| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Potispezifikation Hilfe | |
Potispezifikation Hilfe+A -A |
RüdigerZepp
erstellt: 03. Dez 2008, 22:11
Hallo Es geht um die Potispezifikation Habe folgendes prob. HK 6500 habe ein Balanceregler 50KBx2 eingebaut ab heut ist mir klar der ist Linear. Im Stereobetrieb geht eine seite nicht (ganz leise) auf mono gehen 2 laut. Mein Gedanke, da muss ein Logarithmischer rein 50KAx2. Bin ich in der Annahme richtig::: Ich danke recht herzlich für antworten Gruß Rüdiger |
_ES_
Administrator |
erstellt: 03. Dez 2008, 22:30
Nö.. Wenn da vorher ein lineares Poti drin war, wird ein logarhytmisches das Problem nicht lösen können. |
RüdigerZepp
erstellt: 03. Dez 2008, 22:45
ja das weiss ich nicht, was drin war alps134n, habe nichts gefunden darüber, ob log. oder lin. [Beitrag von RüdigerZepp am 03. Dez 2008, 22:45 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 03. Dez 2008, 22:53
Hi Rüdiger, ... ein LOG-Poti macht in einer Balance-Regelung nicht wirklich Sinn - außer, es wäre eine äußerst seltene Trickschaltung. Dein "Fehler" liegt in der Peripherie ... Detlef |
_ES_
Administrator |
erstellt: 03. Dez 2008, 22:56
Hm ? |
RüdigerZepp
erstellt: 03. Dez 2008, 23:03
Hi Detlef ....... ein LOG-Poti macht in einer Balance-Regelung nicht wirklich Sinn - außer, es wäre eine äußerst seltene Trickschaltung. ich habe da kein Plan, die balaceregeler gibt es doch lin. und log. zu kaufen oder liege ich da falsch. habe da echt kein plan was der unterschied ist. |
RüdigerZepp
erstellt: 03. Dez 2008, 23:11
als der alte poti noch drin war gings ja nur halt das kratzen habe das ding schon öfter sauber gemacht hatte kein bock mehr drauf- seltsamer weisse als der neue drin war gingen beide seiten nur noch mono im stero nur eine die andre ganz leise im mono kann ich beide regeln da kann ich doch nur nach meinem verständniss ein falsche poti haben lin.der neue und log. der alte???!!! |
detegg
erstellt: 04. Dez 2008, 00:01
Hi Rüdiger, ... Vorschlag zum allg. Verständnis: mach doch bitte in Deinen Post´s Absätze, verwende Satzzeichen und entscheide Dich für die deutsche Grammatik - inkl. Großschreibung von Hauptwörtern. Über die Eigenarten von LIN und LOG-Potentiometern gibt Dir die Suche über eine gängige Suchmaschine einige Informationen. Auch der Suchbegriff "Balance Regelung" sollte Prägnantes zu Tage fördern. Ein Potentiometer ist immer Teil einer Balance-Regelung. Hiermit wird eingestellt, welcher Teil eines Signals (L bzw. R bei Stereo) lauter bzw. leiser werden soll. Das ist grundsätzlich eine lineare Funktion "... je lauter hier, desto leiser dort". Und - Du solltest den Entwicklern bei HK schon trauen. Wenn die im HK6500 ein LIN-Poti eingebaut hatten, dann wussten die auch, warum ... Gruß Detlef |
Bertl100
erstellt: 04. Dez 2008, 07:38
Hallo, guckst du auf die Alps Seite. Dort sieht man, dass die Widerstandscharakteristiken ("Resistance taper"), dort getrennt (von der Typenreihe) ausgewiesen sind. Außerdem erkennt man, dass sie völlig anders heißen. 15A, 1B, 3B. Ob dies auf dem Poti auch draufsteht, verrät viell. das Datenblatt - zu 134N finde ich aber nix. Gruß Bernhard |
tede
erstellt: 04. Dez 2008, 08:50
Hallo, ein log Poti würde als Balance Einstellung nur Sinn machen wenn die beiden Widerstandsbahnen gegenläufig eingebaut währen. (Gibt's das?) @Rüdiger vermutlich ist das "alte" linear und das "neue" log Bei Mittelstellung des Poti ist dann ein Kanal wesentlich lauter als der andere. Ursache ist: die mechanische Mittelstellung des log Poti entspricht nicht der "elektrischen" Mitte. Wen nun ein normales log Poti als Balanceeinstellung verwendet wird, dann währe z.b. beim linken Kanal eine Abschwächung von 1:10, auf dem rechten Kanal von 10:1 eingestellt. Thomas |
Bertl100
erstellt: 04. Dez 2008, 09:57
Hallo Thomas,
Geben tut's alles. Die Potis sind ja eh in 99% der Fälle kundenspezifisch gefertigt. Und da kann man solche Sachen bestimmt "einfach" bestellen. Gruß Bernhard |
RüdigerZepp
erstellt: 04. Dez 2008, 19:07
Hi Jungs habe heut bei Conrad einen billigen log. Poti gekauft, zum testen, und jetzt geht’s. Habe auch den alten originalen von einem Techniker durchmessen lassen und der sagte es ist ein log. Poti. Bedanke mich bei euch bis dann. |
detegg
erstellt: 04. Dez 2008, 20:37
tede
erstellt: 05. Dez 2008, 08:55
Hallo, die Schaltung würd ich gerne sehen. Thomas |
rebel4life
erstellt: 06. Dez 2008, 21:27
Normalerweise ist es so, dass das "A" beim Poti angibt, dass dieses linear ist, wenn es ein "B" ist, dann ist es ein logarithmisches Poti. |
Balanceregler anschliessen peterpantau am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 27 Beiträge |
Hilfe, mein Headset geht netmehr! Perner2 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Wie arbeitet ein Balanceregler? wp48 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
TDA2005 Mono 2-wege kalieff am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 12 Beiträge |
klinke: 6,3mm mono auf 3,5mm stereo - geht das? siffbirne am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
bitte um ein paar antworten.... inity am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 6 Beiträge |
Stereo Klinke 3,5 mm auf Mono Cinch ? ippahc am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe: Was für ein Stecker ist das? Hornfantastisch am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 14 Beiträge |
Laut aufgedrehter SymAsym knistert leise, knackt wenn Lampe eingeschaltet wird ihja am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
linear Netzteil L7805 für Netzwerkspieler norbert1968 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
