Stereo Klinke 3,5 mm auf Mono Cinch ?
ippahc
#1 erstellt: 08. Apr 2011, 16:16
hallo ihr Löter,
ich hoffe ich bin hier richtig?
es geht um folgendes Projekt!
http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=320
ich habe eine Mono Box für unterwegs gebaut ,leider
kann meinen Player (Cowon D2) aber nicht auf Mono stellen !
gibt es ein Kabel von Stereo Klinke 3,5 mm auf Mono Cinch?
oder?
kann ich die Cinch einfach zusammen löten ?
also den Mono Verstärker einfach beide Signale geben ?
würde mich freuen wenn das einer weiß!
schönes Wochenende!
Guitarman95
#2 erstellt: 08. Apr 2011, 18:05
ippahc schrieb:
hallo ihr Löter,
oder?
schönes Wochenende!
:prost
Weiß ich nicht und nein.
Du kannst dir aber einen 3.5mm Klinkestecker besorgen, Rechten und Linken Kanal mit nem Widerstand zusammenführen, und schon hast du Pseudo-Mono(Widerstand sollte so mit 100 Ohm bemessen sein).
Dann nur noch ein Kabel dran und an das andere Kabelende den Cinchstecker dran, fertig.
MfG
ippahc
#3 erstellt: 08. Apr 2011, 18:16
ok,
danke ,wenn du dir mit 100 ohm sicher bist?
dann mach ich das mal .
ich nehme mal an der muss in plus weg
danke!
Guitarman95
#4 erstellt: 08. Apr 2011, 18:23
ippahc schrieb:
ok,
danke!
:prost
Ja, wenn man überlegt, das einige Kopfhörer 16 Ohm widerstand haben, ist das noch relativ viel
Also wenn du zwei Cinchstecker hast, kannst du ne' Stereobuchse nehmen und einfach beide Signale mit dem Erwähnten 100 Ohm WS zusammenlöten, sieht vllt etwas schöner aus
ippahc
#5 erstellt: 08. Apr 2011, 18:32
also nur damit ich keinen Fehler mache
geht das so in mein Kopf?
100 0hm
Guitarman95
#6 erstellt: 08. Apr 2011, 18:36
100 0hm
Neeeee... Das ist falsch... Moment. kennst du dich mit Schaltplänen aus?
Also... Du musst von den beiden Pluspolen JEWEILS ein 100 Ohm-Widerstand zum Cinch legen... Ist anscheinend nicht ganz klar gewesen, hab ich wohl mies erklärt
Die Minuspole der beiden 3.5mm einfach zusammenschließen.
ippahc
#7 erstellt: 08. Apr 2011, 18:51
also so
ich bin nur lautsprecher bauer ,kenn mich mit elektronik garnicht aus,sorry
100 0hm
ps. das ist übrigens eine Lüsterklemme
[Beitrag von ippahc am 08. Apr 2011, 18:53 bearbeitet]
Guitarman95
#8 erstellt: 08. Apr 2011, 18:53
So ists jetzt aber Richtig.
Die 100 Ohm WS sind auch nur dazu dar, um einen Kurzschluss zu verhindern, falls am Linken Kanal grade ein Positives Signal und am Rechtn ein Negatives Signal anliegt(nur als beispiel).
MfG
PS.: Hab das Projekt gesehen, sieht gut aus!
ippahc
#9 erstellt: 08. Apr 2011, 18:58
ok,vielen dank!
kannst ja mal meine Signatur anklicken !
habe ein nettes Line-array gebaut!
da habe ich dann auch löten lernen müssen
Adapter von Klinke Mono auf Klinke Stereo
JasDA am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Stecker auf Stecker Adapter 3,5 mm Klinke - do it yourself
Totem am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
stereo klinke abwärtskompatibel ?
bindalf am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
Stereo / Mono Adapter
digitalo am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  5 Beiträge
Klinkenstecker 3,5 mm mit Zugentlastung
element5 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  7 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
klinke: 6,3mm mono auf 3,5mm stereo - geht das?
siffbirne am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
3,5 mm Klinckenstecker selbst reparieren !?
Hifi-Sonic am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  8 Beiträge
Anleitung Audio-Adapterkabel 3.5 mm Klinge / Cinch gesucht
hrzlbrnft am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
kabel für klinke auf cinch
antonsky am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
