| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Baubericht PreAmp mit DSP | |
Baubericht PreAmp mit DSP+A -A |
schnber
erstellt: 20. Mrz 2015, 22:57
Hallo die Bastler! Möchte mein jüngstes Vorverstärker Projekt vorstellen. Sozusagen das Kondensat kalter Winternächte. Spät abends ein paar Sichworte THEL, Arduino, MiniDSP, Fernbedienung, SPDIF Baubericht startet ASAP |
schnber
erstellt: 21. Mrz 2015, 08:36
♤Choco♤
erstellt: 21. Mrz 2015, 11:08
Mich würde interessieren, ob der Preamp zumindest in der Lautstärke fernbedienbar ist? Wenn nicht, fände ich das ein nogo. |
schnber
erstellt: 21. Mrz 2015, 18:18
Nur dir Ruhe junger Padawan Dein nogo kann sich entspannen Feature Spec: IR Fernbedienbar - Lautstärke mit Motorpoti- Ein/Aus - Quellenwahl - einstellbare xxdB Dämpfung Standby und Vollbetrieb, autom. Abschaltung Ferneinschaltung/Abschaltung externer Geräte, primär Endstufen 6 Quellen (4 analog , 2 optisch digital) DSP - eaqualizing und zur Versorgung von Quad-Amping Analoge Klangregelung B M H Mikrocontrollergesteuert Einschaltverzögerung Übersteuerungswarnung |
♤Choco♤
erstellt: 21. Mrz 2015, 18:26
Nett |
schnber
erstellt: 30. Mrz 2015, 18:37
Ola! Es geht wieder ein Stück vorwärts... Die Audio Kette: 4 x Chinch Stereo & 2 x SPDIF Platine Quellenwahl mit -20dB Schaltung (wirkt auf den Master des DSP) und Einschaltverzögerung dann übers Lautenstärkenpoti (Motorpoti) in die THEL TCF-3 Klangregelplatine -> Stereoanzapfung in die Welt hinaus von dort in den MiniDSP mit besagter Master- Regelung -> 4 Wege hinaus in die Welt Netzteil Kette: Stby Netzteil (5VDC / 9VDC) Power Netzteil (5VDC, 12VDC, 2 x 25VDC) Getrennte Massen für Digital und Analog Steuerkette: Core: Arduino nano Nachbau EIN / AUS Taster / hinterleuchtet mit Leuchtmustern für versch. Zustände -> Aktivieren meiner Endstufen über pot. Freie Kontakte -> Zeitabhängige Abschaltung (Wenn ich wieder vor Fernseher verpenne )IR Empfänger (Codierung/ Decodierung mit der HT12 Serie) -> Volume, EIN/AUS, Quelle, Master - Dämpfung) Kanalwähl über Inkrementalgeber (Servopoti) Wenn noch Zeit bleibt: VU Meter über Arduino und LED'S der Quellen Autom. Quellenerkennung und Auto EIN Ein wenig zum Fortschritt... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lotion
erstellt: 31. Mrz 2015, 15:33
Ui, das ist aber ein schönes Projekt, das Du Dir da vorgenommen hast! Anscheinend hast Du auch das notwendige Werkzeug und Know-how, was leider nicht immer vorhanden ist. Genug Anschlussmöglichkeiten sind auch da. Das Einzige was ich nicht verstehe: warum ein analoges Poti wenn der Rest digital ist und dann noch so eine komplizierte Ansteuerung? Dann würde ich eher ein digitales Poti nehmen wie in der großen Pass-Vorstufe. |
schnber
erstellt: 31. Mrz 2015, 20:57
Ola Lotion! Gute frage. Pass labs ist wohl eine Klasse für sich. Da werd ich nicht ranreichen, da brauch ich mir nichts vorzumachen. Die Frage mit dem DigiPot hab ich mir garnicht gestellt. Von Anfang ab brauchte ich die LED im Lautstärkenknopf zur Statusanzeige für verschiedene Zustände. ... Und die dreht sich soooo schön mit ... Hinzu kommt die gegenmomentstarke Haptik eines hochwertigen Potis Wo Gegenmoment ist, dort ist, so schon Newton, auch Drehmoment ... Und Drehmoment - wer mag das nicht |
schnber
erstellt: 10. Apr 2015, 11:52
basti__1990
erstellt: 10. Apr 2015, 15:23
Vor so einem Projekt kann man sich nur verneigen Ich würde dann auch so ein PreAmp bestellen, aber bitte in schwarz eloxiert mit goldenen Bedienelementen |
♤Choco♤
erstellt: 10. Apr 2015, 17:11
Ich sehe mir das auch mit sehr viel Respekt an. Anfangs dachte ich, es handelt sich um einen simplen Bastelverstärker, der nur das notwendigste inne hat. Aber der TE kleckert m.e. nicht, er klotzt. 😉 |
schnber
erstellt: 11. Apr 2015, 19:56
Ola die Bastler! Stand der Dinge: Alle Platinen fertig. Wie üblich mit einigen Hardwaredenkfehlern, welche zu beheben waren. Software zur Gerätesteuerung V1.0 läuft. ( C programmieren ist nicht meine starke Disziplin, aber geht schon...)Soundtest gabs noch keine. Muss erst den DSP einbauen Anbei Schaltpläne der wichtigsten Komponenten zum Schmöckern... Leider gibt's beim freien EAGLE nur Platinen bis zur halben Eurocard Schöner wäre wohl eine Platine gewesen... ![]() ![]() ![]() LG Bernardo |
schnber
erstellt: 13. Apr 2015, 15:29
jehe
erstellt: 13. Apr 2015, 17:14
HardstyleJoni
erstellt: 13. Apr 2015, 19:41
Gefällt mir sehr gut! Wie hast du deine Frontplatte bedruckt?! |
schnber
erstellt: 13. Apr 2015, 20:51
Vielen Dank jehe Ein Bauchgefühl hab ich schon gehabt mit dem Motor und den Störungen.. Bin schon neugierig. Bisher isser noch stumm. Das wird sich aber bald ändern Die Frontplatte ist 1.4301 mit Lasergravur. Ist erstaunlich gut geworden Beim letzten Projekt war das nicht so.. Hab dem Laserherren gut zugeredet. LG Bernardo |
schnber
erstellt: 20. Apr 2015, 19:00
FERTIGSTELLUNGSMELDUNG! Gerät spielt hervorragend auf Ein paar Problemchen waren zu beklagen beim ersten Probehören, aber alle behoben. - Die PWM für die LED im Poti streute in das Audiosignal ein -> Geschirmtes Kabel für die LED + 1µF Kondensator parallel auf der Plaine - Fernbedienung wirkte nur 2m weit. -> Vorwiderstand der Sendeled an der Stromgrenze ausgelegt. - Die optischen Eingänge wollten nicht funzen -> Weil an dem sch.... Computer die Soundkarte deaktiviert war Ein paar Bilder ... und OVER and OUT ![]() ![]() ![]() Neben den zu befeuernden Endstufen ![]() Die gesamte Kombo |
♤Choco♤
erstellt: 20. Apr 2015, 19:25
Mal eben sone coole Vorstufe gebaut. Sachen gibts. Du scheinst ja so einiges an Know how drauf zu haben. Guter Job. |
Feldweg
erstellt: 24. Apr 2015, 13:38
sehr schön. Hut ab |
Kay*
erstellt: 26. Apr 2015, 12:32
das sehe ich exakt auch so, ... aber man kann auch DC stellen und dann per AD-Wandler (Controller) einen PGA oder Relais ( http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html ) ansteuern |
schnber
erstellt: 26. Apr 2015, 18:53
Ola! Sieht fein aus was der Holländer da baut. Auch die Theorie gefällt mir. Ich hab mich bisher nicht damit auseinandergesetzt, werde das aber mal in einer ruhigen Stunde in excel nachvollziehen. Läuft so eine Sache in der Praxis ohne Weh und Aber? Hat das schon jemand live erlebt? LG Bernardo |
Kay*
erstellt: 28. Apr 2015, 13:37
im Gegensatz zu elektronischen Spannungsteilern, die im Nulldurchgang schalten, wird man bei Relais immer mit etwas Knacken beim Lautstärke-einstellen leben müssen (FFT lässt grüssen )Dafür hat man aber keinerlei zusätzliches Rauschen am Ausgang. Man sollte sich aber gut die Dimensionierung überlegen, also besser etwas niederohmig, sofern man keine Impedanzwandler verwenden möchte. Geringe Fehler in der Stufung fallen aber ohnehin meist nicht auf. edit: ergänzend, mehr als 32 Stufen bekommt man per analogem Poti+AD-Wandler nicht mehr eingestellt, da ist dann die bedienende Hand nicht mehr genau genug [Beitrag von Kay* am 28. Apr 2015, 13:41 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 28. Apr 2015, 16:41
versehentlicher doppel-post gelöscht. [Beitrag von Hmeck am 28. Apr 2015, 16:44 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 28. Apr 2015, 16:43
Hi, sieht ja wirklich beeindruckend und sehr musikalisch aus, diese ganze Anlage. Wirkt nicht nur professionell, sondern auch sehr originell. Die Bass-Hörner sozusagen in Notenschlüsselform, die Mittelhochtöner in Blasinstrumenten-Form. Und die neue Vorstufe passt absolut dazu. Meinen vollen Respekt! Grüße, Hmeck |
daRkside)
#25
erstellt: 28. Apr 2015, 18:56
klasse |
schnber
#26
erstellt: 28. Apr 2015, 21:07
Vielen Dank Zum Einen für die Info, zum Anderen für die Anerkennung. Ich habe Spaß an der Freud' wie man bei uns sagt. Die Bastlerei ist der entspannende Gegenpol zum Ansonsten. Physik macht Spaß LG Bernardo |
Baubericht PowerAmp + PreAmp > Reithsche Kombi Modulorix am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 4 Beiträge |
Baubericht: Cmoy auf Streifenraster nachtfrost23 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 19 Beiträge |
Prototyp - WLan-PreAmp-DSP-Amp-Speaker JaccSen am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren metal-shot am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 9 Beiträge |
Preamp marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 18 Beiträge |
Baubericht: CK²III - diskreter KHV bearmann am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 133 Beiträge |
PreAmp l4in am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 13 Beiträge |
Baubericht 4 x 40 Watt M.D am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht: Projekt Vorverstärker und Endstufe ApoaJonnz am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Reihenfolge DSP Anschluss Spike3006 am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
