Dioden / Gleichrichter
Evilscut
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 21:06
ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Und zwar ist mir ein alter Selengleichrichter kaputt gegangen. Im Schaltplan steht die Bezeichnung B50/40 2,2. Diesen Gleichrichter habe ich bis jetzt niergens gefunden. Nun besteht doch aber die Möglichkeit den Strom auch mit 4 Dioden gleichzurichten. Die Wechselspannung beträgt 50V und es soll auf 40V gleichgerichtet werden denke ich doch mal. Und 2,2 ist wohl die Ampeerzahl.
Seh ich das Richtig ??? Welche Dioden müsste ich dann kaufen?
Vielen Dank im voraus
Ultraschall
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 21:39
Kannst auch gleich einen kompletten Brückengleichrichter kaufen z.B. bei reichelt B250C3700-WW+ für 0,80 €. Der ist dann etwas stärker als bei Dir benötigt. Das schadet aber nicht.
Wo ist das Teil den drin ? Selengleichrichter waren für kurze Zeit sehr überlastfest. Eventuell wäre es dann ratsam, wenn diese Fähigkeit in der Schaltung von Nöten ist, einen noch stärkeren Brückengleichrichter zu benutzen.
Evilscut
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 15:09
Hallo erstmal vielen Dank.
Das Ding ist in einem alten Jukebox Verstärker eingebaut.
richi44
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 16:33
Du solltest aber keinesfalls einen Selengleichrichter gegen etwas aus Silizium 1:1 tauschen ohne Anpassungen.
Ein Selengleichrichter (ich nehme mal einen B250C100) bekommt eine Wechsdelspannung von beispielsweise 230V und macht daraus mit dem Elko eine Gleichspannung von 250V bei Nennlast. Im Leerlauf sind es vielleicht knappe 300V.
Nimmst Du einen Silizium-Gleichrichter (oder 4 Dioden), so bekommst Du bei genügender Elko-Kapazität fast last-Unabhängig eine Spannung von rund 324V. In Deinem Fall sind das natürlich entsprechend weniger, weil der Trafo nur 50V hat. Aber trotzdem kann die Spannung dann (wären rund 70V) sowohl für die angeschlossene Elektronik wie auch für die Elkos viel zu hoch sein. Auf jeden Fall müssen die Elkos (63V reicht hier nicht mehr!!) der neuen Spannung angepasst werden, weil sie sonst durch die Gegend fliegen. Und allenfalls muss die Schaltung angepasst werden oder gar eine zusätzliche Stabilisierung eingebaut werden, damit der zulässige Spannungswert nicht überschritten wird.
Es wäre vorteilhaft, wenn Du ein Schaltbild hier einstellen könntest oder zumindest erklären könntest, wozu die Spannung dient.
Ultraschall
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 19:09
Evilscut schrieb:
.... B50/40 2,2.... Die Wechselspannung beträgt 50V und es soll auf 40V gleichgerichtet werden denke ich doch mal. ....
Du hast schon recht, aber nur flüchtig gelesen Es dürften wohl maximal zwei Platten in Reihe sein, bei 50 Volt.
Dann bekommt der Verstärker eben zwei... drei Volt mehr Spannung. Wird er wahrscheinlich aushalten.
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter
armin5000 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  26 Beiträge
Gleichrichter: Benötigte Sperrspannung der Dioden?
Dominique am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  18 Beiträge
dioden kaputt?
Andi1020 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  69 Beiträge
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen
beehaa am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  27 Beiträge
miniverstärker 2w 4 dioden
XxxXFabiKlXxxX am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  28 Beiträge
Dioden Frage
wieder_singel am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Gleichrichter/Trafo
:tom: am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  8 Beiträge
Kondensatoren über Dioden?
Shadow-HH am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  5 Beiträge
Dioden tauschen?
Caisa am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  10 Beiträge
3-poligen Gleichrichter anschließen
BASSINVADER am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsunbeam1965
  • Gesamtzahl an Themen1.560.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.406
