HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannung bei Batterien und akkus! | |
Spannung bei Batterien und akkus!+A -A |
zwittius
10:57
erstellt: 06. Jul 2006, |
hallo leute habe ein kleines problem. ich möchte mir ein kleines aktives soundsystem für meinen ipod kaufen (nicht bauen ![]() das teil läuft entweder am netz oder mit 4x AAA batts. die sache ist die, ich würde gerne akkus verwenden da ich hier noch ien gutes ladegerät hätte und ich denke eine ladung hält nicht länger als 24h. batterien würden auf die dauer teuer werden und es macht ne menge müll. hab jetzt mal geguckt und sehr leistungsstarke akkus mit 950mah oder 1000mah gefunden die akkus haben aber alle nur 1.2V!!! batterien hingegen 1.5V! kann ihc trotzdem akkus benutzen oder kann es sein das ich dann nicht die volle leistung aus dem gerät holen kann? danke im voraus für eure hilf grüße Manu ![]() |
Radiologe
01:20
erstellt: 07. Jul 2006, |
Hallo, natürlich kannst Du Akkus verwenden,allerdings wird dir,wie Du schon richtig erkannt hast etwas weniger Ausgangsleistung zu verfügung stehen.Wie lange die Akkus darin halten hängt von der Lautstärke ab,bzw von der Stromaufnahme des Verstärkers.Auf jedem Fall werden die genannten akkus schneller leer sein als Trockenzellen. MfG Markus |
RandomHero
16:50
Könntest du mir das nochmal genauer erklären? ist mir so spontan jetzt nicht klar... Ich dachte eigentlich, dass Akkus und Batterien (bei entsprechenden Kapazitäten) die gleiche Leistung liefern und sich nur bei der Entladekurve unterscheiden. MfG, Heiko |
JoeS
17:00
[quote]Ich dachte eigentlich, dass Akkus und Batterien (bei entsprechenden Kapazitäten) die gleiche Leistung liefern und sich nur bei der Entladekurve unterscheiden[/quote] Du lieferst die Antwort ja gleich mit: je nachdem, mit welchem Strom die Zellen belastet werden, geben sie früher oder später ihren Geist auf. Bei Hochstromanwendungen (z.B. in Blitzgeräten) sind die Akkus auf grund ihres geringeren Innenwiderstandes im Vorteil. Bei Benutzung wie du es vorhast, handelt es sich nicht um eine Hochstromanwendung, daher dürfte sich hier die relativ hoche Selbstentladung der Akkus bemerkbar machen: sie halten nicht so lange durch, wie normale Batterien. Ganz stark bemerkbar ist dieser Effekt z.B. bei Fernbedienungen und Uhren, wo kaum Strom benötigt wird: hier wären Akkus völlig fehl am Platze. Für deine Anwendung würde ich jedenfalls auf Akkus setzen. Am Ende wird sich das sicherlich rentieren. Ich würde mir 8 Zellen kaufen und somit immer ein aufgeldadenes Reserve-Pack dabei haben. Hängt allerdings vom Ladegerät ab. Da wurden schon viele Modelle als sehr gut eingestuft und am Ende.... Was hast du denn für eins? Wenn es mit Ann anfängt und mit mann aufhört, könnte es u.U. heikel werden... Wegen der Spannung mach dir mal keine Sorgen. Die Akkus halten die 1.2 V über einen langen Bereich hin stabil, während die 1.5V-Batterien sehr schnell unter diese nominellen 1.5V fallen, sobald sie belastet werden. Grüssle JoeS P.S.: Wieso funktioniert eigentlich das Quoting nicht mehr korrekt? In der Vorschau ist alles ok, aber hier wird nicht richtig gequotet? [Beitrag von JoeS am 07. Jul 2006, 17:05 bearbeitet] |
LEDs anfällig für zu hohe Spannung? HafenCity am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 15 Beiträge |
Vorstellung: Mein PH-1 Clone Mimamau am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
Akkus blubbern beim Aufladen Haithabu84 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 23 Beiträge |
Wo LiPo-Akkus kaufen? Noopy am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
eneReady-Akkus richtig laden? Mimamau am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 7 Beiträge |
Spannung stabilisieren bei Endstufen ! Neuberger am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 119 Beiträge |
Kleiner Spannungsunterschied bei NiMh Akkus kritisch ? -Melvin- am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 14 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
DAC: Spannung weg nach Einschalten Flecko am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
Ladegerät - Frage zu Spannung/Stromstärke LNN am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
