HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Softstart bei Rkt ab wieviel Va? | |
Softstart bei Rkt ab wieviel Va?+A -A |
swanoop
03:26
erstellt: 20. Mrz 2017, |
Noch ein zusätzliche kleine Frage...ab wieviel Va sollte man bei einem Rkt ein Sofstart-Modul oder ähnliches verwenden? (bei meinem sind es 160 Va) Und was wäre die einfachste "nicht bastel" Lösung dafür? Beim schnellen Stöbern habe ich beim blauen C so etwas hier gefunden...ist das brauchbar, falls...?! ![]() Gruß Swany. |
Cero08
08:07
Ist vermutlich nur ein Heißleiter drin...nicht unbedingt ideal, macht alles noch weicher. Unter 300VA brauchste in der Regel nichts. Geht ja nur darum das beim zufälligen Einschalten im Nulldurchgang die Sicherung fliegt, sonst macht der Einschaltstoß nichts. Und ich hatte nie unter 300VA Probleme am B16 damit... |
swanoop
12:45
Ok, :). Dann schon mal eine Frage schlauer und eine Sorge weniger, danke. Swany. |
alien1111
15:23
[quote="swanoop (Beitrag #1)"] ..ab wieviel Va sollte man bei einem Rkt ein Sofstart-Modul oder ähnliches verwenden? (bei meinem sind es 160 Va) [/quote] Ab Moment --> wenn bei RKT einschalten (z.B. RKT versorgt Audio-Endstufe), fliegen Haussicherungen raus --> braucht man Softstart-Modul. Bei 160VA RKT braucht man keiner Softstart-Schaltung. [Beitrag von alien1111 am 20. Mrz 2017, 15:33 bearbeitet] |
Kay*
15:21
erstellt: 23. Mrz 2017, |
dann aber sekundär den Trafo korrekt absichern, sofern keine Übertemperaturabschaltung im Trafo verbaut! ![]() |
Hmeck
19:11
Mein Verst. mit 160 VA-RK hat einen simplen Softstart, und das ist gut so. Denn ein anderer 80 RK mit nur 80 VA für Halogenlämpchen am selben Stromkreis bewirkt zuweilen, dass meine USB-Audiokarte erstummt "due to EMI" wie das System meldet. Die resettet sich zwar automatisch, aber der Musikplayer muss auch neu gestartet werden. |
audiophilanthrop
17:24
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Na wenn da mal keine Masseschleife im Spiel ist. Entweder in Verbindung mit dem, was an der Soundkarte noch dranhängt (was bei einer Einkopplung auf den Schutzleiter denkbar wäre), oder intern im Rechner. So "Sensibelchen" gibt es sowohl bei USB als auch HDMI zuweilen, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte - da habe ich teils schon das Äquivalent eines "pin 1 problem" (bei XLR) vermutet, also letztlich eine verkorkste Masseführung, die die differentielle Signalisierung ad absurdum führt. Das kann direkt auf dem Board sein, heutzutage gibt es aber auch so Späße wie komplett lackierte PC-Gehäuse (wie soll so etwas gut niederohmig mit dem Netzteil verbunden sein?). |
Hmeck
19:45
Vermute ich auch, innerhalb des PCs. Da aber beim Abspielen selbst bei hoher Lautststärke (digitale "Silence" abspielen) keine Störungen erscheinen, mache ich mich nicht auf die Suche. Denkbar, dass das System auch auf einen kurzen Betriebsspannungseinbruch reagiert. |
Buch
19:03
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Und was ist mit den ungeladenen Elkos? Ich verwende einen Vorwiderstand ab 80VA. Der Einschaltstrom sollte 3A nicht überschreiten. Wer es genau wissen will, kann ihn ja mal messen und berichten. |
Kay*
17:09
erstellt: 07. Apr 2017, |
Im Elektronik-Kompendium gibt's einen schönen Text zum Thema Softstart/Ringkern |
pragmatiker
Administrator |
20:54
erstellt: 08. Mrz 2023, |
Genau: ![]() [Beitrag von pragmatiker am 08. Mrz 2023, 20:56 bearbeitet] |
RKT zucker am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 9 Beiträge |
Softstart (Einschaltstrombegrenzer) Für 8 Transformatoren ? ich_mag_musik am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit Softstart-Modul (Einschaltstrombregrenzung) DerHeldvomFeld am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 57 Beiträge |
Remote On & Stby. & Softstart omulki am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 13 Beiträge |
Endstufe - Softstart abgeraucht AudioHansch am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 39 Beiträge |
Softstart für Tafo/Endstufe MartinsHIFI am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Wondom TPA2500 + Schaltnetzteil + Softstart ? Sosna am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 10 Beiträge |
Trafoleistung VA abschätzen VacuumTube am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 7 Beiträge |
Spannung verringern am RKT Spl-Mistress am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 22 Beiträge |
2 RKT verwenden Heimwerkerking am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
