| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » PC USB Verstärker | |
PC USB Verstärker+A -A |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 18:03
Hy, ich möchte gerne für meinen Laptop Aktive PC Lautsprecher bauen, damit ich meine DVDs etwas lauter hören kann. Das ganze muss über den USB Ausgang funktionieren 5V. 500mA, oder 4X 1,5V Batterien/Akkus. Das muss nicht in Absoluter Party laut stärke funktionieren, sollte nur etwas lautere Zimmerlautstärke ergeben, also so 2-3 Watt Verstärkerleistung. Billig währe auch gut, ich habe hier schon boxen, mit jeweils 4ohm, und hohem Wirkungsgrad. Mono oder stereo währe egal. Löten kann ich. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2007, 19:06
normale USB Ausgänge haben nen maximalen Strom von 100mA , hochleistungsteile 500mA, bei 5V = 2,5W also bekommste hinten MAXIMAL 1,5W wieder raus...un das is der Mühe nich wert |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 19:20
Dann halt 4X gute AAA Beby Accus. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2007, 19:28
Da darfste auch nich mehr ziehen wenn du n paar minuten was von haben willst.. gibt einige kleine DIP schaltkreise die da noch 1-2W bringen TDA 2822, is noch recht i.O. das teil und überlebt sogar 4Ohm |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 19:31
Der würde doch an den Accus laufen, oder? Da müsste ich dann aber meine beiden Lautsprecher in reihe schalten, damit ich auf die 8ohm komme,und muss dann ein Kanal frei lasssen, oder? Klick |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2007, 19:32
da das n stereoamp is kansnte beide ranhängen und hast ca 1W pro kanal bei 4,8V |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 19:41
da steht aber 8-16 ohm |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2007, 19:46
? im gebrückten zustand 8Ohm normal sins 4, nimmt sich also nix außer das du bei der reihenschaltung der chassi ne spule in reihe schaltst und du dir den hochton wegschneidest. ach ja gibt auch noch den TDA7220/TDA7211/TDA1330/TDA7282 |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 19:48
Hy, hab gerade mal nachgeguckt, habe noch nen kleinen Verstärker mit 2 TDA2822M, auch ausprobiert,aber die ics werden bei 5volt nur Heiß, da kommt keine Musik raus, sind die hin, oder ist was davor oder dahinter kaputt? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2007, 19:52
wenn die teile nur heiß werden dürften die chips hin sein, aber wenn die tot sind muss das ja n grund haben ! also schaltung begutachten, viel is da ja nich was putt gehen kann. und 5V is schon hart an ihrer grenze. was haste hinten dran? gibts n Koppelkondensator? nich das der gleichstrom verstärkt. würde den Chip Sockeln der raucht gern mal ab wenn mans mal übertreibt, man kann ihn aber schützen indem man solche kleinen aufklebbare Kühlkörper draufklebt, die gibts für Grafikkarten die werden da auf die Speicher geklebt. |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 19:59
im Datenblatt steht was von max. 15Volt ich kenne mich da nicht so aus, was ist ein Koppelkondensator? Wie was hat er hinten dran? Kann es sein, weil ich den Angeschloßenen Lautsprcher mit einem anderen Verstärker mit ca 40Watt getestet habe, das der Verstärkerchip dadurch abgeraucht ist? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2007, 20:05
versteh den letzten satz nich koppelkondensator is der der direkt hinterm eingang ist, der blockt gleichstrom |
Mario_D
erstellt: 16. Mai 2007, 20:12
Also, der verstärker funktionierte ganz normal, alles richtig angeschlossen, dann habe ich getestet, wie viel Watt die Lautsprecher brauchen, damit sie eine gute Lautstärke haben(Das kann ich an meinem normalen home Hifi verstärker ablesen, wieviel watt der gerade ausgibt) Dabei hatte ich aber vergessen, die andere endstufe mit den verstärkerchips abzuklemmen, also habe ich wohl 40Watt in die Chips gepumpt. Jetzt verstanden? |
Verstärker mit hohem Wirkungsgrad gesucht Spatz am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 12 Beiträge |
suche 12V verstärker mit hohem wirkungsgrad schwerminator am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 28 Beiträge |
Verstärker mit USB-Anschluss, gerne Selbstbau A._Tetzlaff am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
USB Audioverstärker rebel4life am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 11 Beiträge |
USB PC Lautsprecher an TV betreiben AXM1979 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 4 Beiträge |
DIY 2.1 PC Verstärker mit USB pg84 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 25 Beiträge |
Spannung bei Batterien und akkus! zwittius am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Portablen Verstärker bauen... Gnome am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 17 Beiträge |
Verstärker bauen sperrprober am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 7 Beiträge |
Aktive Kühlung für Verstärker Emporion am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.833
