sind schon wieder aus @mr.??? ... da Du ja Parallel-/Reihenschaltung jetzt intus hast - wie wäre es mit dem Verständnis einer U/I-Kennlinie einer Leuchtdiode ![]() ;-) Detlef PS: ... ich weiß, ist gemein - aber ich habe keine Chipse mehr |
mr.???
#115
erstellt: 06. Jan 2011, 23:46
Haha echt witzig ![]() Was haltet ihr denn jetzt von dem Schaltbild im Beitrag 109???? Ist dass damit erfüllt: mind.2 parallel und mind. zwei in Reihe? Passt des so mit den Widerständen??? [Beitrag von mr.??? am 06. Jan 2011, 23:58 bearbeitet] |
detegg
#116
erstellt: 06. Jan 2011, 23:57
... ... gar nicht witzig finde ich, dass Du nach 5 Tagen Schreiberei immer noch keine Lösung Deines einfachen Problems gefunden hast. ;-(( Detlef |
mr.???
#117
erstellt: 07. Jan 2011, 00:02
geht mir genau so die einzige Errungenschaft dieser Schreiberei ist die Sache mit dem Widerständen in ner Parallelschaltung(Lehrer hats uns falsch verzapft) Das Berechnen in Reihen/Parallelschaltung konnte ich schon vorher. -passt es denn mit den Widerständen jetzt so? (25ohm) -mit mind. 2 LEDs parallel und mind. 2 in Reihe ist so ja eigentlich erfüllt. Die gesamte Schaltung ist parallel, jeweils die 2 in Reihe. Was sagt ihr dazu?? Für heute reicht es mir mit dieser Sch....okolade [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 00:17 bearbeitet] |
phresh_hiphop_style
#118
erstellt: 07. Jan 2011, 00:54
Ouhauerha... da zeigt es sich, dass man hier noch viel zu geduldig war. Lesekompetenz Fehlanzeige. Echt der Hammer... |
Kay*
#119
erstellt: 07. Jan 2011, 02:09
was sind Konstantstromquellen? wozu braucht man in der Elektronik Konstantstromquellen? weshalb betreibt man LED's an Konstantstromquellen? ... und jetzt zeige uns mal, dass du unsere Mühen wert bist! [Beitrag von Kay* am 07. Jan 2011, 02:15 bearbeitet] |
On
#120
erstellt: 07. Jan 2011, 05:44
hi,
So ist es richtig. Ich hatte bei meiner Schaltung nicht berücksichtigt, daß nur 4,5V zur Verfügung stehen. Nimm aber 47 Ohm -Widerstände, weil die Durchlaßspannung von roten Leuchtdioden normalerweise 1,8V beträgt und nicht 2V, jedenfalls gibt es unterschiedliche. Eine neue Batterie hat manchmal am Anfang auch etwas Überspannung. Mit einer 9V-Batterie könnte man entsprechend 3LEDs in Reihe schalten und dann mit zwei parallelen Strängen auskommen. Die Frage nach dem konstanten Strom für die LEDs solltest Du Dir nicht entgehen lassen. Grüße On |
Fantatier
#121
erstellt: 07. Jan 2011, 11:18
Wie On bereits sagte, 25 Ohm sind korrekt und die Schaltung scheint mir die sinnvollste Lösung der Aufgabe zu sein. Das mit den Konstantstromquellen kannst du dir vielleicht mal zu Gemüte führen, falls du jemals noch etwas mit LEDs bauen möchtest, aber für diese Aufgabe gilt natürlich, dass du eine bei 4,5 V konstante Spannung hast (auch wenn Batterien über ihre gesamte Lebensdauer eigentlich so gut wie nie eine konstante Spannung abgeben); auch ist korrekt, dass die meisten roten LEDs meist 1,8-1,9 V haben, du hast aber natürlich die Vorgabe 2,0V; nur damit dich Kays und Ons Aussagen nicht verwirren. Was du noch nachschauen könntest, und womit du deinen Lehrer möglicherweise sogar beeindrucken könntest, wäre, ob 25 Ohm Widerstände für diesen Einsatzbereich überhaupt in vorgefertigter Form existieren. Herausfinden kannst du das am besten, idem du mal auf den Seiten verschiedenen Händler wie ELV, Reichelt, Conrad, etc. reinschaust. Jetzt solltest du dir nur noch überlegen, WARUM du deine Schaltung genau so aufgebaut hast und nicht anders. Das möchte dein Lehrer ja unter dem Punkt Dokumentation von dir haben. [Beitrag von Fantatier am 07. Jan 2011, 11:35 bearbeitet] |
Amperlite
#122
erstellt: 07. Jan 2011, 15:17
Wie ist diese Frage zu verstehen? |
mr.???
#123
erstellt: 07. Jan 2011, 15:18
-Eine Konstantstromquelle ist der Idealfall einer Stromquelle, die einen konstanten Strom in einen Stromkreis einspeist. -bsp.: Aufladung eines Akkus, Betrieb eines Kondensators oder eben der Betrieb einer LED -Helligkeit ist weitgehend gleichbleibend, höhere Lebensdauer
Es kann vorkommen dass es einen Widerstand mit einem bestimmten Wert nicht gibt. Dann wird einer verwendet dessen Wert etwas drüber liegt. Muss vermutlich eh einen anderen nehmen, da meinem Lehrer nur eine begrenzte Anzahl zu Verfügung stehen. Werde dann auf jeden Fall einen nehmen, dessen Wert über 25 ohm liegt. Kann die Widerstände ja auch so anordnen, oder?? Hab gelesen dass es in einer Reihenschaltung egal ist wo die Widerstände platziert sind, müsste also gehen. [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 15:48 bearbeitet] |
Kay*
#124
erstellt: 07. Jan 2011, 15:46
On du bist eine Plaudertasche ![]() 1. Wenn ich mehrere LED's verschalte, dann messe ich mal kurz die Durchlassspannung und/oder ich habe ein Datenblatt. 2. Die "Überspannung" einer Batterie/Akku ist belastungsabhängig, also ein weiterer Grund zum Messgerät zugreifen. Das Verhalten von "Konstantspannungsquellen" wäre eine weitere Baustelle. 3. Der Kollege hat mit 25ohm mit grösster Wahrscheinlichkeit falsche Werte berechnet, wobei mir hier unklar ist, ob es "Standard"-LED's sind, was auch immer "Standard"-LED's sind. Ich verwende eigentlich nur noch Low-Current oder High-Efficiency, entsprechend siehe Punkt 1. Man rechnet also nicht einfach los. 47ohm sind übrigens auch mit grösster Wahrscheinlichkeit falsch. 4. Didaktisch ist das hier alles unterhalb jeder Schublade. Der TE hat schon mit Drahtbrücken vs. Widerständen ein Problem. Genauso "verbraucht" eine LED nicht xyz-"Spannung". Man sollte dem TE nicht seine Probleme lösen, sondern ihn zum Arbeiten bringen/anleiten/anregen. Das zu einer Problembewältigung immer auch gehört die Vorgaben zuhinterfragen und auf Plausibilität zuprüfen, lassen wir mal unter den Tisch fallen. ## Das war jetzt wohl Beitrag 121 ## Ach ja, manchmal ist es von Vorteil, wenn viele Köche den Brei verderben ![]() Ich lerne aber lieber aus meinen eigenen Fehlern p.s.
an diesem Satz ist alles falsch, mit Ausnahme der "Vorgabe" LED's "haben" keine Durchlassspannung, diese "ergibt" sich erst durch den Strom, ... und wenn man denn unbedingt eine Durchlassspannung bei einem NENN-Strom angeben möchte, z.B. 1V75..2V5 bei If=10mA vgl. Datenblatt Osram LHGB T686 Grenzwert Durchlassstrom If=30mA Da ist also noch mehr drin |
mr.???
#125
erstellt: 07. Jan 2011, 15:54
Warum sollen die Werte falsch sein ?? 0.5:0,020=25 [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 15:55 bearbeitet] |
Kay*
#126
erstellt: 07. Jan 2011, 16:02
mr.??? #123, langsam kommt's ![]() wenn du gut sein willst, versuche herauszufinden, welche LED's tatsächlich verwendet werden sollen und besorge dir ein Datenblatt (aber nicht deinen Mitschülern verraten, denn du willst ja "Eindruck schinden" ) und bestimme daraus die Widerstände und danach suche dir einen geeigneten Normwert, oder rechne exakt nach Vorgaben und erkläre dem Lehrer später seinen Mist. p.s. Warum sollen die Werte falsch sein ?? ich würde 39ohm verwenden, WARUM? |
mr.???
#127
erstellt: 07. Jan 2011, 16:06
Hab die LEDs die ich verwenden muss schon bei mir. Nur leider habe ich kein Messgerät mit dem ich die genauen Werte herausfinden kann. Denke ich nehme die 2 V und die 20 mA [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 16:25 bearbeitet] |
Kay*
#128
erstellt: 07. Jan 2011, 16:25
Man lernt ja für das Leben o.T. vielleicht mal 'nen Gedankengang zur Vorwiderstandsberechnung z.B. Wenn man sich eine Schreibtischleuchte mit weissen LED's bauen will, kann man optimieren hinsichtlich - Aufbau (Kühlung, Kosten, usw.) - Helligkeit - Wirkungsgrad (Helligkeit als gewüschte Ausgangsleistung und elektrische Leistung als unerwünschte Eingangsleistung) Da ist ein grundlegendes Verständnis einiger Zusammenhänge von Vorteil ![]() z.B. sinkt der Wirkungsgrad recht deutlich, wenn man LED's an ihrer Leistungsgrenze betreibt |
Fantatier
#129
erstellt: 07. Jan 2011, 16:27
Kay, es geht hier nicht um irgendwelche real existierenden Bauteile, sondern um die Vorgaben, die er von seinem Lehrer bekommen hat. 25 Ohm sind als rechnerischer Widerstand bei den vorgegebenen Bauteilen richtig, dass man in der Praxis den nächst oder übernächst größeren nimmt, ist richtig, aber vermutlich leider nicht das, was der Lehrer hören möchte. Ich würde daher vorschlagen, dass du beide Werte in deine Begründung erwähnst und sie auch erklärst. Für deine tatsächliche Schaltung gehst du dann halt mal von 1,9 V pro LED aus; leuchten sollten sie dann auf jeden Fall immer noch. [Beitrag von Fantatier am 07. Jan 2011, 16:33 bearbeitet] |
Kay*
#130
erstellt: 07. Jan 2011, 16:40
mr.???
#131
Also ich würde sagen wir lassen des mit den Werten der Widerstände erstmal so stehen. Muss diese eh am Montag beim Lehrer abholen. Gelötet wird erst am Freiteg. Wenn ich diese Werte nehmen würde, wie soll ich die dem Lehrer erklären?? Wie viel V,mA haben auf dem Bild die LEDs?
Bild siehe Beitrag 123 [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 16:50 bearbeitet] |
Kay*
#132
erstellt: 07. Jan 2011, 16:49
aha in der Elektronik geht es immer um ideal vs. real ![]() sprich, wer diese Baustelle nicht bearbeitet, bleibt irgendwo im Schlamm stecken ![]()
mir geht es nicht um einen konkreten Widerstand, sondern um eine reflektierte Handlungsweise ![]() In der Realität hat man einen grossen Handlungsspielraum. Die Grenzen kann man erforschen, und es kann sogar Spass machen. Lasse doch mal eine Led abrauchen |
mr.???
#133
erstellt: 07. Jan 2011, 16:52
Kann die Widerstände ja auch so anordnen, oder?? Hab gelesen dass es in einer Reihenschaltung egal ist wo die Widerstände platziert sind, müsste also gehen. Bild siehe Beitrag 123 Muss nämlich dass Layout machen [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 16:53 bearbeitet] |
Kay*
#134
erstellt: 07. Jan 2011, 16:53
gleich falle ich vom Stuhl |
mr.???
#135
erstellt: 07. Jan 2011, 16:55
OK hast also 2 V und 20 mA genommen ![]() Wie ist es jetzt mit der Anordnung der Widerstände???? [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 16:55 bearbeitet] |
Kay*
#136
erstellt: 07. Jan 2011, 16:56
nein muss man dir jetzt auch eine Division durch 2 erklären? [Beitrag von Kay* am 07. Jan 2011, 16:57 bearbeitet] |
mr.???
#137
erstellt: 07. Jan 2011, 16:58
ok 1,8535V Kann die Widerstände ja auch so anordnen, oder?? Hab gelesen dass es in einer Reihenschaltung egal ist wo die Widerstände platziert sind, müsste also gehen. Bild siehe Beitrag 123 ps: möchte bald zu einem vernünftigen Ergebniss kommen werde dem Lehrer den erchnetten Wert sagen (25 ohm) verwenden werde ich den nächst höheren den er hat kommt dann alles natürlich in meine schriftliche Dokumentation wieso,weshalb, warum usw. [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 17:06 bearbeitet] |
On
#138
erstellt: 07. Jan 2011, 17:43
Das ist richtig
Mach es so, ist das einfachste
scheint, Du bist auf dem richtigen Dampfer Auf die Gefahr hin, daß ich wieder in sämtliche pädagogische Fettnäpfe trete aber ich bin nun mal Elektroniker und nicht Schullehrer:Aus der Durchlaßspannung der vorgegebenen LEDs läßt sich erkennen, daß es sich um rote handelt. Nimmt man 25 Ohm und baut dann einen Ersatzteil ein, dann kann das schief gehen, wenn der Ersatztyp nur 1,8V hat, deswegen die 47 Ohm. Aus Erfahrung wird man klug. Das doofe ist nur, daß ich früher angefangen habe und wenn einer so viel selbst rausfinden muß wie ich, dann ist er tot, wenn er fertig ist. Grüße On |
mr.???
#139
erstellt: 07. Jan 2011, 17:55
Hab mein Schaltbild noch mal leicht geändert: Kann so ein "besseres" Layout erstellen.(keine Drahtbrücken nötig) Hab jetzt zwei Anschlüsse statt einen. Sind ja trotzdem noch mind. 2 in Reihe und mind. 2 parallel [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 17:56 bearbeitet] |
Fantatier
#140
erstellt: 07. Jan 2011, 18:21
Solange du nicht zwei separate Spannungsquellen hast, sind die beiden Pläne in der tatsächlichen Realisierung identisch. Warum, kriegst du am besten raus, wenn du dir die Schaltung mal auf der Platine vorstellt. Vielleicht hilft es dir, wenn du die Schaltung vor dir liegen hast. Nachdem du die Bauteile noch nicht zu Hause hast, kannst du behelfsmäßig ein paar Schnüre oder Drähte und ein paar Legobausteinchen oder etwas Ähnlich zur Visualisierung heernehmen. Damit du dich in der Zukunft leichter tust, schau dir mal ein Programm zum zeichnen von Schaltplänen an. TinyCAD ( http://sourceforge.net/apps/mediawiki/tinycad/index.php?title=TinyCAD) finde ich persönlich ganz brauchbar, um schnell zum Ergebnis zu kommen, solange die Schaltung nicht zu kompliziert wird.An anderen Vorschlägen für ein solches Programm wäre auch ich persönlich interessiert. Es sieht natürlich auch immer am saubersten aus, wenn ein Schaltplan gedruckt ist. Leichter als mit Paint tutst du dich allemal. |
On
#141
erstellt: 07. Jan 2011, 18:36
http://www.heise.de/software/download/kicad/53316Ich hab´s aber noch nicht ausprobiert. |
mr.???
#142
erstellt: 07. Jan 2011, 18:52
So. hier kommt mein Layout. Auf dem Aufgabenblatt stand, dass wir auch 2 getrennte Anschlüsse machen können, die getrennt angesteuert werden können. Bei der roten Unterbrechung bin ich mir nicht sicher ob die nötig ist. Benötige keine Drahtbrücken, dafür sehen die Anschlüsse etwas unsymetrisch aus. Vielleicht hat ja noch jemand einen Vorschlag, wie ich die Sache verbessern kann.(weniger Unterbrechungen oder so) Werde die LEDs wahrscheinlich noch etwas nach innen versetzen, damit man mehr Platz um die Anschlüsse hat. [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 18:55 bearbeitet] |
Kay*
#143
erstellt: 07. Jan 2011, 18:54
ON
das mag so sein, aber als HW-Entwickler interessiert mich in einer LED-Schaltung der Strom und die Helligkeit, alles andere sind Randbedingungen, die freilich u.U. zum Nichtfunktioieren deiner Schaltung führen. Entsprechend wird man, wenn 20mA vorgegeben sind, exakt und genau in diese Richtung gehen. Alles andere ist BlaBla, oder ballaballa [Beitrag von Kay* am 07. Jan 2011, 18:55 bearbeitet] |
mr.???
#144
erstellt: 07. Jan 2011, 18:58
Das gibt mir Zuversicht, die mich auf eine baldige Vollendung hoffen lässt. ![]() Wie sieht es mit der roten Unterbrechung aus ? Ist die nötig?? [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 18:59 bearbeitet] |
Kay*
#145
kostenlose Simulatoren Circuitmaker Student (beschränkt) LtSpice unbeschränkt einsetzbar |
mr.???
#146
erstellt: 07. Jan 2011, 19:04
detegg
#147
erstellt: 07. Jan 2011, 19:09
mr.???
#148
erstellt: 07. Jan 2011, 19:39
Hab ich getestet nur bis ich mich da eingefunden habe, hab ich 10 versch. Muster verschaltet. ![]() Was soll ich den jetzt wieder nicht verstanden haben?? Passt doch eigentlich
[Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 19:41 bearbeitet] |
Kay*
#149
erstellt: 07. Jan 2011, 19:41
... oder auch nicht! ja, ich glaube eher nicht |
mr.???
#150
erstellt: 07. Jan 2011, 19:42
Wieso passt doch jetzt oder??? Wie sieht es denn jetzt mit der roten Unterbrechung aus??? Hallo, seit ihr alle Chips kaufen oder wat????? ![]() ?????????????????? [Beitrag von mr.??? am 07. Jan 2011, 20:06 bearbeitet] |
Fantatier
#151
erstellt: 07. Jan 2011, 20:21
Zeichne dir doch auf deinem Plan die Route, die der Strom nehmen wird (ich weiß, dass das nicht ganz exakt ausgedrückt ist, aber für den Zweck genügts) mit einer anderen Farbe ein und überleg dir, ob sich das Ganze dann in das Schaltbild umsetzen lässt, das du haben möchtest. Falls das der Fall sein sollte, hast du deine Lösung gefunden. |
Farben mischen mit LEDs Todward1311 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 32 Beiträge |
Frage zu LEDs im KFZ -Basslover- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 26 Beiträge |
Pulsierende LEDs Kann_jemand_helfen_? am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 13 Beiträge |
Pulsierende LEDs chhli am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
LEDs verkabeln MrGreendisk am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Led Lauflich (Leds bleiben an) Berni1707 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
LEDs am Spectrum Analyzer modifizieren (mehr LEDs pro kanal) Funky_HH am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 10 Beiträge |
Pegelanzeige mit 10 Leds Chaos_Lord am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Clipping LEDs auf Wondom Verstärkern Donkeh am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 2 Beiträge |
LEDs und Kaltlichtkathoden röhren musigesteuert, Rockford_:-D am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
