Ohne Schaltplan.
uweskw
#1 erstellt: 02. Apr 2020, 12:32
Hallo
ich möchte die beiden Dipschalter SS1 und SS2 auf diesem Bild ersetzen, durch betätigen wird der Gain um 12dB erhöht.
Am liebsten würde ich die durch zwei Schalter auf dem Deckel ersetzen.
Kann jemand anhand des Fotos sagen ob hier das Signal durchgeleitet wird oder nur eine Spannung?
Dip
greetz
Uwe
Anro1
#2 erstellt: 02. Apr 2020, 12:39
Denke mal mit den Dip-Schaltern änderst Du die
Beschaltung/Widerstände/Gegenkopplung/Eingangsbeschaltung also die "Verstärkung der OpAmps.
Teile des Signals (Gegenkopplung) gehen sicher über den Dip-Schalter.
Grüsse
uweskw
#3 erstellt: 02. Apr 2020, 14:07
Super, danke schon mal.
Kannst Du mir noch einen Tipp geben wie das Flachbandkabel /Stecker gelöst wird?
Oder einen Link?
FBa
Anro1
#4 erstellt: 02. Apr 2020, 16:19
Bitte nur auf eigene Gefahr !
Normalerweise kann man diese Art von Flachkabel vorsichtig abziehen und auch wieder einstecken.
Die Kabelenden sind oft auf beiden Seiten "Kupferkaschiert" und einfach nur in das Aufnahmestück auf der Platine eingesteckt.
Muss aber nicht so sein, also äusserst vorsichtig vorgehen, keinen übermäßigen Zug ausüben, nicht das
Du da was kaputt machst.
Grüsse und viel Erfolg.
uweskw
#5 erstellt: 02. Apr 2020, 18:55
Danke, hat funktioniert.
Einmal noch....
Leider verweigert unser Dorf-Eklektiker ohne Schaltplan jede Arbeit an dem Gerät.....
Die Schalter haben 2x3 Pins, der Schieber 2 Stellungen. An/aus
Wenn man schaltet, werden dann alle 3 paarweise gegenüberliegend verbunden?
Gibt es irgendwo ein Schaltbild von so einem Schalter?
Bei Conrad und Reichelt habe ich nichts gefunden. Da finde ich keinen vergleichbaren Schalter.
greetz
Uwe
uweskw
#6 erstellt: 02. Apr 2020, 18:58
DipH
DipV
so sieht der Schalter aus
uweskw
#7 erstellt: 02. Apr 2020, 19:17
Ich habe jetzt eine Schaltschematik gefunden. Sind die alle so geschalten?
https://asset.conrad...-2-x-einein-1-st.pdf
Hmeck
#8 erstellt: 02. Apr 2020, 21:16
Normalerweise switchen diese Dinger den mittleren Kontakt einmal nach links und einmal nach rechts. Also 2 x UM. Aber bitteschön - ohne Garantie!
Und außerdem: warum sollten die kaputt sein?! wird doch keine Leistung drüber geschaltet. Etwas Kontakt-WL so, dass es durch die Ritzen geht, reingepustet und schalten, schalten schalten - dann sind die gleich wieder wie neu.
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen
Pa-priester am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  14 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Elkos durch Folien ersetzen?
am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  51 Beiträge
EF85 durch EF805S ersetzen
Runners1987 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  6 Beiträge
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
Netzteil durch Batterie ersetzen
dausd am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  13 Beiträge
Lautsprecher durch Festwiderstand o.ä. ersetzen (Steuergerätekontrolle austricksen)
CRX_Fan am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  4 Beiträge
Viele kleine Netzteile durch ein großes ersetzen?
Totti1001 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  6 Beiträge
BUF634 diskret - JFET Konstantstromquelle ersetzen durch LM334
Ste_Pa am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  11 Beiträge
W5W 12V Halogenbirne durch LED ersetzen
Felix144 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
