Clipping LEDs auf Wondom Verstärkern
Donkeh
#1 erstellt: 01. Okt 2021, 10:12
Moin,
ich habe in einem Selbstbau-Subwoofer folgenden Verstärker verbaut:
https://www.boomaudio.de/wondom-tamp1500-mkii-mono-endstufe
Da dran hängt ein Eighteensound 15" 4 Ohm Chassis.
Versorgung erfolgt mit 36V und einen Aufwärtswandler auf 58V. (1200W). Das Audiosignal wird über ein DSP eingeschliffen.
Ich habe nun angefangen den Versärker mal durchzumessen und bin etwas stutzig, was die Clipping LED auf dem Verstärker angeht. Messen tue ich mit einem 4,3 Ohm Lastwiderstand. Den Ausgang des Verstärkers messe ich mittels Oszilloskop.
Die Clipping LED fängt bei ca. 1V AC RMS Eingangssignal an zu leuchten. Am Ausgang kommen dann ca 28 V AC RMS raus, was also 180 W RMS entspricht. Das kann Laut Herstellerangabe noch nicht das Ende sein (ST gibt für den STA516BE 350W an 3 Ohm und 1% THD bei VCC=52 V an).
Ich habe deshalb nach dem DSP noch einen Vorverstärker geschaltet um einen höheren Eingangspegel zu generieren. Das DSP fängt bei höheren Pegel selbst an zu clippen. Der Ausgang bleibt damit bis ca. 33 V AC RMS frei von Clipping. Also knapp 250 W RMS. Das passt also soweit.
Was ich mich nun fragen, wie funktioniert diese Clipping LED auf dem Board. Nach meinen Recherchen hat der Verstärker IC selbst keinen Ausgang dafür. Im Bereich um die LED selbst sind nur einige Widerstände und Dioden.
Die LED geht also einfach abhängig vom Level des Eingangssignals an und ist nicht in irgendeiner Weise daran gekoppelt, ob der Ausgang des Verstärkers tatsächlich clippt. Korrekt?
Danke
Kay*
#2 erstellt: 06. Okt 2021, 16:19
i.d.R. habe die Steine FAULT-Ausgänge.
Bei www.ti.com
z.B. TPA3255 gibt's auch CLIP-OTW
dort wird beschrieben, wie es funkioniert (Signal ab ca. 0,01 Klirr).
Eine "richtige" Clip-Anzeige müsste man extern nachrüsten
Wondom Breakout-Board
Partybeschallung am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Wondom TPA230 Gain
nezmo am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  5 Beiträge
Brummen am Wondom IRS2250
tetomte am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  16 Beiträge
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect
lucky_wolf am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  20 Beiträge
Wondom TAMP2100 BTL
Hyp0cri5y am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  8 Beiträge
Wondom TPA2500 + Schaltnetzteil + Softstart ?
Sosna am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  10 Beiträge
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Alternative Wondom DSP
freeplay am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  5 Beiträge
Clipping LED
'Bass' am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  64 Beiträge
Clipping Indicator
palewka am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedExmatador2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.443
