HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Portable 2.1 Boxen selber bauen | |
Portable 2.1 Boxen selber bauen+A -A |
dubwoofer
14:45
erstellt: 10. Aug 2010, |
Hallo, ich brauche eure Hilfe, weil ich mir eigene Boxen zusammenbauen möchte. Da ich häufig mit Kollegen draußen feier, möchte ich boxen haben, die ich mit einer Autobatterie???, sowie mit Netzbetrieb zuhause betreiben kann. Ich brauche keine 1000 Watt Leistung, sondern einfach soetwas wie 2.1 PC-Boxen von Logitech oder Ähnlichem, nur eben dass ich sie auch mit Batterie betreiben kann. Diese kleinen MP3-Player Boxen mit 4 AAA Batterien kann man vergessen, da sie erstens viel zu leise sind und zweitens keinen Subwoofer haben. Weis jemand ob sich das ganze so umsetzen lässt und welche "Komponenten" ich dafür benötige? Auf dem Gebiet habe ich leider keine Ahnung. LG |
adri505
16:33
Hallo es gibt viele tda endstufen aus dem autoradio berreich die mit 12volt batterie funtionieren und leicht zu beschalten sind. Du musst dir nur noch ein Netzteil für Netzbetrieb bauen.Ich hab das selbe mit nem TDA7375 gemacht,das hat vier endstufen,wobei du wahlweise zwei brücken kannst,steht auch im Datasheet.Ist also optimal für 2.1 . Als Netzteil hab ich damals ein Halogen-Trafo 12V(kein elektronisches) mit nem gleichrichter und nem elko und fertig wars. Das TDA7375 ist schon ein altes,es gibt aber viele neuere die genauso funktionieren. |
Kay*
17:09
bei ![]() Downloade mal die BA, dann weisste wahrscheinlich mehr ![]() |
Rasjor
01:28
erstellt: 11. Aug 2010, |
Also willst du die Laustprecher selber bauen, oder nur den Verstärker dazu bauen? oder willst du ein logitech set kaufen, aufschrauben und einfach gesagt " das interne netzteil auf der wiese durch eine batterie ersetzten" ? Eine Lösung wäre, du kaufst dir ein Scythe Kro Craft Speaker PLUS ( die klingen laut Testberichten ganz fein, haben aber nicht den rießenbums eines Subwoofer) von denen braucht der verstärker genau 12V, also eine Autobatterie oder ähnliches und läuft dank der effizienz des Verstärkers sehr lange (50Ah Batterie unter Volllast ca 20h). Dieses Set, eine Batterie und ein Stecker für Batterie => Amp und fertig. Du kannst auch beim Saturn ein 2.1 Set suchen, welches ein Netzteil mit 12-15V hat und es wird vermutlich auch mit der Autobatterie laufen.Sollte es mehr oder weniger brauchen, musst du dir eine andere Batterie suchen oder einen Trafo dazwischen basteln. Es geht auch so : Autoradio/Autoverstärker/Lepai-verstärker (heisser Tip !!!) vom Schrottplatz, Bucht ect. , Autobatterie und Lautsprecher (gebastelt, Sperrmüll, fertig gekauft) Grundsätzlich würde ich zu Autobatterie ( GEL, damits beim transport keine sauerei gibt) raten und für Zuhause ein 12V Netzteil oder gleich das ladegerät der autobatterie nehmen (welches du auch brauchst). Das wiegt zwar viel, bringt aber auch länger etwas mehr Leistung. je nachdem für welchen vorschlag du dich entscheidest, hilft dir die Suche auch weiter, du magst es nicht glauben, bist aber nicht der einzige dem eine Beschallung abseits der Steckdose vorschwebt. |
2.1 verstärker selber bauen marv100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
Passives 2.1 System selber bauen! Rapsilla am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Selber Boxen Bauen Hilfe Underdog16 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Taschenverstärker selber bauen? Gladiator6 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 46 Beiträge |
5W Verstärker selber Bauen Xx_Bastler_xX am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 5 Beiträge |
iPod Anlage selber bauen blackhol3 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 9 Beiträge |
endstufenausgang selber bauen raffa90 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker selber bauen! Hilfe!!! chris.zsd am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Radio selber bauen brumml am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Bluetooth Dockingstation selber bauen fk1984 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
