HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anaview ALC300-1300 brummen | |
Anaview ALC300-1300 brummen+A -A |
HenrikP
19:10
erstellt: 29. Mai 2017, |
Hallo! Ich habe 2 Anaview ALC300-1300 Monoendstufen in ein Gehäuse gebaut und verdrahtet. ![]() Nun mein Problem: Wenn ich am Chincheingang nichts angeschlossen habe, ist alles leise und es brummt nicht aus den Lautsprechern (große alte Standlautsprecher, Quadral Argent-75). Schließe ich ein Chinchkabel an, brummt es extrem laut (also wie wenn ein Auto ganz dicht schnell vorbeifährt). Schließe ich an das andere Ende vom Chinchkabel dann einen aktiven Player (iPhone SE) an, brummt es nur noch leise. Dasselbe mit anderen Zuspielen wie dem TV. Wenn der TV aus ist brummt es extrem laut, ist der TV an brummt es nur noch leise (aber immer noch zu laut, da aus 1 m Entfernung ohne Anstrengung hörbar. Anbei mal ein Foto. Verdrahtet müsste es korrekt sein. Was kann ich probieren, wie kann ich das brummen bei aktivem Zuspieler eliminieren und warum brummt es so extrem laut wenn nur ein Chinchkabel angeschlossen ist und das Zuspielende frei ist? Auf dem Foto die dünnen grünen und gelben Kabel sind die Kabel vom Chinchstecker zum Verstärkermodul, es sind originale vom Modul. ![]() Vielen Dank für Hinweise! Und ja, ich bin blutiger Hobby-Löter und -Bastler. [Beitrag von HenrikP am 29. Mai 2017, 19:12 bearbeitet] |
DieterK1
21:30
Von der Masse der Chinch Buchse musst Du einmal direkt auf Pin8 und über einen kleinen Widerstand auf Pin10. kannst auch ohne den Widerstand testen funktioniert je nach Setup auch. |
HenrikP
14:04
erstellt: 12. Jun 2017, |
Vielen Dank Dieter! Es hat geklappt. Jetzt brummt es nicht mehr so (laut). Ein bisschen immer noch, ich muss mal sehen ob man das in der Praxis noch hört. Der Stromverbrauch im Leerlauf ist mit rund 15 Watt auch ziemlich noch. Naja, muss ich einen Zwischenschalter einbauen. |
pelowski
14:59
Wundert mich gar nicht. ![]() NF-Leitungen (von den RCA-Buchsen) sollten geschirmt sein. Dieses z.B. ist zwar kein spezielles NF-Kabel, lässt sich aber wegen der Versilberung und des Teflon Dielektrikums sehr gut verlöten. ![]() Parallele Leitungsführung Netz, NF unbedingt vermeiden. Ob sicherheitsmäßig bei einem Schuko-geerdeten Gerät doppelt isolierte Netzleitungen im Gerät gefordert sind; bin mir da nicht ganz sicher. Zu empfehlen ist das auf jeden Fall. Ist zwar kein direkter Fehler, aber bei den paar cm sind fette LS-Leitungen unnötig. Grüße - Manfred |
rs-qt
19:38
erstellt: 13. Dez 2017, |
Wie sind die Amps denn eigentlich klanglich zu bewerten? Du hast ja bestimmt schon ausgiebig hören können. |
Aufbau Anaview ALC0300-1300 Monoendstufen TH_F73 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 9 Beiträge |
Neues CD-Player-GEhäuse gebaut - Verstärker Brummt derwildi am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 15 Beiträge |
TDA 1557q brummt ohne Ende Dr._Larifari am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 24 Beiträge |
ALC0300-1300 muckt rum, bei symmetrisch+4Ohm Zalerion am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe mein Phonokabel brummt joba am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 22 Beiträge |
Mein Eaton brummt. Merci am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Audioumschalter brummt bei angeschlossener Steuerleitung. HeavensBlade am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 9 Beiträge |
Quad 303 brummt an Verstärker MusicHall lassardio am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
HILFE! Benötige ANAVIEW AMS1000-2600 Ersatzteil Trewasdo am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 9 Beiträge |
AM-80 brummt an einer steckdose.... das_n am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.019
