Brummen durch Steckernetzteil
Karsten_NE
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 08:53
ich hoffe, ich bin hier richtig mit dem Thema, aber ich denke, dass Ihr "Elektronikfreaks" hier vermutlich helfen könnt.
Ich habe folgendes Problem:
Ich betreibe eine separate Surroundanlage (AVR + 5.1-System) und eine Stereoanlage (Vollverstärker + 2 LS). Das einzige, was die beiden sich teilen ist ein zusätzlicher Aktiv-Sub.
Um nicht umstecken zu müssen habe ich ein kleines automatisches Umschaltkästchen gebastelt (Omron-Signalrelais). Das Relais erhält seine Schaltspannung aus der geschalteten Steckdose des AVR über ein stabilisiertes 12V-Steckernetzteil. Das funktioniert soweit einwandfrei: schalte ich den AVR ein, wird der Subwoofer automatisch zum 5.1-System zugeschaltet.
Aaaaaber: das Steckernetzteil erzeugt einen Brummton im Subwoofer! Obwohl ich schon zwei verschiedene stabilisierte Netzteile probiert habe, brummt es! Ich vermute, dass die Spule des Relais in die Signalleitung einstreut, denn das Netzteil selber ist vom Umschaltkästchen weit entfernt! Nur: eigentlich ist die (Gleich-)Spannung ja stabilisiert!
Könnte hier ein Entstörfilter in der Cinch-Leitung Abhilfe schaffen? Oder ist die Relais-Spannung nicht „glatt“ genug?
Bitte um Rat!
Dank im voraus!
Gruß Karsten
Ultraschall
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 09:19
Wie wäre es damit mal ein anderes Cinchkabel zu versuchen
Ich hatte letztens bei einen Bekannten, der sich ein "Teufel"-Set bestellt hatte das gleiche Problem. Ergebniss: das mitgeliefert Kabel für den Subwoofer von Teufel war schlecht abgeschirmt und hat das Brummen verursacht.
Teures muss nicht immer gut sein.
tede
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 09:38
ist das Steckernetzteil linear geregelt, oder ein Schaltnetzteil ?
Hast du die Masse mit über das Relais geschaltet ?
Dass die Spule in das Signal einstreut ist sehr unwarscheinlich und kommt nur bei sehr hochohmigen Ausgängen in Frage.
Thomas
Karsten_NE
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 10:24
Hatte ich schon getan, bringt nichts.
Nein, die Massen sind über einen zentralen Massepunkt zusammengeführt.
Ich hatte sowohl das eine wie das andere ausprobiert.
Wenn ich das Netzteil abziehe, ist das Brummen weg! Es liegt definitiv keine Masseschleife vor! Auch der Klassiker Antennenleitung fällt aus. Das Netzteil streut irgentwie in den Signalweg, und das passiert i.m.h.o. im Umschaltkästchen (bzw. im Relais). Sobald das Relais mit 12V aus dem Netzteil versorgt wird, brummt es.
tede
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 11:41
Ist die Spannung von Steckernetzteil irgendwie mit den Signal oder Signal-GND verbunden ?
Foto währe hilfreich.
Thomas
Karsten_NE
#6 erstellt: 09. Okt 2007, 12:22
Nicht das ich wüßte. Aber eigentlich nicht. Wie auch?
Ich vermute, dass das Relais eine unsaubere (nicht 100% glatte) Gleichspannung bekommt und die Relaisspule daher ein Wechselfeld induziert, welches sich dem zu schaltenden Signal überlagert bzw. dort ein niederfrequentes Brummen erzeugt.
Das könnte ich ja nur herausbekommen, wenn ich ein (pervers) teures, absolut sauberes Netzteil anschließe.
Aber es gibt doch aus dem Car-Hifi-Bereich so Entstörfilter, um Störungen vom Boardnetz aus dem Signal zu filtern. Könnte das nicht klappen?
Kalimera
#7 erstellt: 09. Okt 2007, 14:22
Also kann man nicht einfach zu testzwecken nen Akku anschließen der hat doch reinste gleichspannung,wenn das Problem dann behoben ist weißt du zumindest genau wo der fehler liegt.
mfg Kai
Karsten_NE
#8 erstellt: 09. Okt 2007, 14:52
Genial einfach! 8x Mignon-Batterien aus'm LIDL zusammenschalten => fertig!
Werde berichten!
Gruß Karsten
micro power und easy amp
spännemacher am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Ersatz für Relais OMRON G2V-234P 12VDAC
MircoDO am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  22 Beiträge
Stereoanlage an ein 5.1 System
age.ef am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  4 Beiträge
Steckernetzteil stabilisieren
BeatMeikl am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  11 Beiträge
Richtiges Steckernetzteil auswählen
Tycoon am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
Blöde Frage zum Steckernetzteil
*-JP-* am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  20 Beiträge
Steckernetzteil für analoges Telefon nachkaufen - Stromparameter
Knighstale am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  12 Beiträge
Hab´ da was geschenkt bekommen.Gainclone?
dupree am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  10 Beiträge
Welche Kondensatoren müssen hier hin?
hummel86 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  21 Beiträge
Problem mit Brummen beim Verstärker
raven71 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.605
