Röhrenverstärker 6N2P auf ECC83 / 12AX7
Runners1987
#1 erstellt: 19. Dez 2015, 23:08
6n2p_rewireHallo Forum,
Ich habe einen Röhrenverstärker mit 1x 6N2P und 2x 6P14P
Ich möchte gerne statt der 6N2P eine ECC83 verwenden.
Nun habe ich gelesen dass ich dafür die beiden 6,3V Heizfäden zusammenlegen muss um 12,6 V an Pin 4 und 5 zu haben, dazu noch 6,3V an Pin9 statt Masse (komischerweise liegt Pin9 bei mir in der Luft).
Ist das so richtig anwendbar bei meinem Verstärker? Ich habe Bilder hinzugefügt.
Achso noch eine Sache auf einem Bild seht ihr einen etwas grösseren schwarzen Elko, der ist 47uf 400v
kann ich den gegen einen 100uf 400v austauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Runners
2015-12-19 20.46.082015-12-19 20.46.32ECC81-6N2P
[Beitrag von Runners1987 am 19. Dez 2015, 23:10 bearbeitet]
jehe
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 03:41
es gibt zwei Möglichkeiten eine ECC83 zu beheizen.
- mit 12,6V Heizspannung an Pin 4 und 5, Pin 9 bleibt offen
- mit 6,3V Heizspannung an Pin 4+5 (zusammen legen) und Pin 9
beide Varianten lassen sich mit Gleich- oder Wechselstrom beheizen.
zu deinen Bildern - da ist leider nicht sonderlich viel zu erkennen. Gibt es denn einen Schaltplan zu dem Gerät und ist das ein Eigenbau oder was Gekauftes ?
Die Größe des Elkos läßt zwar vermuten das er was mit der Spannungsversorgung zutun hat und somit durchaus gegen einen größeren getauscht werden kann, um sicher zu gehen sollte man aber die Schaltung kennen.
Runners1987
#3 erstellt: 21. Dez 2015, 02:44
Yo, hat geklappt einfach +6,3v an 4+5 und -6,3v an 9.
Nichts gegen die Russenröhren, aber Telefunken ECC83 + Telefunken El84 klingt einfach nur geil!
Danke für die Antworten und Frohe Festtage!
Röhrenverstärker aus 'NUR' ECC83 bauen
A_Six_Dollars_Diner am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
ECC83 Stromaufnahme
farni am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker - Heizungsproblem
Guitarman95 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker ECC83 / ECC81
NOAA am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
ECC83 Verstärkung berechnen
1981Thomas am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker
Kalimera am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Welcher Wiederstand ist das? ECC83
Runners1987 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker: Sicherheitsaspekte
klinjo3 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  4 Beiträge
Anschluß Röhrenverstärker
MaxxDD am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJohFu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.790
