| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht | |
Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht+A -A |
aliveli
erstellt: 19. Dez 2015, 19:20
ich möchte gern eine Spannung (mit Rauschen) zwischen 0V-10V mit einem ADC-IC messen und an den Mikrocontroller (z.B.) senden. Da das Messsignal von Störspannungen überlagert sind möchte ich einen Dual Slope Wandler Baustein einsetzen. Auflösung mindestens 12bit.
DB
erstellt: 20. Dez 2015, 10:20
Hallo, was meint denn Tante Gugel dazu? MfG DB |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2015, 15:44
Was soll gemessen werden? Welche sampling rate wird benötigt und welcher Schnittstellentyp wird angestrebt? |
aliveli
erstellt: 20. Dez 2015, 15:53
Gemessen soll eine Spannung zwischen 0-10V. mindestens 1khz und mindestens 12bit Auflösung. Schnittstelle UART, SPI. |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2015, 16:07
OK, der ICL7109 scheidet dann schon Mal aus, obwohl er SPI und UART kennt. Dual-Slope wird oft / idR bei Display-orientierten ADCs für Messgeräte angewendet, da einfach und statisch genau, auch langzeitig. Dafür vergleichsweise langsam. Wenn Du nur eine gewisse Integration brauchst, würde ich einen Tiefpass/ Integrator vor einen gewöhnlichen 12-16 bit sampling ADC schalten. Die gibt es jedenfalls wie Sand am Meer. |
NoobXL
erstellt: 20. Dez 2015, 16:53
Moin, ich würde da auch einen stinknormaler SAR- oder Sigma-Delta-ADC mit ggf. einem Differenziellen Eingang und einer ausreichend hohen Samplingfrequenz wählen. Vofilterung aber nur entsprechen Nyquist plus Reserve. Integration / Entstörung / Filterung lässt sich auf sehr schöne Weise dann in Software lösen. 1kHz ist für aktuelle Prozessoren kein Problem, unter diesen Umständen. Grüße |
Soundscape9255
erstellt: 21. Dez 2015, 15:21
Und da dürfte es nichts auf dem Markt geben, woraus geschlossen werden kann, dass du dir über dein Projekt nicht im klaren bist. - Was willst du machen? - Was hast du für ein Budget? - Was kannst du eigentlich fachlich? (Ich fürchte hier kommts zum Problem, da ich vermute, dass du das Thema unterschätzt) |
eckibear
erstellt: 21. Dez 2015, 18:23
Na, was meint diese Tante nur?: HUPF ! Tante Gugelhupf |
0-10V in 0-10kOhm wandeln Temminator am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 7 Beiträge |
15Watt IC Verstärker gesucht Klausi745 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht. ToDesWurSchT am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 6 Beiträge |
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC Cyber8 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
ADAT Wandler im Selbstbau gesucht Verrückter am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Endstufen-IC 100W bis 50kHz gesucht crossmax am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 14 Beiträge |
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht. hobbit-no am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Audio PWM IC mit analogem Eingang gesucht awasti am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
IC gesucht, der +/- 95 Volt verträgt Mighty_Mike am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 16 Beiträge |
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht Frizzzer am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
