HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selengleichrichter ersetzen? | |
Selengleichrichter ersetzen?+A -A |
Shiraz
11:21
erstellt: 24. Okt 2009, |
Bertl100
12:26
Hallo, der "linke" Gleichrichter (grün umrandet) erzeugt eine 400V Spannung. Hier benötigst du eine Diode mit 1000V oder 1200V Sperrspannung, 1A dürfte genügen. Eine 1N4007 mit 1000V müßte aber reichen. Es hängt davon ab, wieviel höher die Spannung im Leerlauf ist. Notfalls zwei in Reihe schalten. Ein Entstörkondensator parallel zur Diode kann notwendig sein, falls es EMV-Störungen gibt. Da muß man aber sehr genau auswählen, weil dieser Kondensator eine hohe Wechselspannung aushalten muß. Erst mal weglassen. Der rechte Gleichrichter (rot) muß wenig Spannung können. 20V wären genug. Dafür aber eine Menge Strom. 3A oder besser 5A wären wohl richtig. Z.b. eine MUR410 (4A, 100V). Gruß Bernhard |
pelmazo
12:58
Siehe auch ![]() |
Shiraz
13:03
Hallo Bernhard! Vieln dank für dein Antwort! Es geht mir um die Rechte Gleichrichter(Rot Umrandet) Ist hier auch ein Enstörkondensator notwendig? Komme ich also mit 2x MUR410 aus?(wo kann ich diese Bestellen?) Schöne Grüsse. Seyed |
Bertl100
14:27
Hallo, hier geht es ja offenbar um die Heizspannung. Da würde ich erst mal keine Entstörkondensatoren vorsehen. Ich denke, das wird da nicht nötig sein. Hab mal grad beim großen C onrad geschaut. Dort gibt es eine P600A, Best. Nr. 162442. 50V/6A. Die sieht gut aus! Gruß Bernhard |
Shiraz
15:47
Hallo Bernhard! Vielen dank für deine Hilfe.Die wede ich Bestellen! Danke auch pelmazo für der Link! Schöne Grüsse. Seyed |
Shiraz
23:37
erstellt: 31. Okt 2009, |
Hat wunderbar geklappt! Danke nochmal und viele Grüße. Seyed |
Bertl100
12:01
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hallo, na dann Gratulation!! Gruß Bernhard |
Dioden / Gleichrichter Evilscut am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan mit Eagle erstellen brezinzke am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Ohne Schaltplan. uweskw am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
Röhren KHV Schaltplan ToDesWurSchT am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 19 Beiträge |
miniverstärker 2w 4 dioden XxxXFabiKlXxxX am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 28 Beiträge |
Dioden tauschen? Caisa am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 10 Beiträge |
Schaltplan Transistorverstärker? Warf384# am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 39 Beiträge |
Suche Schaltplan Elektor Supra tubesaurus am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz für alte 2000mfd Kondensatoren ? Shiraz am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Schaltplan Netzplatine für Verstärkerstufe submitto am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.300
