HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA8563AQ Problem beim Bau | |
TDA8563AQ Problem beim Bau+A -A |
Jomothan
00:29
erstellt: 30. Aug 2012, |
Hallo, Momentan beschäftige ich mich mit dem Bau eines Verstärkers mit dem TDA8563AQ. Hierzu halte ich mich an den dazugehörigen Schaltplan. Gelötet wird auf eine Rasterplatine. Ich muss zugeben das ich, was das löten von Platinen angeht, noch ein blutiger Anfänger bin und die Erfolgserlebnisse wollen sich nicht wirklich einstellen ... Habe die Platine meiner Meinung nach richtig aufgebaut, nur habe ich nun das Problem das ich keine Verstärkung erziehle, sprich ich habe am Lautsprecher nur einen sehr leisen Ton. Hoffe ihr könnt mir helfen. Sagt mir bitte welche Infos ihr benötig und ich stelle sie euch gerne bereit. mfg Jonathan |
jehe
02:02
naja, vieleicht machst du mal ein Bild von beiden Seiten der Platine - möglichst schon von oben fotografieren, sodas man dann beide Bilder in einer Bildbearbeitung übereinander legen kann. Das machts einfacher zusehen wie du was zusammen gelötet hast. denn Schaltplan solltest du natürlich auch noch reinstellen.... |
Jomothan
02:22
jehe
04:16
Pin11 und Pin12 jeweils über 10k an VP ich dachte du hättest ein Problem mit dem Layout, deswegen die Sache mit den Fotos |
Jomothan
10:15
Ok, hab jetzt 11 und 12 über 10 k an Vp, aber trotzdem nur einen sehr leisen und kratzogen Ton an den Lautsprecher... PS. mit Pin 12 auf Vp wird der ton noch leiser und ist kaum noch zu hören . Im übrigen habe ich auch kein Einschaltknacken [Beitrag von Jomothan am 30. Aug 2012, 12:35 bearbeitet] |
Garak359
12:58
Hallo. Ich hab vor kurzem das gleiche Problem bei einem TDA2007 gehabt. Keine Verstärkung des Signals. Der Fehler war schnell gefunden, ich hatte vergessen den IC richtig an die Versorgungsspannung an zu schließen -> Masse vergessen und somit kein Stromfluss :.. War meine erste Bastelei auf Lochraster und hab das einfachste an der Schaltung vor lauter Konzentration auf den Rest vegessen :D. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich also mal die Spannung direkt an den entsprechenden Pins messen. ![]() Gruß, Christoph [Beitrag von Garak359 am 30. Aug 2012, 13:29 bearbeitet] |
Jomothan
13:18
Alles geschehen. Der IC wird auch heiß und wenn ich mim finger auf die klinke gehe knackt es ordentlich. was mich irritiert ist das der IC im mom das Signal sogar eher abschwächt, sprich wenn mim Signal vom Mp3 Player direkt an die Lautsprecher gehe ist es lauter als mit der Endstufe... Kann es sein das ich mir den IC bei meiner Bastelei an bin 11 und 12 zerschossen habe? Habe mich gerade ein wenig umgesehen und bin hier drauf gestossen: ![]() Daraus kann ich entnehmen das 12 frei bleiben kann und an 11 mit dem 10k Wiederstand Spannung kommt. Kann ich diese Spannung auch nach dem Elko abgreifen, oder muss dies direkt an der Spannungsquelle geschehen? mfg |
jehe
14:43
ob vor oder nach denm Elko ist der Spannung realtiv egal, häng die 10k einfach zwischen Pin10 und Pin11... bei den meisten Schaltungen die zufinden sind, ist Pin 11 und 12 mit 10K auf VP gelegt. Scheint bei diesen Leuten zumindest zu funktionieren. Pin 12 reagiert offensichtlich etwas empfindlich in Bezug auf die Eingänge (siehe auch Datenblatt) Vieleicht schaust du dir auchmal die Spannungen an den entsprechenden Pins etwas genauer an und vergleichst diese mit denen im Datenblatt. Am Mode Eingang sollten laut Datenblatt mind. 8,5V - max. VP zumessen sein, damit das Teil im Normalmode arbeitet. Ist es entscheidend weniger, dann befindet er sich entweder im Mute oder Standby-Mode. wenn es das auch nicht ist und du beim zusammenlöten keine Fehler drin hast, naja dann - im schlimmsten Fall hast du ihn schon zergeschoßen |
Jomothan
14:49
Fahr jetzt nochmal zum elo Händler meines vertrauens und kauf mir ne neue platine ... werde dann die Beinchen vom IC so zurecht biegen das ich für jedes Beinchen ne eigene Bahn habe und das ganze nochmal ganz inruhe aufbauen .... Dabei werd ich 12 einfach mal frei lassen und 11 mit dem 10k an 10 hängen.... Gibt es sonst noch etwas auf das ich besonders achten muss? |
jehe
15:09
nö |
Jomothan
17:04
Sooo alles ordentlich gelötet, gibt keinen ton von sich ... habe am remote eine spannung von 9,6V und vor dem Wiederstand also an pin 10 eine SPannung von 12,02V. Bin mir zu 99% sicher das alles richtig verbaut ist... worann kann es liegen? ![]() ![]() EDIT: Okay komisch, ich kann wenn die endstufe an ist zwischen + und sämtlichen Lautsprecherausgängen, sowol + als auch - eine spannung von kanpp unter 12V messen .... irgendwo ist gewaltig der wurm drinne, nur wo :s [Beitrag von Jomothan am 30. Aug 2012, 17:20 bearbeitet] |
jehe
17:28
was ist mit Pin 3, ist der auf Masse ? 2und 3 sind doch zusammen auf einer Bahn ? - bei 2 sieht e so aus ware der nicht gelötet und wie gesagt, die Masse fehlt da bei Pin 7 die Brücke sieht auch etwas verdächtig aus, gibts da kein Kontakt wo die sich mit der Brücke an Pin9 kreuzt. [Beitrag von jehe am 30. Aug 2012, 18:08 bearbeitet] |
Jomothan
17:49
Ahhh okay, also 2 und 3 sind nicht auf einer Bahn, aber 3 hängt ja auch am Vp (also +) und da fehlt ne Brücke der Rest ist okay.... mal testen Danke. |
jehe
18:03
hab mal schnell was zusammen gebastelt, wenn es nicht geht, dann mach es so.... ist bei dir irgendwie etwas unübersichtlich durch die auseinander gebogenen Pins ![]() zwischen den beiden Pads von IN1 und In2 mußt du natürlich auch die Bahn auftrennen ! [Beitrag von jehe am 30. Aug 2012, 18:06 bearbeitet] |
Jomothan
18:12
Sie Läuft, ENDLICH!!!! nen dickes danke! Mal zu dem was du da erstellt hast... Ich hab in der Schule die Möglichkeit Platinen selber zu ätzen müsst mir dazu nur bei eagle nen Layout erstellen. Leider komm ich mit eagle nicht ganz klar, meinst du du könntest da schnell was einfaches zusammen schustern bzw. nen eagle Project schicken? |
jehe
18:19
dazu bräuchte ich die Raster-Maße deiner Bauteile |
Hilfe beim Verstärker bau buschchiller am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Problem beim Bau von 5V-Netzteil Lotion am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Bau von Frequenzweichen LemanRuss am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 13 Beiträge |
Mixer-Bau mit Stereo-Problem BobbySerious am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 2 Beiträge |
Endstufe bau Lmeyer am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 4 Beiträge |
Limiter bau Lmeyer am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim bau eines Plattenspielers JEM am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe beim Bau eines Röhrenverstärkers normanbos am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 11 Beiträge |
Probleme beim Bau mit dem Brüllwürfel PCL81 Stereoteufel am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 26 Beiträge |
Verständins-Hilfe beim Bau einer Soundliege nötig logical101 am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.351
