DSP
Velocity
#1 erstellt: 28. Sep 2021, 00:18
Hallo, ich möchte mir ein Lautsprecher bauen und denke über DSP nach.
CT298 + Tangband W3-1876s
Da ich kein Platz habe für einen externen 31band Equalizer dachte ich an DSP.
Gibt es günstige und kompakte Platinen für dieses Vorhaben?
Ist die Bedienung einfach?
Ich hätte ja gerne mal den Micromonitor probiert. Aber der gute Herr ist sich zu fein zu liefern. Nich nur das, war nur die Spitze des Eisbergs
Ist aber ok, die CT298 ist die klanglich bessere Alternative und kompakt genug für alle Anwendungen. Mehr Pegel macht die auch.
Also danke Herr Quint
Zalerion
#2 erstellt: 28. Sep 2021, 05:55
Das kommt darauf an, was du als günstig und einfach ansiehst.
Wondom - günstig, gut und vielseitig aber einfach würde ich nicht unbedingt sagen. (Bzw die neuen haben z.T auch eine gui, dafür weniger Vielseitigkeit und der notwendige Programmer fehlt auch noch)
Gibt es mit und ohne Verstärker auf der Platine (wegen kompakt)
Zoudio (4 Kanal, mit Amp), einfache Oberfläche aber weniger Optionen.
Minidsp, 4kanal ohne Amp, einfache Oberfläche aber weniger Optionen.
Gibt es auch im Gehäuse oder mit hochwertigen Wandlern. Rauscht leider, sodass die Pegelsteuerung besser dahinter erfolgen sollte.
Kommt halt ein bisschen darauf an, was du machen willst. Und welche Eingänge du brauchst. Manche können analog in am besten, manche Bluetooth, es gibt auch welche mit Spdif optisch...
Oder wenn du zum Beispiel einen Pi oder einen Windows/Linux Rechner als Zuspieler nutzt gibt es EqualizerAPO, oder Ladspa Host mit dem du das schon im Betriebssystem machen kannst (brauchst dann nur entsprechende Audio-Outs).
[Beitrag von Zalerion am 28. Sep 2021, 10:11 bearbeitet]
Velocity
#3 erstellt: 28. Sep 2021, 08:10
Soll nur nen Equalizer sein. Ohne Verstärker.
Optimal wäre für 2 Kanäle separat.
ZeeeM
#4 erstellt: 28. Sep 2021, 09:51
Velocity
#5 erstellt: 28. Sep 2021, 10:20
Ich habe von all diesen Geräten keine Ahnung. Das einzige was ich auf Ebay gefunden habe ist das hier.
https://www.ebay.de/...c:g:QYgAAOSwv~dgsTzu
Preis passt, Größe passt. Ob das Ding nun das kann was ich will weiß ich nicht.
Soll nur ein Equalizer sein. So wie ich gesehen habe braucht man nebst Kabel keine weiteren Zubehörartikel zum coden.
Was finanziell schon mal gut ist. Für mich ist halt wichtig das das Ding nen 31 Band EQ oder ähnliches hat und die Bedienung einfach ist.
Mir nützt kein GErät was alles kann, wenn ich es nicht bedienen kann. Zum Fummeln fehlt mir seit geraumer Zeit der Kopf.
Zalerion
#6 erstellt: 28. Sep 2021, 10:25
Ja, sowas würde passen.
2 Kanäle separat können die alle. (Soweit ich weiß das einzige, was es nicht kann sind die Wondom Jab2v2, das sind die neuen mit der einfachen GUI, aber die wären eh mit Amp).
Das günstigste wird wohl ein Wondom DSP + Programmer sein. Auch das mächtigste, aber das am wenigsten komfortable. Da musst du dir alles (also nicht nur den EQ, sondern wirklich das ganze Programm, wobei das bei einem EQ jetzt nicht so aufwändig ist, sind so fertige Blöcke und die Software kompiliert das...) selber bauen.
Und Case/Anschlüsse musst du da auch selber machen.
Für komfortabel ist der von Thomann oder das miniDSP wahrscheinlich die Wahl. ~100€, alles dabei, Kabel dran, EQ kannst du schnell in einer recht guten GUI einstellen, bist aber in dem System gefangen (für nur EQ ist das nicht relevant. Aber im Wondom könnte man sich zum Beispiel einen Dynamischen EQ bauen, Psychoakustische Effekte benutzen usw).
Für alle diese Geräte gilt gleichermaßen, dass die beste Position VOR der Lautstärkeregelung sitzt.
Sonstige Hinweise:
miniDSP Gain anschauen. Out 0.9V in 0.9V oder 2V
T.racks: symmetrische Eingänge.
Velocity
#7 erstellt: 28. Sep 2021, 10:50
Womdom fällt aus.
Gehäuse wäre kein Problem. Cnc und 3D Drucker sind da.
Was ist der praktische Vorteil von T.Racks? Mini DSP hat das nicht und es wurde oft gekauft.
Mini DSP Gain habe ich kein Produkt gefunden.
Thomann erscheint mir etwas groß. 6.3 Klinke ist unkomfortabel.
Zalerion
#8 erstellt: 28. Sep 2021, 13:37
Gut, der Satz war wirklich etwas missverständlich vormuliert:
Bei dem miniDSP sollte man den Gain beachten. (Es ist kein Produkt, welches Gain heißt).
Vorteil/ Nachteil muss jemand anders was zu sagen, das thomann Teil (t.racks ist die Bezeichnung davon) hatte ich noch nicht in den Fingern.
Aber wenn die symmetrische Klinken nicht passen, ist das ein Nachteil für dich
[Beitrag von Zalerion am 28. Sep 2021, 13:38 bearbeitet]
audio.novize
#9 erstellt: 28. Sep 2021, 18:55
Siehe auch bei Hifi-Selbstbau für die Amp-Version und mein Kurzeindruck zum DSP (ohne Amp). Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden (habe selbiges 2 x im Einsatz).
Tipp: Software herunterladen & im Demo-Modus vorab anschauen ...
danko71
#10 erstellt: 05. Okt 2021, 10:01
Hallo Velocity!
Schau mal hier da hast du ein kleines DSP-Board mit allem drauf.
Das gibt es zwar auch für etwas mehr als den Halben Preis, dann aber ohne das USBi das du zum Programmieren des ADAU1701 aber zwingend benötigst (zumindest eines davon). Die Sigmastudio-Software ist schon ein mächtiges Tool und auf den ersten Blick auch nicht leicht zu erfassen.
Es gibt aber eine gute Anzahl an Tutorials auf Youtube die dir das in einfachen Schritten erklären.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 05. Okt 2021, 11:28 bearbeitet]
Kay*
#11 erstellt: 06. Okt 2021, 15:51
Soll nur ein Equalizer sein. ...
es ist der ADAU1701 verbaut,
genau wie bei Wondom,
nur teuerer
entsprechend Sigma Studio nebst Einarbeitung nötig!
Ein DSP ist regulär kein "einfacher EQ"
PHoepping
#12 erstellt: 31. Okt 2021, 10:46
Ich habe den t.racks mini DSP und bin sehr zufrieden.
Rauscht nicht. Für Klinke 6,3mm gibt es Adapter und wer selber lötet, sollte mit den grossen Steckern keine Probleme haben. Das Y-Kabel Klinke 3,5mm stereo auf 2mal Klinke 6,3mm habe ich mir selbst gelötet.
Die GUI wurde als altmodisch beschrieben. Ich würde sie funktionell nennen. Ich hatte keinerlei Ausfälle oder Probleme und habe alles intuitiv sofort verstanden.
Den MiniDSP kenne ich nur aus Berichten und technischen Daten des Herstellers:
MiniDSP unbalanced vs. balanced bei T.racks. Es gibt auch andere Versionen aber nicht für um die 100 Euro.
MiniDSP hat keinen Allpass (stimmt das?)
MiniDSP vertreibt die nötige Software über Module. Das 1. gibt es dazu, weitere muss man kaufen. Die Software des T.racks kann man auch ohne Gerät herunterladen und ausprobieren.
T.Racks hat keinen EQ für die Eingänge
Den EQ für die Eingänge habe ich vermißt. Wenn man eine Frequenzweiche für einen Subwoofer baut, dann muss die Entzerrung VOR der Frequenzweiche stattfinden. Das war das Ergebnis umfangreicher Versuche mit vielen Messungen. Dazu hatte ich am Ende auch einen Bericht hier eingestellt. Link Subwoofer-Frequenzweiche. Der Allpass war notwendig, um die Phasenverläufe von Sub und Top anzugleichen.
Ich bin dabei, meinen Signalfluss von unbalanced auf balanced umzustellen. Der neue BlueTooth Empfänger wird dann auch LDAC unterstützen. Das wird im Dezember statt finden. Dann will ich den t.racks auch mal öffnen und hineinschauen.
Viele Grüße Paul.
audio.novize
#13 erstellt: 31. Okt 2021, 19:51
Das könnte von mir stammen ... . Ich habe gestern das Hypex-Plate FA501, d.h. Hypex Software samt Filter Designer zum ersten Mal in Betrieb genommen (für einen Sub). Das ist schon etwas anderes, auch für die Augen. ABER: Da muss man sich auch erst einmal etwas "reinfuchsen", beim t.racks ist man sozusagen sofort drin. Daher absolute Zustimmung:
Das hier ...
... würde mich auch interessieren!
Alternative zum DSP
JulesVerne am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  2 Beiträge
Günstige DSP Lösung mit RaspberryPi
minski am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  13 Beiträge
Welches DSP?
snape6666 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  3 Beiträge
Alternative Wondom DSP
freeplay am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  5 Beiträge
DIY Verstärker für Tangband W3-871
therob9 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  5 Beiträge
Der Sure DSP Thread
bierman am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2576 Beiträge
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP
Carl_Clueless am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  31 Beiträge
Vorverstärker zwischen DSP und Endstufe
Steff_Feel_It am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  11 Beiträge
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect
lucky_wolf am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  20 Beiträge
Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht
Crossfire579 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
