| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vorverstärker zwischen DSP und Endstufe | |
Vorverstärker zwischen DSP und Endstufe+A -A |
Steff_Feel_It
erstellt: 13. Nov 2010, 14:22
Hallo liebes Forum, ich bräuchte jemanden der mir ein kleine Schaltung entwirft. Meine Idee ist es einen Vorverstärker zwischen meinen miniDSP und meiner Endstufe zu bauen. Warum? Nun ich möchte die das Maximum aus der Endstufe rausholen und das geht nur wenn ich die Eingangsspannung erhöhe. Und zwar möchte ich die Ausgangsspannung vom DSP: 0,9V RMS auf 2V RMS erhöhen. Die Endstufe ist das 4*100W Modul von "Sure Electronics" Hier einmal die Daten die ich finden konnte: Einmal für den Verstärker: ![]() Downloadlink von Sureund einmal für den DSP ![]() Datenblatt vom DSPIch hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Stefan |
detegg
erstellt: 13. Nov 2010, 15:37
Hi Stefan, auf die Schnelle - der mC-Amp ist doch für 0,8V/RMS spezifiziert. Irgendwas anderes im argen? Kannst Du messen? Evtl. die Eingangsempfindlichkeit durch Austausch der Rs erhöhen? :-) Detlef |
Steff_Feel_It
erstellt: 13. Nov 2010, 16:40
Hallo Detlef, erstmal danke für deine Antwort. Nur hab ich ausser messen nichts verstanden? Ich muss gestehen das ich von E-Technik bis auf den Bau von Frequenzweichen und den grobe Grundlagen aus dem Physikunterricht keine Ahnung habe. Wenn du meinst warum ich die Eingangsspannung von 0,9V auf 2V bringen will obwohl die Eingangsempfindlichkeit bei 0,8V lieget kann ich nur Antworten: Die 0,9V vom DSP sind die maximale Ausgangsspannung und der Verstärker erreicht sein Maximum bei 2V input. Ich muss also im Moment noch den DSP fast an sein Maximum bringen nur um die eigentlich vorgesehene Eingangsempfindlichkeit vom Verstärker zu erreichen. Und soweit ich weiß erreicht man erst ab dieser Spannung den maximalen Rauschabstand, oder nicht? Ich hoffe du verstehst was ich meine Messen könnte ich. Ich bin im besitz eines Oszis und einem Multimeter und weiß auch wie man beides in groben Zügen bediehnt. Gruß Stefan |
Kay*
erstellt: 13. Nov 2010, 18:51
Als Anfänger würde ich dir empfehlen bei ELv zuschauen. Dort gab es einen recht universellen "Pegelwandler". Ansonsten tut#s selbstverständlich auch ein OP auf 'ner Lochrasterplatte. |
detegg
erstellt: 13. Nov 2010, 19:36
Der Amp hat lt. Datenblatt 0,8V max. Input_Sensivity. Da sollte der Ausgang des DSP-Moduls doch passen. Wenn nicht (messen!), könnte man an der Eingangsbeschaltung des Amp etwas drehen. Das Schaltbild ist ja vorhanden. ;-) Detlef |
pelowski
erstellt: 14. Nov 2010, 00:24
Hallo, wo hast du denn die 2V her? Mit den angegebenen 0,8V erreicht der Verstärker Vollausseuerung. Mit 2V ist er kräftig übersteuert. Das bedeutet, dass sich die Eingangsspannung im normalen Betrieb deutlich darunter bewegen wird. Grüße - Manfred |
Steff_Feel_It
erstellt: 14. Nov 2010, 00:38
Die 2V stehen auf dem Modul Signal: 2V Maximum (RMS) Ich möchte denn Verstärker eigentlich nicht dauerhaft auf den 2V laufen lassen es geht eher darum den DSP zu entlasten den der ist der jenige der erher übersteuert wenn ich mal Filme und Musik etwas lauter hören möchte. Und das hört man auch und das nervt ganz schön ![]() Es ist echt nicht einfach die richtigen Daten zu findnen. Auf dem Modul steht Signal: 0-500mV, 2V Maximum (RMS). Im mitgegebenem Datenblatt steht: maximale Eingangsempfindlichkeit 0,8V. Und wenn man im Internet nach dem Chip sucht dann steht da: Input Sensitivity: 1,5V Max Aber irgendeinen Nachteil muss das billige Teil ja haben Gruß Stefan |
pelowski
erstellt: 14. Nov 2010, 00:48
Hallo Stefan, dann ist doch Kays Vorschlag das Mittel der Wahl. Hat denn der Verstärker noch einen Pegelregler, so dass dadurch die verschiedenen Angaben noch einen gewissen Sinn ergeben würden? Grüße - Manfred |
detegg
erstellt: 14. Nov 2010, 00:52
... mal nebenbei, welche max. Ausgangsleistung erwartest Du von den Tripath-Modulen bei welcher Versorgungsspannung? ;-) Detlef |
Steff_Feel_It
erstellt: 14. Nov 2010, 01:10
Leider nein, ich wollte schließlich ja auch nur eine Endstufe und keinen Vollverstärker.
Das mit dem Pegelwandler oder die Idee mit dem OP. Ich habe auch schon versucht mit den Programen "TransistorAmp" und "LTspice IV" zu simulieren leider nur mit mäßigem Erfolg ![]()
Naja die 35W an 8Ohm pro Kanal hatte ich mir bei 25V eigentlich schon erhoft. Gruß Stefan |
pelowski
erstellt: 14. Nov 2010, 10:47
ad libidum ![]() Beides sind Lösungen mit OPV. http://www.elv.de/ou...tail=10&detail2=9071Ich sehe gerade, der ELV-Verstärker arbeitet nur mit 8V Speisespannung. Das ist zuwenig, denn damit erreichst du nur ca. 1,6V. Wenn du den 78L08 gegen einen 78L18 tauschst und das Ganze mit 22-25V speist, hast du genügend Reserven. Grüße - Manfred |
Digitaler Vorverstärker mit Dsp marcello81 am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 2 Beiträge |
Vorverstärker *xD* am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 11 Beiträge |
Baubericht: Projekt Vorverstärker und Endstufe ApoaJonnz am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Baubericht PreAmp mit DSP schnber am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 26 Beiträge |
DSP Velocity am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 13 Beiträge |
Symmetrischer Vorverstärker Benni90 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 22 Beiträge |
Spannungsversorgung Vorverstärker Natanael am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 12 Beiträge |
Passiver Vorverstärker mikhita am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Vorverstärker r1960 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Joe_Fender am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.532
