Anspruchsvolle auflösung eines Widerstandsnetzwerkes (zumindest für mich)
Marantzpm
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 13:08
Hallo.
Es geht um folgenden Schaltplan:
Sorry für den schlechten plan mit Paint gezeichnet (-:
Wie soll ich das am besten auflösen ?
detegg
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 13:21
Freeware zum Erstellen von Schaltplänen --> hier!
Stichwort: Kirchhoff´sche Gesetze <<>> Maschenregel und Knotenregel <<>> gilt nicht nur für ohmsche Widerstände! --> Link
Detlef
[Beitrag von detegg am 02. Apr 2008, 13:22 bearbeitet]
Hardcore96
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 13:27
Worum gehts eigentlich? Den widerstand von links nach rechts berechnen?
mit einfachen paralell/reihenschaltungs-gleichungen geht das nicht.
Kannst du mit der Knotenspannungsanalyse/Maschenstromanalyse ausrechnen.
Einfacher ginge es mit der Stern-Dreieck-Umwandlung.
r1-2-3 bilden ein dreieck, 3-4-5 auch. die in stern umwandeln, dann kannst du das leicht berechnen.
Marantzpm
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 13:34
ok könntet ihr mir eventuell noch ein wenig mehr unter die arme greifen ?
Ich will also Rab dieser Schaltung finden.
Dazu müsste ich das Kirchhoffsche Gesetz verstehen.
Es ist ja so gesehen ohne den widerstand in der mitte ne parallel und reihenschaltung und mit dem widerstand in der mitte entsteht eine masche.
Aber nirgends steht wie ich dann Rab ausrechenen kann
detegg
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 14:31
Marantzpm schrieb:
Aber nirgends steht wie ich dann Rab ausrechenen kann :?
Rab = Uab/I = (U1+U4)/I = (U2+U5)/I
Stampede
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 14:38
Du musst eine Dreieck-Stern-umwandlung vornehmen. Alles andere ist Unsinn.
Bertl100
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 15:17
Hallo!
Das geht sicher auch mit Knoten-/Maschengleichungen.
Das ergibt halt 5 Gleichungen für 5 Unbekannte (oder so).
Allerdings muß man die erst mal auflösen! Das geht ohne viel Routine oder geeignete Hilfsmittel fast nimmer.
Zu der Dreieck-Stern-Umwandlung:
Stellt das kein Problem dar, dass R3 von beiden Dreiecken genutzt wird? Ich meine, es fließen ja Ströme von beiden Dreiecken durch R3, die sich aber natürlich beeinflussen.
Bernhard
Hardcore96
#8 erstellt: 02. Apr 2008, 15:47
Bert:
ja natürlich mit der allgemeinen Netzwerkanalyse kann man das natürlich lösen. Es entstehen dabei jedoch glaube ich sogar mehr als 5 Gleichungen.
Im Studium ham wir es mit der Maschenstromanalyse gerechnet. Geübt hab ichs nochmal mit der Knotenspannungsanalyse. Das sind beides Analyseverfahren für netzwerke die rel. wenige gleichungen brauchen, für dieses netzwerk wären es 4 gleichungen.
Sterndreieck-umwandlung ist aber das simpelste hier.
Marantzpm
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 15:49
stopp mal warum wird jetzt diskutiert ??
Ich habe doch garkein Uab und so auch kein I muss ich mir dort Werte einsetzen damit ich erst ein Ergebnis bekomme also zum Beispiel 20 V oder 25 V und dann mit dem URI i rausbekommen ?
Und wie sieht das jetzt mit der Dreiecksschaltung aus ?
Wie kann ich damit die Schaltung lösen ?
Wäre natürlich toll wenn es 2 Lösungswege gäbe.
Wichtig ist das ich dann am Schluss den Ersatzwiderstand raus habe.
Bertl100
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 15:57
Hallo!
Nein.
Wenn du bei der Gleichung:
hinten ausmultiplizierst, steht da U1/I + U4/I ....
Mit I = I1 (als Beispiel):
U1/I1 wäre dann R1 (ohmsches Gesetz).
Der Rechenweg ist schon richtig so.
Leider stimmt der Ansatz so nicht, weil durch alle 5 Widerstände ein unterschiedlicher Strom fließt. Es gibt also kein "globales" I.
Bernhard
Hardcore96
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 16:14
http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation
die anwenden, welche widerstände wie im dreieck liegen hab ich oben geschrieben. Dann kann man es einfach ausrechnen
detegg
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 16:45
Stern-Dreieck-Umwandlung = "Kirchhoff" für Dickströmer !
kboe
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 16:25
aaaaalso:
ich mach solche sachen am liebsten mit boxsim
guggst du unter www.boxsim.de
da hast du einen sehr üppigen weichendesigner. ich nehm da einen datensatz eines mitgelieferten chassis und schließ den an einen amp an. dann legst du das zu untersuchende netzwerk vor das chassis. dann kannst du sogar das chassis kurzschließen und es bleibt der widerstandsfrequenzgang des reinen netzwerkes über. du kriegst zwar keine zahlen-ausgabe aber du kannst das diagramm so weit skalieren, daß du den widerstandswert recht brauchbar genau ablesen kannst. in deinem fall so ca. 100,5 Ohm
gruß
kboe
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung
necrolos am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  20 Beiträge
Überlasten eines Elkos!!??
amplifier2 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  7 Beiträge
Bau eines Sounddocks
killfisch am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Aufbau eines Netzfilters
fralu am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  26 Beiträge
Selbstbau eines Netzteils für einen Phono Verstärker
Strapsenkönig am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  17 Beiträge
Bass eines Lautsprechers Reduzieren?
Onkyo92 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  14 Beiträge
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
Identifizierung eines Drehwinkelgebers
Wave_Guider am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  14 Beiträge
Anschluss eines Ringkerntrafos
ruegupo am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Dimensionierung eines Schaltnetzteil-Übertragers
maikinio am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
