Verstärker mit hohem Wirkungsgrad gesucht
Spatz
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 20:00
Hallo allerseits,
für mein nächstes Projekt, eine Umhängetasche mit eingebauten Speakern benötige ich eine einfache Verstärkerschaltung, die folgende anforderungen erfüllt:
- billig
- leicht zu beschalten
- stabil an 4 Ohm
- läuft mit Batterien
- min 10 Watt Leistung
- ganz wichtig: hoher Wirkungsgrad
- mono
Kennt da jemand was passendes?
Ciao,
Spatz
mrlongie
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 20:41
Den einzigen Chip aus dem NXP (Philips) Portfolio den ich jetzt auf Anhieb finde und der bei Reichelt lieferbar ist, ist der TDA1519. Ganz die 10W schafft er aber leider nicht, macht aber kaum einen wahrnehmbaren Lautstärkeunterschied.
Da die meisten Verstärker auf dem gleichen Prinzip basieren, unterscheiden die sich auch kaum vom Wirkungsgrad. Interessant ist hier vielleicht noch der Ruhestrom, welcher beim TDA1519 bei 40-50mA liegen wird. Alternativ wäre ein Stereo-Verstärker IC ala TDA155x. Die kommen dann aber gut und gerne auf 100mA Ruhestrom und ein Kanal liegt brach. Erreichen allerdings auch eine höhere Ausgangsleistung von 15-20W.
Eine weitere Alternative wäre der TDA1560 (min. 8 Ohm Lautsprecher) oder TDA1562. Deren Ausgangsleistung durch eine interne Spannungsverdopplereinheit mit 25W an 8 Ohm und 50W an 4 Ohm schon deutlich höher aus. Auch soll der Wirkungsgrad im höheren Leistungsbereich garnicht mal so schlecht sein.
Class-D wäre eine Variante mit sehr hohem Wirkungsgrad, ist aber beim besten Willen nicht einfach aufzubauen.
Interessant wären Eckdaten, wie:
- Akkugröße (Gewicht)
- Angestrebte Laufzeit
- Hörverhalten (wie lange davon auf Maximalleistung)
- Lautsprecher
[Beitrag von mrlongie am 21. Mai 2007, 20:43 bearbeitet]
tede
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 09:17
das währ doch das richtige:http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=105
Thomas
trip-pcs
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 10:34
Da würde ich auch für den Tripath plädieren. Und gleichzeitig könntest Du mal testen, ob die Dinger audiophil sind, z.B. für Dein "Männerbox-Projekt"... (hatte Dir einen Class D ja schon mal vorgeschlagen )
Ciao Phil
PS: Falls Du Hilfe brauchst, melde Dich bei mir im ICQ!!! Habe momentan Zeit...
[Beitrag von trip-pcs am 23. Mai 2007, 14:01 bearbeitet]
:tom:
#5 erstellt: 23. Mai 2007, 14:35
tede schrieb:
Thomas
Nichts gegen diese Verstärker aber leider gibt es von 41hz keine mono/brückbare Verstärker die an einer Batterie laufen, war ja eigentlich gefordert.
Gruß Tom
mrlongie
#6 erstellt: 23. Mai 2007, 14:53
Ich würd behaupten, der ist schon gebrückt ;), aber halt leider Stereo.
trip-pcs
#7 erstellt: 23. Mai 2007, 15:35
Ich fürchte dann bleibt nur was konventionelles. Der Wirkungsgrad, tja, ist immerhin besser als bei einer Glühbirne...
-TDA1560, aus 13,6V 40W per Class H, Layout vorhanden
-TDA2005, Brückenverstärker mit 20W
-TDA2006, 12W an 4 Ohm
-TDA2030, 18W an 4 Ohm
Würde die Leistung des Verstärkers wegen des Batteriebetriebes nicht unnötig hoch ansetzen.
Ciao Phil
mrlongie
#8 erstellt: 23. Mai 2007, 19:04
TDA2006 und TDA2030 nützen bei (1) Akkubetrieb leider nix. Da es scheinbar nicht um High-End geht, würd ich sogar den TBA810 (A210K) empfehlen. Der hat einen besonders niedrigen Ruhestrom, welcher bei mittlerer Lautstärke bei den anderen Chips schon einen Großteil der Gesamtleistungsaufnahme sein kann.
Mfg,
Markus
Jacky_Lee
Gesperrt
#9 erstellt: 23. Mai 2007, 19:40
tpa3120
perfekt !
kaufen, bauen , los gehts !
auch n TDA1557 wäre praktisch
trip-pcs
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 08:36
ich weiß allerdings, wo Spatz üblicherweise seine E-Teile einkauft. Und dieser Händler wird das IC mit Sicherheit nicht da haben, und bestellen ist da auch nich...
Sonst aber interessant!
Ciao Phil
Jacky_Lee
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 18:19
naja, bei reichelt gibts das kleine IC leider nicht
der TDA is aber immernoch ne überlegung wert
aber der 1562 auch, denn der geht auch class H , recht effizient
mrlongie
#12 erstellt: 24. Mai 2007, 22:27
Die Effizient des 1562 setzt sich aber auch erst bei > 20 Watt von normalen Class B ab.
suche 12V verstärker mit hohem wirkungsgrad
schwerminator am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  28 Beiträge
DIY-Verstärker verstummt bei hohem Lautstärkepegel
hummel86 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Verstärker gesucht
kaelte am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  3 Beiträge
PA-Verstärker gesucht
Zwoelf am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Audiophiler Mini Verstärker gesucht
Michibusa am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Hornlautsprecher - Verstärker gesucht?
zzmue am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  2 Beiträge
KH Verstärker gesucht
Kampfwurst_Hugo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
Passender Verstärker gesucht!
lenniyeah am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  8 Beiträge
Verstärker mit 2N3055 o.ä. gesucht
Spl-Mistress am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.696
