Welche Endstufe für diese Boxen!
sskora
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:10
Ich möchte mir für meinen iPod eine art Lautsprecher Tower bauen, bestehend aus einem Hochtöner, einem Mitteltöner und einem Tieftöner. Das ganze gibts als Set HIER zu kaufen. Ich weiß, dass ist sind nicht die besten Lautsprecher, aber für meine Zwecke dürften sie reichen. Nur da ich meinen iPod daran anschließen möchte brauche ich ja eine passende Endstufe. Nur damit kenne ich mich nicht ganz so gut aus (also welche ich genau brauche), also, könntet ihr mir ein passende (möglichst bei Conrad und günstig) empfehlen? sie muss ja nicht 100Watt haben, aber die Musik sollte lauter raus kommen als aus den Kopfhörern
Wen's interessiert, so soll das Teil dann später mal aussehen: Das Bild
Mit freundlichen Grüßen:
Sebastian
[Beitrag von sskora am 21. Mrz 2008, 22:56 bearbeitet]
SNR
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:44
Such im Forum mal nach gainclone. Das wäre eine mögliche Lösung unter zahlreichen Alternativen...
Google ist mit dem Schlagwort gainclone ebenfalls dein Freund!
SNR
sskora
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:29
Also ich hab mal danach gesucht, aber das hat mir nicht viel weiter geholfen
Kann man die sich selber bauen, oder gibts die auch zu kaufen?!
Wenn man sie bauen kann, was für einen brauche ich, bzw hätte einer ne passende Anleitung?
Reggae
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:05
Moin,
schau mal bei google und gib kemo ein da wirst viel angebote finden.
Besonders das 40watt kemo modul ist ganz net dazu nen schönen 12volt trafo und fertig
Reggae
sskora
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 23:56
Unter Kemo hab ich glaube was passendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/V...678475QQcmdZViewItem
Aber wie wird das angeschlossen?! Wie ich das jetzt verstanden habe, kommt ganz links einfach der Lautsprecher drann (in meinem Fall erst die Frequenzweiche, dann die Lautsprecher) In der Mitte kommt 12V Plus, eins weiter rechts kommt 12V Minus und ein Kabel Vom eingang (also kommen da 2 Kabel rein) und ganz rechts kommt das andere Input kabel (bei mir der ipod) rein.
Aber noch eine Frage: Der ipod gibt ja stereo aus, also eigentlich für 2 lautsprecher, aber ich habe ja so zu sagen nur einen. Brauche ich dafür noch ein Modul oder wie wird das gemacht?!
SNR
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:03
Naja wenn Selbstbau nicht dein Ding sind, dann schau dir mal folgendes Teil an... kostet nicht viel und ist für deine Bastelei wahrscheinlich vollkommen ausreichend
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTg5&ts=0
SNR
sskora
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:26
wäre ganz schön gut, nur hab ich damit weiter das problem, mit den 2 Kanälen und einem Lautsprecher. Ich hab zwar ne Kabel um aus einem Klinkenstecker 2 Chich Kabel zu machen (Rot/weis für Links und Rechts) nur habe ich ja leider nur einen Lautsprecher drinne (Also eine Frequenzweiche für 3 Speaker)
SNR
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:38
Das unverstärkte Signal mit nem Adapter zusammenführen und gut! Dann benutzt du zwar nur einen Kanal de Verstärkers aber das ist ja nicht weiter schlimm!
Stereosound
#9 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:01
der Verstärker ist schlimm
taugt absolut nichts, rein garnichts!
was nicht wesentlich teurer, aber wesentlich leistungsstärker und besser klinged ist wäre eine Kombination aus dieser mcFun Endstufe (such bei ebay mal nach "mc fun 300watt" oder ähnlichem) [die hat 2mal 25Watt RMS Leistung und nen Logarithmischen Lautstärkeregler, nicht wie dieses Dynavox teil einen Linearen ]
und einem Netzteil mit 2Ampere Dauerleistung bei 12/13,8Volt.Das sollte für den Betrieb der mcFun völlig ausreichend sein wenn du nicht gerade 2 Ohm Last dran hängst.
bei 8 Ohm würde sogar ein 1Ampere Netzteil reichen wenn du nicht laut hörst.
Am besten wäre natürlich ein Netzteil mit mehr Leistung (ich spreche nicht von 80A aber von 3 oder sogar 4Ampere)
wegen dem Problem das du 2 Lautsprecherausgänge hast, nimm ein Y kabel das aus Stereo Mono macht und und noch ein Y Kabel das aus einmal Mono zweimal Mono macht und verbinde das mit der Endstufe.
An Kanal 1(sagen wir mal Links, es ist aber egal welchen du nimmst) Hängst du eine Tieftonweiche, welche ich dir Gerne berechnen kann wenn du die nötigen daten dazu hast, und an Kanal 2(in diesem fall dann der rechte) hängst du eine Mittel-Hochton Weiche welche ich dir ebenfalls unter vorgabe der nötigen daten berechnen könnte.
MfG
Stereosound
//Edit:
Endstufe: mcFun -->Kostenpunkt: 17,49€
Netzteil: stark überdimensioniert, da 10A Dauerleistung
-->ein anderes Netzteil: Mehr als ausreichend mit 6,5A Dauerleistung, jedoch noch bastelarbeit
Ich Hoffe dir geholfen zu haben, ich will dich nur nicht in diese Schei*** reinlaufen lassen in die ich glaufen bin als ich nen PC-Skeaker Verstärker gesucht habe
MfG
Stereosound
[Beitrag von Stereosound am 24. Mrz 2008, 00:10 bearbeitet]
Welche Endstufe für Bollerwagen?
erdi96 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
Welche Endstufe ist gut?
Flo17 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe, welche Möglichkeiten?
allien007 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
Aussteuerungsanzeige für Endstufe
highfreek am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  2 Beiträge
Tragbare Box bauen Welche Endstufe?
NICELO am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  168 Beiträge
Welche Batterie für 400 Watt endstufe
Maxx4live am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  15 Beiträge
30W Endstufe
Subtractor am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  4 Beiträge
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ?
mojohead am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
Welche Kabel zum verdrahten der Endstufe?
Bastler2003 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  16 Beiträge
Siebelkos für Endstufe (Monstre)
Lobbe am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
