Wieviel Watt?
silverin
#1 erstellt: 15. Apr 2004, 23:11
Hi @ all,
ich hab von einem Freund Boxen(Eigenbau) zum reparieren bekommen(Kabeltausch).
Da fragt er mich plötzlich ob ich nicht rausfinden könnte wieviel Watt die LS bringen bzw. vertragen.
Er konnte mir zumindest die Daten der einzelnen Chassis geben, wie folgt: Je LS
1 Tieftöner 100W sinus 180W max; 2 Mitteltöner 120W sinus 180W max; 1 Hochtöner 120W sinus 180W max.
Ich weis beim besten Willen nicht mehr wie ich es damals bei meinen eigenen LS ausgerechnet hab. Kann mir da jemand wieder auf die Sprünge helfen.
Falls noch Daten gebraucht werden, bitte sagen. werden nach Möglichkeit nachgereicht.
Mercy @ all
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Apr 2004, 03:16
Nimm einen Verstärker mit Wattanzeige (Meter).
Jetzt solange weiter aufdrehen,bis der
Baßlautsprecher anschlägt oder der Hochtöner
abraucht.In diesem Moment die Leistung ablesen.
Wenn man von diesem Wert etwa 10 Prozent abzieht,
wäre das die Wattleistung,die die Box längere
Zeit ausgehalten hätte,wenn sie nicht leider
schon durchgebrannt wäre.
Aber Du hast ja noch die zweite Box,für die gilt
ja derselbe Wert.
Ich würde nicht unbedingt ausprobieren,wann auch
die zweite Box durchbrennt,die Meßwerte werden
fast gleich sein.
bukongahelas
das_n
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 06:52
das kannst du nicht ermitteln, weil zB der hochtöner die angegebenen 120W auch nur an einer frequenzweiche verträgt, die ihm von dem 120W-breitband-signal nur die höchsten frequenzen mitgibt die eine leistung von vielleicht maximal 4W haben. nen hochtöner verträgt eigentlich nur nen einstelligen wattbereich.
wolfi
#4 erstellt: 16. Apr 2004, 06:56
die Angaben ( insbesondere beim HT )lassen den Schluss zu, dass - vorausgesetzt die Werte stimmten - der Hersteller die Nennbelastbarkeit angegeben hat. Also sind die " Weicheneffekte " schon berücksichtigt und die Belastbarkeit beträgt 100 Watt.
richi44
#5 erstellt: 16. Apr 2004, 07:04
Zum Beispiel erträgt ein Hochtöner nie und nimmer 180 Watt, sondern maximal etwa 20W.
Der Einfachheit halber kannst Du folgende Rechnung anstellen:
Das übertragene Frequenzband (20 bis 20'000 Hz) sind etwa 10 Oktaven. Wäre der Pegelanteil über das gesamte Band konstant, wäre die Leistung pro Oktave 10% der Totalleistung. Wenn also der Hochtöner den Bereich 5 - 20 kHz übertragen muss (2 Oktaven), so hat er 20% der Gesammtleistung zu übernehmen. Wenn er maximal 20 Watt verträgt (und das bei 2 Oktaven), so ist 100% Leistung 100W.
Da die Leistungsverteilung nicht gleichmässig ist (weniger Energie im Hochton- und Tiefbassbereich), wird die Gesammtbelastbarkeit etwas höher ausfallen. Für eine genaue Berechnung muss man allerdings die Trennfrequenzen der Weiche kennen und beachten, ob zur Pegelanpassung in der Weiche Widerstände eingebaut sind (oder die kompletten Chassisdaten haben).
Und man darf natürlich weder Höhen noch Bässe aufdrehen, weil sonst die Leistungsverteilung nicht mehr stimmt!
silverin
#6 erstellt: 17. Apr 2004, 14:07
@ bukongahelas!
Diese Variante klingt "interessant"! Aber ich kann dir versichern das mein Kumpel was dagegen hat wenn ich seine Boxen schrotte!
@ all,
der Hinweis mit der Frequenzweiche hat mir sehr geholfen! Warum? Na weil ich Schlaumeier meine ganzen alten Berechnungen in der Schachtel meiner eigenen Weichen deponiert hatte! Hatte halt Null Komma Null daran gedacht.
Großes Mercy @ all!
Sinus?
gravis2000 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
7*40 Watt max
Vadi am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
30W Sinus Verstärker
daniel4566 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
Sinus aus Rechteck?
ton-feile am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  6 Beiträge
LS-Umbau
roundrobin am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Sinus-Oszillator mit TDA2030 ?
zufalls am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  29 Beiträge
Sinus-Oszillator mit einstellbarer Frequenz
achim81 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  46 Beiträge
low-level am120 max eingangsspannung?
Porky__Pig am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  7 Beiträge
Wieviel Spannung braucht eine Box?
Gee1 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Lötstation --> Wieviel Leistung
duffbierhomer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  39 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
