| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 4x tda7293 brummen | |
4x tda7293 brummen+A -A |
schubsi1
erstellt: 13. Sep 2010, 14:57
hallo.. habe mir einen aktiven subwoofer gebaut..mein problem ich habe ein leises brummen drauf.. so nun zu den daten.. 2*25V 450VA Ringkerntrafo, 8*4700µF Elkos, Verstärkerplatine das audiosignal kommt über einen xlr buchse über ein poti zur endstufe. mein problem man hört immer ein brummen. bin leider durch sufu nicht recht schlauer geworden..villeicht kann mir jemand helfen.. würde mich freuen. lg |
Velocifero
erstellt: 13. Sep 2010, 17:31
Moin, Brummen endsteht oftmals durch eine Masseschleife. Diese muss nicht unbedingt innerhalb eines Gerätes erfolgen, sondern endsteht auch durch die Kopplung mehrerer Geräte mit unterschiedlicher Erdung. Nur so als Hinweis.... [Beitrag von Velocifero am 13. Sep 2010, 17:32 bearbeitet] |
schubsi1
erstellt: 13. Sep 2010, 17:42
&wie könnte ich an das problem herangehen um das brummen zu beseitigen? |
audiophilanthrop
erstellt: 13. Sep 2010, 20:02
Wozu hast du eine XLR-Buchse, wenn die Verstärkerplatine selbst einen unsymmetrischen Eingang hat? Da fehlt ja wohl ein entsprechender Wandler von symmetrisch auf unsymmetrisch. Außerdem, sind die Leitungen zum Poti ordentlich geschirmt? Was für eine Quelle hast du, mit was für einer Art von Kabel? Ich habe so den Eindruck, daß hier symmetrische und unsymmetrische Signalübertragung in der ungünstigstmöglichen Art kombiniert wurden. |
Rattensack
erstellt: 14. Sep 2010, 06:54
Hast du an der XLR-Buchse eine Brücke von Pin 1 nach Pin 2? Muss rein. Ansonsten wären aussagekräftige Fotos vom Aufbau VIELLEICHT hilfreich. |
HiFi_Addicted
erstellt: 14. Sep 2010, 08:35
Du meinst wohl dir Brücke zwischen 1 und 3. Signal Hot liegt auf 2 |
tede
erstellt: 14. Sep 2010, 12:34
Hallo, brummen kann vielfältige ursachen haben, daher erstmal: Endstufe nur mit Lautsprecher und Netzteil verbinden, Poti von der Endstufenplatine abklemmem. Eingang der Endstufenplatine abklemmen. Brumm: Ja-Nein-lauter-leiser....... Grüße Thomas |
schubsi1
erstellt: 14. Sep 2010, 15:38
ok..von anfang an.. xlr deswegen.weil ich xlr kabeln in massen habe & deshalb weit verlängern kann. ausserdem hat die frequenzweiche auch einen xlr ausgang. quelle kommt im heimkino bereich von einem yamaha rx-v750 welches unsymmetrisch ist.&auch unsymmetrisch bleibt. im pa bereich kommt es von einem mischpult zur frequenzweiche & ist auch unsymmetrisch. pin 1&3 ist gebrückt & hot liegt auf 2. &nun zu thomas. mit poti abklemmen muss ich noch versuchen. xlr stecker ziehen macht keinen unterschied. |
audiophilanthrop
erstellt: 14. Sep 2010, 16:48
Der Ausgang wird aber symmetrisch sein, oder?
Dann kannst du aber nicht vom Sub-Ausgang zum Sub mit einem gewöhnlichen XLR-Kabel, das ist symmetrisch aufgebaut und funktioniert auch nur bei entsprechender Signalführung gut.
Die Brücke könnte man mal testweise entfernen....
Damit steckt dein Brummproblem wohl IM Sub, und du kannst die Kabelgeschichten erst einmal beiseite lassen. Wenn das Abziehen des Potis nichts ändert, streut vielleicht einer der Netztrafos ein. Wie gesagt: Send pics!!!1 |
schubsi1
erstellt: 14. Sep 2010, 18:10
an den kabeln bzw. poti liegt das problem nicht. da es ohne poti & xlr stecker genau so brummt. foto ist in arbeit. |
tede
erstellt: 15. Sep 2010, 07:14
Bei kurzgeschlossenem Eingang der Endstufenplatine auch noch ? Thomas |
schubsi1
erstellt: 15. Sep 2010, 15:08
tede
erstellt: 15. Sep 2010, 15:51
d.h. Eingang offen = Brumm Eingang kurzgeschlossen: kein Brumm ??? Sind die TDA's sicher von Kühlkörper isoliert ? funktioniert das Netzteil auch unter Belastung richtig ? Die beiden verbundenen roten Drähte des Trafo kommen mir verdächtig vor. Thomas [Beitrag von tede am 15. Sep 2010, 15:51 bearbeitet] |
Rattensack
erstellt: 16. Sep 2010, 04:55
Ist die Frontplatte auf Masse? Brummt es auch bei ZUgedrehtem Poti? Brummt es auch bei AUFgedrehtem Poti, aber kurzgeschlossener XLR-Buchse? |
schubsi1
erstellt: 16. Sep 2010, 05:00
Trafo ist wirklich richtig angeschlossn..tda sind auch isoliert.hab ich schon durchgemessen. Wenn ich die erdung von der aluplatte abstecke ist das brummen auch leiser.nur weiß ich nicht warum. Lg Hannes |
tede
erstellt: 16. Sep 2010, 07:02
Ist das Netzteil (Gleichrichter-ELKOplatine) sicher von der Aluplatte isoliert ? Besteht über die XLR-Buchse eine Verbindung Masse-Aluplatte ? d.h. Eingang offen = Brumm Eingang kurzgeschlossen: kein Brumm ist das so ????????????????? Thomas [Beitrag von tede am 16. Sep 2010, 07:04 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 16. Sep 2010, 08:57
1. Da würde ich auch das Problem vermuten. 2. Und die Elkoplatine weiter von der XLR Buchse anschrauben, 3. sowie eventuell dafür sorgen das die Graetzbrücke weniger kapazitiv zur Montageplatte koppeln kann: heißt praktisch Wärmeleitfolien dazwischen packen um mehr Abstand = weniger Kapazität zu haben 4. das Potigehäuse muss auch auf Masse liegen (eventuell tut es dann dann schon mit der Montageplattenerdung) |
schubsi1
erstellt: 16. Sep 2010, 15:25
ich muss noch was klarstellen. das brummen ist nicht so laut das man nichts mehr hört. sondern nur leicht im hintergrund. aber trotzdem so laut das es bei leisen stellen während eines filmes stört. sonst funtkioniert er gut. spielt auch laut ohne irgenwelche komischen geräusche. gleichrichter ist isoliert.& die ELKO-platine ist über distanzen sicher isoliert. zwischen masse des XLR steckers&der alu plattine besteht keine verbindung.
wie meinst du das? |
Rattensack
erstellt: 16. Sep 2010, 16:29
Wo hast du die Masse für die Frontplatte abgegriffen? |
Ultraschall
erstellt: 16. Sep 2010, 21:38
Okay-du verstehst das Problem der kapazitiven und magnetischen Stör-Einkopplung nicht. Bei beiden hilft ABSTAND und Schirmung. Die elektrische Störung wird von Spannungen zwischen irgendwelchen Flächen verursacht. Schirmbar mit möglichst gut leitenden Materialien wie Kupfer, Silber, Alu Die magnetischen Störungen werden durch Ströme verursacht. Schirmung hier durch gut magnetfeld leitendes Material: Eisen, Stahl -Nullhilfe durch Kupfer, Alu etc. Das mal als Regel fürs Leben Und ist die Montageplatte= Frontplatte nun mit Masse verbunden oder nicht und wenn wie und wo genau?????? |
Sonni123
erstellt: 19. Sep 2010, 11:35
Probiere zusätzlich zur schirmung u. isolierung mal 100nf kerko am dc input:also zwischen + u. gnd, - u. gnd wenns immer noch zu laut brummt , dann gib zwischen input u. gnd einen 10uf Elko Aja gib zwischen kühlkörper und Aluplatte ein holz! |
schubsi1
erstellt: 23. Sep 2010, 15:00
ok danke für die tipps.. hab leider diese woche wenig zeit gehabt. aber das brumen ist im signal kabel gewesen. habe es einfach durch ein besser geschirmtes ersetzt&das brummen ist weg.. doch ein problem hab ich noch. wenn es extrem laut wird taucht ein extrem lautes knacksen auf. liegt das daran das vielleicht ein transistor überhitzt&abschaltet?? dann würd ich einfach denn kühlkörper nur noch überholen. hier für alle interessierten so schaut er aus. leider kein perfektes foto. vielleicht folgen mehr.wenn erwünscht ![]() danke für erste hilfe..&bitte noch einen tipp. lg Hannes |
Ultraschall
erstellt: 23. Sep 2010, 17:56
Der KK ist viel zu klein, siehe mal ins Datenblatt der ICs rein, was empfohlen wird. Und Du hast vier Stück auf einen KK der wohl für einen IC geeignet wäre. Aber ob davon das Knacken kommt? |
schubsi1
erstellt: 23. Sep 2010, 19:53
es kommt eh noch ein lüfter dazu.muss nur noch daran arbeitn. |
Sonni123
#25
erstellt: 23. Sep 2010, 20:02
Oje, Lüfter is keine gute Idee Das surren stört sicher... Besser wärs wen du einen kühlk. nach aussen machst OHNE Lüfter !(hab ich auch schon bereut...) |
schubsi1
#26
erstellt: 23. Sep 2010, 20:21
Den Lüfter brauch ich ja nur wenn ich eine Pegelorgie veranstalte als sub zu den aktivboxen dazu.. keine angst.. |
schubsi1
#27
erstellt: 23. Sep 2010, 20:26
Brummen selbstgebaute Endstufe PercyMcCuller am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 4 Beiträge |
Brummen/Geräusche bei TDA7294 Endstufe luke9090 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 11 Beiträge |
Anaview ALC300-1300 brummen HenrikP am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 5 Beiträge |
Trafo Brummen Snoggo_ am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Brummen durch Steckernetzteil Karsten_NE am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Brummen in TDA7293 Verstaerker mit Weiche Steffen595 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 15 Beiträge |
AudioCreativ Brummen Tobipg am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Brummen beim Verstärker raven71 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
Brummen beim Röhren Amp- Hilfe ! Onkyo92 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 51 Beiträge |
Lautsprecher Brummen Speakerfreak02 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.506
