| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anschluss eines Ringkerntrafos | |
Anschluss eines Ringkerntrafos+A -A |
ruegupo
erstellt: 08. Dez 2008, 18:48
Hallo, ich muss mich wohl als einer mit nicht ganz ausreichenden Kenntnissen der Elektrotechnik outen. Ich will einen Ringkerntrafo 500 VA, Primär: 230V / 50-60Hz / ge-ge; Sekundär:2x40V / 6,25A - gn-rt/bn-bl an ein fertig bestücktes PCB (Poweramp der Hifiakademie) anschliessen. Lt. Anschlussplan soll der Trafo mit seiner Mittelanzapfung(?) mit dem GND-Anschluss verbunden werden. Die beiden Wechselspannungsausgänge sollen mit den 42V-Pins verbunden werden. Das die Primärleitungen an L1 und Nullleiter gehen ist klar. Aber wie stelle ich fest, was jeweils "Mittelanzapfung" und was Wechselspannungsausgänge auf der Primärseite sind? Wie ist das mit dem Multimeter zu messen? Übrigens: Ich weis, höhere Spannungen können lebensgefährlich sein! Vielen Dank für hilfreiche Unterstützung. |
gammelwanne
erstellt: 08. Dez 2008, 18:57
Hallo, Du hast an der Sekundäseite des Tarfos ka nun drei Kabel oder Anschlüsse? Wenn du jetzt mit einem Multimeter, welches auf Widerstandsmessung eingestellt ist misst; Versuche verschidene Dräht an das Messgerät anzuschliessen, zwischen denen der GRößte Wert angezeigt wird sind die beiden äusseren und der verbleibende Draht aht die Mittelanzapfung. MfG Andy EDIT: Das ganze ohne Strom natürlich... iss klar [Beitrag von gammelwanne am 08. Dez 2008, 18:58 bearbeitet] |
spy-op
erstellt: 08. Dez 2008, 23:26
Hallo Ich kenne die Hifiakademie Amp,s nich, haben die die Gleichrichtung und Siebung schon mit drauf? Wenn nicht dann kannst du die nicht einfach an das Modul anschliessen, dann brauchst du noch einen oder besser Zwei Gleichrichter und Elko,s. Gruss Dan |
hreith
erstellt: 08. Dez 2008, 23:39
http://hifiakademie.de/?id=1.7.7.7oder http://hifiakademie.de/?id=1.7.7.5also entweder grün und blau an Masse oder rot und braun an Masse. |
MosFetPapa
erstellt: 09. Dez 2008, 01:03
Moin, der abgebildete Ringkerntrafo hat 4 Sekundäranschlüsse. Damit also zwei vollkommen getrennte Wicklungen. Mit nem Ohmmeter durchmessen hilft da nix. Die Endstufe arbeitet mir 4 Dioden als Brückengleichrichter, dann müssen die Trafoanschlüsse in Wickelreihenfolge verbunden werden für den gemeinsamen Masseanschluß. Eigentlich sollten die Anschlußkabel entsprechend beschriftet sein. z.B. Sek1-1, Sek1-2 und Sek2-1, Sek2-2 Es werden dann Sek1-2 mit Sek2-1 gemeinsam auf Masse gelegt. Die anderen beiden kommen an die verbleibenden Anschlüsse. Wie rum is bei denen egal. Oder Du hast irgendwo für die Wicklungsanschlüsse eine Farbzuordnung. Z.B. Aufkleber am Trafo. Wenn nicht, beim Hersteller/Lieferanten anrufen. Gruß Holger |
tede
erstellt: 09. Dez 2008, 20:42
Hallo, die zuordnung der Sekundärwicklungen ergibt sich aus der Beschreibung: gn = anfang 1. Wicklung rt = ende 1. Wicklung bn = anfang 2. Wicklung bl = ende 2. Wicklung nun müssen die Wicklungen phasenrichtig in Reihe geschaltet werden = ende der einen Wicklung mit dem Anfang der anderen verbinden = gn+bl oder rt+bn und auf Masse anschließen. Die freien anderen Anschlüsse kommen an die Wechselspannungsanschlüsse des Gleichrichter.(wie herum ist egal) Thomas [Beitrag von tede am 09. Dez 2008, 20:44 bearbeitet] |
Problem mit Trafo anschluss FireD am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
80 VA Trafo mit 50% ED = 40 VA Dauerleistung? Hmeck am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
Ringkerntrafo Elac Sub 101 ESP anschliessen? HILFE productmanager am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Hifiakademie Poweramp SP/DIF Eingangsmodul? eggad am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim anschluss Ringkerntrafo DerAndy0815 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 14 Beiträge |
Rinkerntrafo Anschlusskabel - dürfen die nah am Trafo verlegt werden? Sal am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 14 Beiträge |
Schirmwicklung (Trafo) an Schutzerde (?) DerHeldvomFeld am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit Ringkerntrafo? Gromitson am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Hifiakademie? dgroteh am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Ringkerntrafo ohne Mittelanzapfung an LM3886 Board anschließen? electroarchiv am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.030
