Trafo Anschluss-Frage
Spl-Mistress
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 11:59
Servus...
Ich habe hier einen EI-Kern-Trafo mit 100VA und 2 Sekundärwicklungen. Jede Wicklung hat mehrere Abgänge (0/10/12/15V). Ich möchte nunmehr die maximale Leistung des Trafos auf der Sekundärseite bei 10V abgreifen (0V-10V). Wie schliesse ich die Sekundärwicklungen zusammen?
Wäre die Variante Sek1-0V mit Sek2-0V und Sek1-10V mit Sek2-10V verbinden richtig?
pelmazo
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 12:07
Kann man nicht aus der Distanz sagen, weil man den Wicklungssinn nicht kennt.
Selber ausmessen ist am einfachsten. Primärseite mit dem Netz verbinden (Vorsicht, vor Berührung schützen!). Die 0V-Anzapfung beider Sekundärwindungen miteinander verbinden, alle anderen Anschlüsse offen lassen. Welche Wechselspannung mißt man jetzt zwischen den beiden 10V-Anzapfungen? Könnte sein etwa Null Volt, oder auch etwa 20 Volt. Nur wenn die Spannung fast Null ist kann man die beiden Windungen so wie Du geschrieben hast parallel schalten.
Spl-Mistress
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 19:41
Wäre es nicht noch einfacherer, wenn ich jede Sek-Wicklung einzeln gleichrichte und Siebe und nach der Siebung zusammenlege?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 27. Jun 2010, 23:59
Moin,
Einfacher
Auf jeden Fall teurer und braucht mehr Platz.
Gruss,
Michael
Spl-Mistress
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 17:17
Um teuer geht´s ja nicht ^^
Funktionalität wäre aber gegeben, oder?
Ultraschall
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 07:43
Ja Funktionalität und Sicherheit ist gegeben.
Brauchst aber auch nur zwei Brückengleichrichter, die Siebung kannst Du schon wieder gemeinsam machen. Von daher wird es nicht so schlimm, mit dem mehr Platz.
Spl-Mistress
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 20:46
GLs und Siebelkos sind in rauhen Mengen vorhanden
Trödelmarkt machts möglich. Ne Kiste Siebelkos und ne Box GLs für 20€
Dann probieren wir das mal aus...
Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht
aliveli am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  8 Beiträge
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ?
Reimlinger am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  7 Beiträge
230V -> 1-10V regelbar ohne Trafo?
larsm am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  8 Beiträge
0-10V in 0-10kOhm wandeln
Temminator am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
Trafo Problem
Stereoteufel am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Trafos mit 4 Sekundärwicklungen ?
mm2 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
27V Trafo bei Multi PCB bestellne
Alpina_RLE am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  2 Beiträge
Funktion des Volumereglers eines Audioverstärker
kingofdrums am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIvanOmine
  • Gesamtzahl an Themen1.561.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.814
