| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » wieviel A schluckt das hier? | |
wieviel A schluckt das hier?+A -A |
Beibo
erstellt: 17. Jul 2007, 12:03
Moin, mein erster Beitrag hier (wird sicherlich nicht der erste bleiben, da ich anfänger bin!). Habt ihr bestimmt schon oft gehabt, aber wie Rechne ich aus, wie viel Ampere von der Stromquelle benötigt werden (wenn man das so ausdrücken kann!) wollte eben meinen ersten verstärker bauen und bin jetzt schon öfters auf diese anleitung gestoßen: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm, wobei ich es auch mit einem 12 volt akku probieren will, oder ist das hoffnungslos? deshalb frag ich eben, da er ja dann entsprechend viel Ah haben sollte, richtig? gruß Benedikt [Beitrag von Beibo am 17. Jul 2007, 12:04 bearbeitet] |
Beibo
erstellt: 17. Jul 2007, 12:10
oder ist der gescheiter? für einen tragbaren boxkoffer ist doch allerdings stereo überhaupt nicht von nöten! gruß |
mrlongie
erstellt: 17. Jul 2007, 14:08
Also das zur Verfügung stellen des Stroms ist für normale 12V Akkupacks ala Bleigel oder NiMH/NiCd überhaupt kein Problem. Die Spitzenstromaufnahme wird sich nicht weit über 4A bewegen. Die durchschnittliche Stromaufnahme bei "volle Pulle" wird sich im Bereich um die 1.5A (bis höchstens 2A) bewegen. (Alle Angaben auf EINE Endstufe bezogen) [Beitrag von mrlongie am 17. Jul 2007, 14:08 bearbeitet] |
Beibo
erstellt: 17. Jul 2007, 14:39
ok super danke, und wie hast du das berechnet? die anleitung lässt mich einen verstärker/endstufe auf monobasis bauen oder? da kommt dann einfach der mp3 playa ran und dann hinten eben boxen richtig? ![]() was gibts denn da noch genaues zu beachten... was sagen mir die 4 ohm aus? |
mrlongie
erstellt: 17. Jul 2007, 14:46
Schuldigung, ich muss mich nochmal korrigieren. Es wird ja der TDA1562Q verwendet. Also der dürfte schon 6A spitze beziehen. Schätz ich mal 2.5A im Schnitt. Japp, ist eine Monoendstufe. Die 4Ohm sagen aus, dass du Lautsprecher bis zu einer Impedanz von 4Ohm (nix darunter, nur darüber) einsetzen kannst. Steht meist hinten auf den Boxen. Höhere Impedanz = niedrigere Ausgangsleistung = niedrigere Stromaufnahme. Berechnet wird da nix, das wird geschätzt. Sind Erfahrungswerte. Wünschenswert ist vielleicht ein Stereo zu Mono Mix. Das geschieht über 2 gleichgroße Widerstände (ich sage jetzt mal 1k), welche in reihe geschalten werden. An beiden Enden der Reihenschaltung wird das Signal von jeweils einem Kanal angelegt (Signal = der Stift beim Chinchstecker). Zwischen den Widerständen wird das Monosignal abgegriffen und an die Endstufe angeschlossen. Masse natürlich nicht vergessen (= das runde Metallding vom Chinchstecker). Ein Potentiometer kann noch dazugeschalten werden, um die Lautstärke zu regeln. [Beitrag von mrlongie am 17. Jul 2007, 14:49 bearbeitet] |
Amperlite
Wenn du es zuhause betreiben willst: fang mit sowas erst garnicht an! [Beitrag von Amperlite am 17. Jul 2007, 14:47 bearbeitet] |
mrlongie
erstellt: 17. Jul 2007, 14:52
Da muss ich Amperlite zustimmen. Für zu Hause gibt es bessere Alternativen. |
Beibo
erstellt: 17. Jul 2007, 15:23
wow wow wow...erst mal vielen dank für die info, doch für einen puren anfänger wie mich noch leider ein bisschen schwer zu verstehen. (ich will das ding z.b. mit zum zelten nehemn oder so, also dahin, wo ich keine 230 volt aus der steckdose hab! )soviel erstmal: aus dem mp3 player kommen stereosignale, die ich nicht so einfach in einen monoverstärker leiten kann richtig? wo muss ich wie diese stereos. in monos. umwandeln? deine methode hab ich wirklich noch ned so ganz verstanden, wäre dankbar um ne erläuterung! ![]() gruß |
Beibo
erstellt: 17. Jul 2007, 20:02
ok, hab grad mit meinem onkel, ingeneur mit seeehr viel ahnung ;), telefoniert und er hat mir alles nochmal super erklärt, ich versteh das jetzt mit den widerständen, wobei er meinte, ich solle noch zusätzlich in reihe jeweils nen kondensator mit ca. 100 yF dazuhauen....merke nur gerade, dass ich seine erklärung hierzu vergessen habe nee jetzt hab ich sie wieder..:D er meinte, dass man so dem problem vorbeugt, dass im mp3 player schäden dadurch vermieden würden, da man ja nicht wisse, wie die geschalten sind, und es da schäden geben könnte, würde man rechts und links einfach so zusammenlegen...kann das sein?! gruß Benedikt |
mrlongie
erstellt: 17. Jul 2007, 20:08
Jo, kannste ruhig machen. Allerdings wärs bei einem Klinkenstecker technisch garnich möglich, da irgendwas verkehrt anzuschließen. [Beitrag von mrlongie am 17. Jul 2007, 20:10 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 17. Jul 2007, 20:50
Die hochohmigen Widerstände verhindern, dass dir bei einer Fehlverschaltung der Ausgang abraucht. Die Kondensatoren sind zur Gleichspannungsunterdrückung und entfernen auch den Tiefbass, wenn sie klein gewählt sind (kann gewollt sein, um nicht unnötig Leistung zu verbraten). [Beitrag von Amperlite am 17. Jul 2007, 21:08 bearbeitet] |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 09:57
was für werte ratet ihr mir? kondesatoren: 100 yF widerstände: 1 kOhm was bewirken größere bzw. kleinere werte? beim widerstand: kleiner=besserer sound, weniger schutz ? beim kondesator: ??? |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 09:59
[Beitrag von Beibo am 18. Jul 2007, 10:00 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 18. Jul 2007, 10:06
Bei den Widerständen ist das relativ egal. 1k sollte reichen, 4 k ist genauso in Ordnung. Bei den Kondensatoren kann es zu einem Bassabfall kommen. Das hängt aber vom Eingangswiderstand der Endstufe ab. Beispiel: Mit 1 µF könnte die Grenzfrequenz bei ~30 Hz liegen. Ich würde (wie schon erwähnt) ruhig eine Bassbegrenzung nach unten einbauen, das spart Energie. Töne unter 50 Hz sind für die mobile Anwendung sowieso völlig uninteressant. [Beitrag von Amperlite am 18. Jul 2007, 10:14 bearbeitet] |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 10:28
also wenn ich die grenze bei 50 hz ham will, welchen widerstand dann ca.? zwischen 100 und 1 yF is ja schon ne beachtliche spanne! |
Amperlite
erstellt: 18. Jul 2007, 10:36
Das läuft auf probieren hinaus. Ohne die Eingangsimpedanz kann man nur grob schätzen. |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 10:40
von der wiederum ich keine ahnung hab, wie bekomm ich die eingangsimpedanz raus? |
Amperlite
erstellt: 18. Jul 2007, 10:49
Die müsstest du messen. Wenn du einen Lautstärkeregler ohne Puffer vorschaltest, verändert sie sich zudem je nach Lautstärke. Naja, mach dir darum nicht soviele Gedanken, ist nicht so wichtig. |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 11:21
ok alles klar, heißt das, mit 50 yF kann ich eig. nichts falsch machen?! |
bastler-tom
erstellt: 18. Jul 2007, 12:16
dann ist die untere genzfr. abea weit unta 20hz ich würde wie amperlite scho gsagt hat auch 1µ F nehmen kannst dan länger hören und beim campen is alles unter 70hz auch schon wurscht |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 13:41
ok thx |
Amperlite
erstellt: 18. Jul 2007, 13:58
Selbst mit dem bist du (wenn ich mich nicht verrechnet habe bei angenommenen 10k Eingangswiderstand) bei einer Grenzfrequenz von 30 Hz. Bei dem Pegelabfall von 6 dB/Oct macht das praktisch keinen Unterschied. |
Beibo
erstellt: 18. Jul 2007, 14:00
können diese tiefen frequenzen denn nicht auch stören, weil die lautsprecher die z.b. gar ned sauber packen? |
mrlongie
erstellt: 18. Jul 2007, 14:03
Klar. |
Beibo
#25
erstellt: 18. Jul 2007, 14:07
das heißt, eigentlich noch was kleineres als 1 yF nehmen? |
pcprofi
#26
erstellt: 22. Jul 2007, 08:51
1uF is net verkehrt... Letztenendes musst du die Kondensatorgröße tatsächlich ausprobieren, weil sie wie gesagt von der Impedanz abhängt.. dabei ist 1uF aber son guter Erfahrungswert, und dann musst du testen. Zu wenig Bass = größrer Kondensator, zu viel Bass = kleinerer Kondensator |
Selbstbau Lautstärkeregler schluckt tiefe Frequenzen S3cret am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt? silverin am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 6 Beiträge |
EL 34 Wieviel Leistung? Audio_Monitor am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 13 Beiträge |
Lötstation --> Wieviel Leistung duffbierhomer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 39 Beiträge |
Stereo Potentiometer wieviel Ohm johny123 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 10 Beiträge |
Wieviel Spannung braucht eine Box? Gee1 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
wieviel Leistung braucht derTrafo , Aktivbox ! wompat am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Wieviel Storm durch 1mm² litze? Feldweg am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 15 Beiträge |
Wieviel Stecker an einer Steckdose? Thrakier am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 58 Beiträge |
Softstart bei Rkt ab wieviel Va? swanoop am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.563
