2 Line out in 1 Line in verbinden
Kaiser12
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 08:30
Hi
Ich habe eine Stereokompaktanlage, einen PC und ein InternetRadio (IR).
Nun soll der Line out des IR und des PC gemeinsam in den Boxen der Stereoanlage ankommen (über AUX). Nun die Frage
1. Kann ich einfach die Kabel beider Line outs kurz vor dem Line in zusammen löten und je nachdem ob aus IR oder PC das Signal kommt wird es über die Lautsprecher ausgegeben?
2. Gibt es möglicherweise elegante KABELweichen dafür? (Habe bereits einen Umschalter zwischen PC/Headset/Anlage)
3. Kann was passieren wenn zufällig von PC und IR gleichzeitig ein Signal an die Anlage kommt?
Hoffe das ist verständlich soweit
Danke schonmal.
On
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 10:15
Hallo Kaiser12,
Wenn man zwei Lines einfach zusammenschließt, dann kann es einen Kurzschluß geben, sodaß kaum noch etwas rauskommt. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder verwendet man für jede Signalquelle einen Vorwiderstand von etwa 10kΩ, oder Du nimmst einen Umschalter. Es kann theoretisch sein, daß schon Vorwiderstände in den Geräten sind, ist aber unwahrscheinlich. Es gibt RCA (=line) - T - Stecker. Die kannst Du ausprobieren. Kurzzeitig sollte nichts passieren. Der Kurzschluß entsteht, sobald beide Geräte eingeschaltet sind und jedes versucht, dem Kabel seine Signalspannung aufzubürden, auch wenn auf einer Leitung noch nichts drauf ist. Das ist normalerweise auch gut so, denn auf diese Weise wird ein Klangeinfluß des Kabels ausgeschlossen.
On
Kaiser12
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 09:57
Aha Ok. Hab bei google nichts besseres gefunden als das bei ebay. Meinst du sowas?
Ich habe aber an meinen beiden Line outs jeweils 2 Stecker für linken und rechten "Kanal"... also 4 Stecker line outs und 2 Buchsen line in
Hast du evtl einen link für ein konkretes Teil wie das aussehen muss bzw wo ich es gleich bestellen kann bevor ich hier mit irgendwelchen Widerständen anfange
Danke dir vielmals!
[Beitrag von Kaiser12 am 13. Okt 2009, 09:58 bearbeitet]
On
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 08:29
Ja, mit "T" meinte ich den Y- Adapter .
Und das wäre dann so ein Umschalter:
http://www.radiostor...ter-6-fach::120.html
Das ist nicht ganz so billig, scheint aber ein Metallgehäuse zu haben. Vorausgesetzt, die Schaltkontakte halten, was sie versprechen - eine Anschaffung für´s Leben. Vergleiche aber lieber noch mit anderen Angeboten!
Kaiser12
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 10:43
Allerdings ein stolzer Preis hehe. Aber jetzt weiß ich wonach ich suchen muss. Also Danke nochmal!
Ciao.
Kaiser12
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 21:14
Mir ist gerade noch was klar geworden. Eigentlich brauche ich ja am Hub 2 line outs (Anlage mit Lautsprechern sowie Kopfhörer/Headset)und 3 line ins (PC, Mikro vom Headset,Internetradio). Wobei es für das Mikro ja auch noch einen line out zurück zum PC braucht, also 3 dann insgesamt. Kann man mir noch folgen?
Gibts sowas auch schaltbar? Oder wäre es dann günstiger 2 Hubs hintereinander zu schalten um die line outs zu wählen
[Beitrag von Kaiser12 am 14. Okt 2009, 21:18 bearbeitet]
Line In/Out Pegel
Mecler am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  10 Beiträge
Soundkarte Line-out regeln
fsultra am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Line out nachrüsten
Max_F. am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
PianoCraft RX-E400 umbauen - Line-Out
AlexG1990 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
Line In für Recorder
sirayax am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  9 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
0,5 Volt in Line-In?
namxi am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  9 Beiträge
USB-Soundkarte, 4 Kanal Line-Out (symmetrisch)
no.human.being am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  7 Beiträge
Impedanz Line Übertrager
biosphere am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  8 Beiträge
Hilfe zu Transmission-Line
a-way-of-life am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
