| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit Brummen beim Verstärker | |
Problem mit Brummen beim Verstärker+A -A |
raven71
erstellt: 25. Jul 2010, 10:24
Hi Ich hab mir eine Endstufe mit den Teilen von www.audiocreativ.com gebaut. 3-Kanal-Endstufe mit TDA7294 High-End Preamp mit PGA2311Mit einem MP3-Player Funktioniert das auch wunderbar. Wen ich aber ein Gerät (Xbox,Laptop,usw,...) anschließe brummt es kurz und dann kommt die Feinsicherung. Das Gehäuse hab ich geerdet und ein Netzfilter (bauplan aus dem Gainclone-Tread hier aus dem Forum) hab ich auch mit eingebaut. Die Endstufe und die andern geräte sind alle an der selben Steckdose. ![]() ![]() Netzfilter: ![]() ![]() ![]() ![]() Kann mir da evtl mal einer bei Helfen? |
Fempto
erstellt: 25. Jul 2010, 15:45
Hi, du hast eine Brummschleife. Abhilfe: - Gehäuse auf jeden Fall geerdet lassen. - Masseverbindungen zum Gehäuse alle lösen. d.h. Cinchbuchsen isoliert einbauen. Falls Leistungstransisotren nicht isoliert am Kühlkörper > isolieren, oder eben den kompletten Kühlblock vom Gehäuse isolieren. Auch Potentiometer überprüfen. Mit Ohmmeter prüfen Masse und Gehäuse = hochohmig. Gruß Gerd |
raven71
erstellt: 25. Jul 2010, 16:16
1.Cinchbuchsen sind isoliert eingebaut 2.Masseverbindungen zum Gehäuse sind alle ab 3.Erde von Kaltgerätebuchse ist am Gehäuse 4. Potigehäuse sind mit Gehäuseerde verbunden, weil sonnst ein Brummen drauf ist wen ich die Aluknöpfe anfasse Mit Ohmmeter prüfen Masse und Gehäuse = hochohmig. wie ist das gemeint? thx |
pelowski
erstellt: 25. Jul 2010, 22:47
Hallo, du solltest die Potis isoliert einbauen und die Gehäuse dieser mit der Masse der jeweiligen Stufe verbinden. Das fett geschriebene bedeutet einfach, dass du prüfen sollst, ob nicht doch noch irgendwo eine Verbindung zwischen deiner Schaltungsmasse und dem Gehäuse besteht. Grüße - Manfred |
raven71
erstellt: 26. Jul 2010, 12:54
Hi THX für die Tips. Hab den Fehler gefunden. Trotz Isoliernippel und Isoscheiben bestand eine Verbindung von den TDA`s zum Kühlkörpe. Hab jetzt den Kühlkörper isoliert vom Gehäuse eingebaut und nu funzt es. thx nochmal [Beitrag von raven71 am 26. Jul 2010, 12:55 bearbeitet] |
Brummen an Verstärker Mr.Druckpatrone am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 88 Beiträge |
Brummen beim Röhren Amp- Hilfe ! Onkyo92 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 51 Beiträge |
Brummen beim zusammengebastelten Gitarrenverstärker Matthias94 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 16 Beiträge |
Brummen bei PAM8403 Verstärker brain.wash am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
Brummen an Verstärker behebar? nik-ii am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 5 Beiträge |
Brummen beim OPV peteroli am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
DIY Verstärker Brummen Funkiest am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Brummen Speakerfreak02 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 6 Beiträge |
AudioCreativ Brummen Tobipg am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 7 Beiträge |
Brummen/Geräusche bei TDA7294 Endstufe luke9090 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
