HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Passiver Vorverstärker | |
Passiver Vorverstärker+A -A |
mikhita
23:28
erstellt: 15. Jun 2008, |
Hallo, folgendes habe ich vor. Um Phono und CD Signal zu verteilen auf mein Eckhorn mit externer Weiche + Endstufe und Lautsprecher Paar über meinen Vollverstärker hätte ich gerne einen passiven Vorverstärker. Ist das ohne grossen Aufwand möglich? Denke an 3 Eingänge, Pegelsteller, Umschalter, 2 Ausgänge. Wäre sehr dankbar für Tipps und Hilfe. Grüsse, mikhita |
_ES_
Administrator |
23:35
Phono wird ein Problem, dafür brauchst Du einen Entzerrer-Vorverstärker.. Was CD-Only betrifft, habe ich jüngst sehr positive Erfahrungen mit einem Passiv-Pre gemacht. Ohne Umschalter, aber mit Alps-Poti hat er mich keine 20 Euro gekostet.. ![]() |
ronmann
23:54
Sind recht wenige Infos. Was für Tipps willst du denn? Den PassisvPre nicht ins Wasser halten, nicht anzünden und nicht mit dem Auto befahren. Was hast du für Geräte, was für Abstände dazwischen ... Bei thel bekommst du gute teure Bauteile für dein Vorhaben. Keinen langen Kabel am Ausgang bla bla bla. Wie willst du deine Geräte verkabeln, das ist nicht ganz klar. Willst du wissen woher du Bauteile bekommst oder hast du Angst technische Fehler zu machen, sodass du z.B. keine Höhen mehr hast (zu lange Kabel, zu kleiner Eingangswiderstand an der Endstufe, mehrere Endstufen parallel angeschlossen ... sind Ursachen dafür)? |
Böötman
00:12
erstellt: 16. Jun 2008, |
Ich glaub Ich bin zu grob für diese Welt: Lass doch alles über deinen Vollverstärker laufen, an dessen Ausgang -also parallel zu deinen Standartboxen- einfach ein gutes Poti mit 2x 5 kOhm Begrenzungswiderständen in reihe (zur Sicherheit, einen links und einen rechts). Mit dem Signal welches du mit dem Poti Lautstärkemäßig angeglichen hast gehst du nun auf deine Weiche und dein Eckhorn. Wichtig ist das du nur eine Masse -entweder vom linken oder vom rechten Kanal- auf deine Weiche legst um deinen Vollverstärker nicht zu gefährden. Der grosse Vorteil hierbei ist das die Lautstärke vom Eckhorn im gleichen Verhältnis wie die der anderen Boxen steigt. mfg |
mikhita
14:51
erstellt: 18. Jun 2008, |
danke für die hilfe, ich denke ich versuche mal die lösung von böötmann. gruss |
Böötman
20:15
Das Poti sollte ca 22 k ohm haben zzgl 5 k ohm in reihe pro Kanal. Sorry Ich bin davon ausgegangen das du aus deinem Highlevelsignal ein Lowlevelsignal generieren willst, ist das so richtig? Denn nach dem Poti kannst du auf eine Aktive Frequenzweiche gehen, von dessen Ausgang geht´s dann weiten über deinen Subamp auf dein Eckhorn. (an sich dürfte da auch ein monosignal reichen) mfg |
passiver Line-Signal-Umschalter - worauf achten? joTkAer am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 9 Beiträge |
DIY-passiver Vorverstärker teddy85 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
howto - passiver Vorverstärker MBU am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 8 Beiträge |
aktiver Vorverstärker soll einen passiven Kanal bekommen p8) am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Vollverstärker zum Vorverstärker unbauen? miko am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
DIY Phono Vorverstärker Klang Bluebert am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 76 Beiträge |
Vorverstärker/Vollverstärker selbstbau SimonK am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Passiver Umschalter für Klinke 3 auf 1 Hörfunk am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 28 Beiträge |
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker Andi... am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 11 Beiträge |
Phono MM oder MC Vorverstärker ? chris2178 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.754
