HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » [gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführ... | |
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ?+A -A |
Reimlinger
01:42
erstellt: 03. Aug 2017, |
Hallo habe eine frage, ich habe einen Ringkerntrafo 230V 24V--0V--24V mit vier Einzel Kabeln, an der Sekundärwicklung. Zwei Rote und Zwei Schwarze, Ich brauche 24V-0V-24V also 2X 24 Volt und eine 0 Volt, muss ich die Beiden Schwarzen Kabel Zusammenführen ? [Beitrag von Reimlinger am 03. Aug 2017, 01:43 bearbeitet] |
jehe
02:57
vermutlich stellt eine der Farben jeweils den Wicklungsanfang dar, so das rot und schwarz verbunden werden müssen. rot - sw+rot - sw 24 - 0 - 24 ob das Ganze so stimmt, kannst du anschliessend durch Messen verifizieren. und keine Sorge, selbst wenn was falsch sein sollte, kannst du den Trafo dadurch nicht beschädigen. Du wirst dann lediglich nicht die gewünschten Werte messen. |
Reimlinger
19:19
Hallo leider komm ich nicht weiter, ich brauche soweit ich verstanden habe, für dieses Amplifier Board TDA7293 Mono-Einkanal ![]() Symmetrische Spannung hier ein Bild dazu. ![]() ![]() ![]() |
Ste_Pa
21:23
Hallo Reimlinger, Deine Bildquelle zeigt schon eine an den Trafo angeschlossene Gleichrichterschaltung (Graetzbrücke, an symmetrischer Spannung), welche eine symmetrische Gleichspannung liefert. Dein Board benötigt aber eine symmetrische Wechselspannung (AC - 0 - AC), da vermutlich die Gleichrichtung auf dem Board "erledigt" wird. Ich habe mal kurz aufskizziert, wie Du Deinen Trafo und das Amp-Board "verheiraten" musst. ![]() ![]() Den Windungssinn der Wicklungen musst Du, wie von jehe schon gesagt austesten, sofern am Trafo nicht durch einen Punkt angegeben. Mein "0"-Anschluss in der Skizze entspricht dem GND-Anschluss der Klemme des Amp-Boards. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 03. Aug 2017, 21:30 bearbeitet] |
Reimlinger
00:41
erstellt: 11. Aug 2017, |
Ich möchte mich bei User jehe und User Ste_Pa herzlich, für die hilfreiche Unterstützung bedanken, Problem gelöst. ![]() |
jehe
03:58
gern geschehen ![]() |
Ste_Pa
12:53
ganz genau. ;-) |
Netzteil -22V/0V/+22V AC 100W schumpe am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko? _Preamp_ am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 20 Beiträge |
Trafo Problem Stereoteufel am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 14 Beiträge |
Trafo Anschluss-Frage Spl-Mistress am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Amp mit Single 24V Supply Spl-Mistress am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Lüftertausch 24V --> 12V ? Onkyo92 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 11 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
DIY 24V Akku hutzy456 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 9 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
