Verschiedene Umbauten an kleinen LS
red_lion
#1 erstellt: 25. Apr 2004, 12:36
Hallo an alle Foren-Leser,
ich habe kürzlich zwei ältere Celestion-3 Boxen (geschlossene Gehäuse, 18,5cm*19,5cm*31cm, also etwa 7,6l) erhalten, bei einer Box war die Schwingspule vom Mittel-Tieftöner durchgebrannt (angeblich defekter Verstärker). Nun hab ich, weil die Boxen ganz nett waren und auch klanglich durchaus brauchbar, beide Mittel-Tieftöner durch Visaton WS 17 E (http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_483.htm) ersetzt.
Das ganze klingt jetzt schon gar nicht schlecht, allerdings beschäftigen mich noch zwei Überlegungen:
1. Lohnt es sich, die Frequenzweichen irgendwie anzupassen? Wenn ja, wie?
2. Würde man bei so kleinen Boxen mit einem Bass-Reflex-Rohr irgendwas erreichen? Habe mich ein bisschen im Internet umgesehen und nach Formeln ein bisschen rumgerechnet, da kam ich dann auf folgendes Ergebnis.
BR-Durchmesser: 45mm (Fläche: 15.094cm²), Länge: 119mm. Ist das realistisch/sinnvoll?
Vorausgesetzt, ein BR-Rohr würde hier Verbesserung bringen, gibt es Richtlinien, wo dieses Rohr anzubringen ist? Rückwand? Oben? Unten (direkt hinter dem Tieftöner)? Seitenwand?
Schon mal besten Dank an alle, die sich die Mühe machen, zu antworten.
Viele Grüße,
Robin
red_lion
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 11:39
Keiner da, der sich erbarmt, mir ein paar Antworten zu geben?
Im übrigen: wer rechnen kann ist klar im Vorteil , deshalb hat ein BR-Rohr mit 45mm auch 15.904cm² Fläche, womit das Programm dann eine BR-Rohr-Länge von 12.63cm vorschlägt.
Stimmen diese Berechnungen überhaupt? Als Eingabe hat das Programm noch folgendes erhalten: fs=45 Hz, Qts=0.48, Vas=21l, Gehäuse-Volumen: 7.6l.
Ich bin für Antworten nach wie vor dankbar,
Grüße,
Robin
das_n
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 12:12
brechne doch erstmal, was der treiber für eine bassreflexbox haben möchte. die wird mit sicherheit erheblich größer sein müssen als 7,6l, da br-gehäuse eigentlich immer größer sein müssen als geschlossene gehäuse mit gleichem treiber.
wolfi
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 12:19
der Visaton erhält im Gehäuse einen Qtb - Faktor um 1, ein Wert der für Reflexboxen meist nicht als optimal (zu hoch ) angesehen wird. Sollte man es dennoch versuchen, wäre auf eine Abstimmung von ca. 45 Hz abzustellen, was in Verbindung mit dem kleinen Gehäuse ein zu großes Rohr erforderte. Sinnvoll erscheint also eine geschlossenes Box. Übrigens muss diese nicht zwangsläufig und stets kleiner sein als die Reflexbox.
red_lion
#5 erstellt: 27. Apr 2004, 12:43
Ah, Dank euch beiden, das sind doch schon mal wertvolle Informationen. Ich dachte mir schon, dass die Boxen zu klein sind, aber das ganze darf nunmal nicht sehr viel größer werden weil das System portabel bleiben soll (wo die Grillsaison doch vor der Tür steht, und man auch mal auf der Wiese ein bisschen Musik haben möchte).
Bis dato ist das ja auch eine geschlossene Box, klingt auch recht ordentlich, nur dass es halt im unteren Frequenz-Bereich etwas dünn ist (nicht, dass hier der Eindruck ensteht, ich wäre auf der Suche nach Boxen, mit denen man ein Fussballfeld beschallen kann oder ich gehörte zur Wummer-Bass-Fraktion), ich dachte halt, man könnte da evtl. mit BR noch etwas rauskitzeln. Aber da ihr mir beide davon abratet werde ich es wohl dabei belassen müssen.
Trotzdem vielen Dank nochmals,
Grüße,
Robin
P.S.: Wenn ich das etwa richtig gerechnet hab möchte der Visaton eine Box mit ~38l Aber wer will derer zwei noch mal eben mit auf die Wiese nehmen?
[Beitrag von red_lion am 27. Apr 2004, 12:45 bearbeitet]
Fragen zu Led-umbauten
E34M5 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  9 Beiträge
passiver limiter/kompressor für kleinen ls
BASSINVADER am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  23 Beiträge
Surround LS + Center
Meeenzer am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  5 Beiträge
Verschiedene Spannungsquellen Parallel
hannescg am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  8 Beiträge
Suche Platine/Kit Verstärker für PC-LS
D1675 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  7 Beiträge
Kleinen Verstärker mit BC547?
bobkop am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Kleinen einsteiger Röhrenverstärker?
FireAmp am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  19 Beiträge
kleinen mobilen Verstärker bauen
Kann_jemand_helfen_? am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  7 Beiträge
Kleinen Stereo Verstärker bauen!
LifeGamer am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
Suche Schaltplan für kleinen Vorverstärker
Revox_B77 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
