HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Dantax - Tieftoener | |
Dantax - Tieftoener+A -A |
bart2004
19:26
erstellt: 17. Mai 2004, |
Hallo ich bin der Michl und ich habe folgendes Problem (mehr oder minder). Ich habe letztens beim Ausmisten im Keller alte Sanyso Boxen entdeckt (Sx-30). Da die Boxen leider sehr lädiert waren habe ich kurzerhand die Lautsprecher ausgebaut und getestet... einen Teiftöner habe ich mir behalten, die anderen entsorgt. Ich möchte mir jetz mit diesem Tieftöner einen kleinen Subwoofer für meinen PC bauen. Da leider keine Daten auf dem Chassis stehen außer Dantax PF-6553HRhabe ich den LS kurzerhand an meine Anlage (6Ohm) angeschlossen, danach an den Verstärker meiner billigsdorfer PC-Boxen mit 1 Watt.(4Ohm) Der Klang, vor allem im Bass-Bereich hat mich sehr überzeugt und kam schon sehr an meie Sony Anlage heran. (Zumal der Tieftöner zum Zeitpunkt des Tests in keinem Gehäuse verbaut war) Meine Fragen dazu: a) Welches Volumen sollte das Gehäuse (geschlossen) haben ? Dem LS liegt weder TSP noch irgendwelche LS-Angaben bei, allerdings hat er einen Durchmesser von 16,5cm (14,5cm Membran) und ist ca. 7cm tief. b) Der Lautsprecher in den er verbaut war hatte Leistungsangaben von 30/50Watt (Sinus-Musik) und 25-25.000 Hz bei einer Impedanz von 4-8 Ohm. Der Hochtöner hatte 5 Watt und 8 Ohm, was darauf schließen lässt, dass der TT auch zwischen 4 und 8 Ohm hat und eine Leistung von ~25 Watt. Wie köpnnte ich billig einen kleinen Verstärker in dieser Leistungsklasse bekommen, der meinen miniSub antreibt ? c) Um den Sub nur im Frequenzbereich von 25- 250 HZ spielen zu lassen bräuchte ich eine Frequenzweiche oder etwas ähnliches um die Frequenzen abzufiltern. Gibt es soetwas bei Geschäften wie Conrad zu kaufen bzw wieviel kostet soetwas in der leistungsklasse <50 Watt ?. d) Bitte keine anderen Bauvorschläge, da ich wirklich nicht auf Leistung a'la BumBumBum WutzWutz aus bin sondern auf Klang und ich bin davon überzugt, dass der Dantax Lautsprecher klanglich sehr hochwertig ist. Danke erstmal fürs durchlesen und darüber nachdenken ![]() Das hier ist mein erster Beitrag im Hifi-Forum, also seit bitte noch etwas nachsichtig mit mir. |
bart2004
19:42
zu dem mit der Frequenzweiche meine ich, ob man nicht irgendein Bauteil zwischenschalten kann, welches die Frequenzen oberhalb von 200Hz einfach wegfiltert, da ich den LS nit mit einem Subwoofermodul sondern mit einem gewöhnlichen Verstärker betreiben will. |
bart2004
15:36
erstellt: 18. Mai 2004, |
falsches forum ?? |
chiLLi
15:26
erstellt: 19. Mai 2004, |
Warum willst du denn kein Aktiv-Modul, wenn du ohnehin noch einen Verstärker suchst? Das was du vorhast (Breitbandverstärker und zusätzliche Weiche) würde man eher als Notlösung machen, wenn man bereits nen Verstärker rumliegen hat. Von Detonation der DT50 würde zum Beispiel ganz gut dazu passen, 79EUR neu (oder Ebay). Und als Gehäuse würd ich spontan mal 8-10 Liter empfehlen, des is für nen 16er ganz angemessen. so long chiLLi |
wolfi
18:21
Hallo, zu denken wäre auch an die kleinste Mivoc -Endstufe mit eingebauter Weiche (AM 80) für 79,-. Das Gehäuse würde ich - sofern möglich- etwas größer, z.B. 15 Liter, wählen und es geschlossen lassen. |
bart2004
18:37
naja das mit dem aktivmodul is so ne sache, weil erstens isses mir mit 80 euro für versuchszwecke einfach zu teuer und zweitens zerfetzt ein am80 den 25watt lautsprecher ![]() |
wolfi
18:51
Hallo, das mit dem Geld ist halt schon ein vernünftiges Argument. Aber um die Zerstörung des Chassis durch zu hohe Leistung brauchst Du Dir kaum Gedanken machen. Die Belastbarkeit eines LS ist immer proportional zur Intelligenz seines Benutzers - bevor ein LS den Geist aufgibt, klingt er zumeist gequält. Dreht man dann die Lautstärke herunter, kann eigentlich nichts passieren. |
chiLLi
19:06
Schliess mich da meinem Vorgänger an, durch etwas höhere Leistung besteht keine Gefahr, sondern durch zu wenig, wie z.B. dein 1 Watt-Verstärker der PC-Boxen. Naja, wenn du wenig Geld ausgeben möchtest, kannst du z.B. bei Conrad nen Endstufenbausatz kaufen (z.B. des Teil mit 27Watt Sinus) so habe ich aus meinem alten Passiv-Subwoofer von Creative nen Aktiven für meine kleinen Bruder gebaut. Aber HiFi is das net unbedingt. Die Gehäusegröße is natürlich Geschmacksache: wenns mehr Tiefgang haben sollte, dann nimm ein größeres Volumen, wie wolfi es empfiehlt. chiLLi |
Soundbar mit alten Boxen bauen Killerpixel88 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 4 Beiträge |
Gainclone als kleinen Verstärker für PC-Boxen? _robbie_ am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 41 Beiträge |
Verstärker und Boxen bauen kart672 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 23 Beiträge |
Portable 2.1 Boxen selber bauen dubwoofer am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Kleinen Verstärker bauen Meister_Propper am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Verschiedene Umbauten an kleinen LS red_lion am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 5 Beiträge |
Einbauverstärkermodul für PC-Boxen focal_93 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für diese Boxen! sskora am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 9 Beiträge |
Mobile Boxen bauen Dewd am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim bauen eines Verstärkers! headchrusher am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKroatier
- Gesamtzahl an Themen1.560.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.511
