| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 0-10V in 0-10kOhm wandeln | |
0-10V in 0-10kOhm wandeln+A -A |
Temminator
erstellt: 29. Mai 2012, 08:18
Hallo, ich habe mich hier mal angemeldet in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Ich möchte gerne einen Verstärker "sirus pro mxc 8" mit einem 0-10V in der Lautstärke verstellen können. Hat jemand eine Idee? Ich habe schon ein elektronisches Poti gekauft, das ist aber suboptimal, da ich nicht die 0-10V nutzen kann sondern einen takt zum hoch und runter zählen vorgeben muss. Eine weitere Idee war ein Vorverstärker, den ich ansteuere, aber da liegt der Preis bei 20€ das stück und ich brauche das ganze 8 mal. Meine Frage an euch. Kann man das Poti im Verstärker auslöten und da irgendwie von außen 0-10V vorgeben? Gruß |
rebel4life
erstellt: 29. Mai 2012, 08:23
Kannst ja mithilfe eines µC dieses Signal erzeugen, ist ja heutzutage kein Problem mehr. http://www.analog.co.../products/index.htmlWieso müssen es eigentlich 0-10V sein und nicht einfach ein serielles Signal oder etwas ala I²C? MFG |
tsaG1337
erstellt: 29. Mai 2012, 08:44
Also damit ich es richtig verstehe. Du hast eine Ausgangsspannung von 0 bis 10V und damit willst du einen Verstärker steuern (leise-laut). Richtig soweit? |
audiophilanthrop
erstellt: 31. Mai 2012, 16:00
Das wäre normalerweise ein Fall für einen VCA. Wie HiFi-tauglich die sind, keine Ahnung... |
killersnake
erstellt: 31. Mai 2012, 19:36
Hi, SSM2018PZ könnte ganz gut passen.Allerdings meckert TE schon bei 20€/Kanal bei Fertigmodulen. Damint ist Selbstbau mMn hinfällig. |
bukongahelas
erstellt: 03. Jun 2012, 00:24
Man könnte einen LM3914 oder LM3915 (10fach LED-Aussteuerungsanzeige) nehmen , der bei +1V die erste und bei +10V die 10te LED ansteuert. Anstelle der LED oder zusätzlich werden Kleinrelais angeschlossen. Deren Arbeitskontakte schalten 10 Spannungsteiler(x2=stereo) um, ein "Zehnstufenschalter". So kann man in 10% Schritten Mastervolume stellen. Die LM39xx lassen sich auch zu 20,30,40fach... Ketten kaskadieren, mit entsprechend vielen Relais wäre dann bei 20 Relais eine 5%schritt MastervolumeRasterung machbar. Der Verstärker ASR Emitter 1 verwendet so eine relaisgeschaltete Spannungsteilerkette. Alternative wäre ein R2R Netzwerk , das muß aber via Relais mit BCD-Binärcode angesteuert werden. Man brauchte also noch einen analog 0-10V nach BCD Encoder. Mit R2R Netzwerken kann man mit 4bit=16 , 5bit=32 , 6bit=64 , ... Widerstands bzw Lautstärkestufen realisieren also gegenüber der Einzel-Spannungsteilervariante Relais sparen. Leider kenne ich nur Digipots , die durch Up-Down-Steuerbits oder durch serielle Protokolle via Mikrocontroller gesteuert werden (Xicor bzw PGA2311). Praktisch und einfacher wäre , so einem Digipot parallel ein Bitmuster(+Übernahme-Impuls) anzulegen, worauf es dann einen bestimmten R-Wert annimmt. bukongahelas |
anymouse
erstellt: 06. Jun 2012, 07:42
Oder (wenn es nicht soo linear sein muss): Optokoppler, der mit einem lichtempfindlichen Widerstand realisiert ist. |
Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht aliveli am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 8 Beiträge |
Stereo zu Mono wandeln Marsilein am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 3 Beiträge |
Von 0 auf Verstärkerbau Canton-Lover am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
Oszillator 0 - 300 kHz Casillas1989 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 6 Beiträge |
Netzteil, Regelbar, 0-20 V und 0-5 A Schaltplan menime am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 20 Beiträge |
Mobile Anlage: Ein 0? - Projekt -Coolio- am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 7 Beiträge |
Gleichstrom in Wechselstrom wandeln Kai89 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 7 Beiträge |
Welches Poti 10kOhm, 50kOhm, 100kOhm? ronmann am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 8 Beiträge |
Lautstärke-Poti :: 100kOhm statt 10kohm floorcable am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 10 Beiträge |
Gleichstromverstärker bzw. frequenzunabhängiger Verstärker ab 0 Hz Gitter am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
