Bau eines Kopfhörerverstärkers mit dem TPA6120A2
Falidar
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 21:54
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe vor einen Kopfhörerverstärker mit dem
TPA6120A2 zu realisieren.
Bis jetzt hab ich kaum praktische Erfahrung außerhalb der Praktikas in meinem Etechstudium.
Ich bin also bis dato nur Theoretiker und würde mir gerne von euch ein wenig unter die Arme greifen lassen.
Problematisch für mich ist die Beschaltung des TPA6120A2.
Ich weiss einfach nicht welche Vorteile sich durch welche Beschaltung ergeben.
Der KHV soll einen Beyerdynamic DT990 betreiben (250ohm).
P.S. Gibt es Programme mit denen man Eine solche Schaltung
komplett simulieren kann und anschließen per Knopfdruck das layout entworfen bekommt?
MfG
Falidar
[Beitrag von Falidar am 24. Jan 2008, 21:57 bearbeitet]
rille2
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 10:24
Am einfachsten bei UB-Audio (http://www.ub-audio-...adphoneamp/index.php) die fertige Platine kaufen. Die Schaltung habe ich schon mehrfach gebaut (sh. Link in meiner Sigantur) und geht einwandfrei. Klingt auch sehr gut. Ich würde aber die Platine ohne Netzteilbereich nehmen und selber ein geregeltes Netzteil bauen.
Oder schau mal hier: http://sjostromaudio...view&id=43&Itemid=27. Da gibt es die Platinen auch zu kaufen.
Wenn man sowas selber baut, sollte man die Hinweise im Datenblatt beachten, der TPA6120 soll da etwas kritisch sein. Ohne richtige Platine wird es auch schwer, da man das Thermal pad auf der Unterseite mit einer größeren Kupferfläche verbinden soll, einmal zur Wärmeableitung und da muss auch die Masse ran.
Falidar
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 18:28
Kann ich mir das Laylout nicht selber machen?
In der FH, wäre es kein problem für mich mir das layout selbst professionell anzufertigen.
Alles fertig zu kaufen finde ich wirklich langweilig.
Kannst du mir den schaltplan vielleicht mal hochladen?
Ist der TPA ein normaler IC oder ein SMD?
tede
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 19:19
Hallo Falidar,
sieh dir mal als erstes die Beschreibung des Herstellers und das Datenblatt an, da findest du schon viel infos (Das ist sowiso das Erste das man machen sollte)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tpa6120a2.html
Dazu gibt es von TI (der Hersteller) ein Evaluation's Board. An diesem kannst du dich dann beim Layout orientieren.
http://focus.ti.com/lit/ug/slou169/slou169.pdf
Ich hab auch schon mal mit einem Layout angefangen, das ist sogar fast fertig. Inzwischen hab ich mir die Leiterplatte von UB gekauft, die gefällt mir aber hinsichtlich Layout und Schaltungsdetails nicht, darum überleg ich wieder, was selber zu machen.
Software die von der Simulation bis zum fertigen Layout quasi auf Knopfdruck funktioniert gibt es schon, aber die Ergebnisse sind dann meistens nur mit viel Nacharbeit brauchbar. Für ein gutes Schaltungsdesign und Layout braucht's immer noch Erfahrung und Wissen vom Entwickler.
Thomas
p.s. auch ein IC im SMD Gehäuse ist ein "normaler" IC (heutzutage eher anderstrum)
[Beitrag von tede am 25. Jan 2008, 19:21 bearbeitet]
Falidar
#5 erstellt: 26. Jan 2008, 11:35
Wie kann ich mir denn am besten die versorgungsspannung aus der Steckdoseholen?
Wie ich die Stabiliesierte Spannungsquelle bauen kann hab ich mir schon überlegt.
Ich kann das 230V/50hz signal aus der Steckdose Runtertransformieren,Gleichrichten und anschließend einfach Spannugsstabilisieren.!?
Ich weiss noch nicht wie ich die 230V/50Hz auf ein gleichgerichtetes Spannungssignal mit einem effektivwert von ca 20V runtertransfomiert bekomme.(die gleichrichtung ist nicht das problem).
tiki
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 17:36
Hallo Thomas,
mich würde interessieren, was am UB-KHV verbesserungswürdig ist. Ich habe seit geraumer Zeit eine Platine hier, nur noch nicht bestückt.
tede
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 20:06
Hallo Timo,
z.b. dass die Spannung für die Offsetkorrektur ohne weitere Siebung von der unstabilisierten Versorgungsspannung entnommen wird. Da werd ich einen C von R4/R6 gegen GND einbauen.
@Falidar
in welchen Semester bist du denn ?
Thomas
[Beitrag von tede am 27. Jan 2008, 20:10 bearbeitet]
rille2
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 21:26
Ich würde da sowieso ein stabilisiertes Netzteil verwenden, dann hat man da keine Probleme
Falidar
#9 erstellt: 01. Feb 2008, 11:02
tede schrieb:
@Falidar
Ende des 3ten.
tede
#10 erstellt: 01. Feb 2008, 11:51
@Falidar
dann sollte die "Entwicklung" eines Netzteil eigentlich kein Thema sein.
oder ist das ein Irrtum meinerseits ?
@rille
das werde ich auch machen
Thomas
[Beitrag von tede am 01. Feb 2008, 11:52 bearbeitet]
Falidar
#11 erstellt: 02. Feb 2008, 21:30
vielleicht sehe ich die dinge zu kompliziert ;D
mal schaun. nach den klausuren(anfang märz) werd ich mich mal an die arbeit machen.
Selbstbau eines OPA2134 Kopfhörerverstärkers
Njokki am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  28 Beiträge
TPA6120A2 Poti Platzieren?
altesohr am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  3 Beiträge
Bau eines Sounddocks
killfisch am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
evtl: Bau eines "Vorverstärkers"
raw am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  54 Beiträge
Bau eines portablen Verstärkers!
logitechz2300 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers
-=Rychvelon=- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
Lässt sich der Bass meines Kopfhörerverstärkers erhöhen?
450D am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  8 Beiträge
Einstieg in den Bau eines Vollverstärkers
Benni_ am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  5 Beiträge
TDA8563AQ Problem beim Bau
Jomothan am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
