USB Audioverstärker
rebel4life
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 21:57
Da mein Laptop keine hohen Ausgangsleistungen liefern kann, ich aber manchmal mit Kollegen einen Film in der Mittagspause anschauen will, kam mir die Idee einen Verstärker samt Lautsprecher zu bauen, welcher über den USB Anschluss mit Strom versorgt wird.
Ich habe mir das mal so vorgestellt:
- -5V mit einem NE555 erzeugen
-(+-5V) für die sym. Speisung)
- die Verstärkung soll ein IC wie der LM741 (mit dem werde ich aber nicht so viel Ausgangsleitung erreichen, evtl. kennt jemand eine gute Alternative...)
Da man ein Gerät am USB Anschluss "anmelden" muss, möchte ich nach einem PDIP IC fragen, welches das für mein Projekt übernimmt. Kennt da jemand einen guten IC bzw. ist das überhaupts nötig?
MFG Johannes
pacificblue
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 22:46
LM386
TDA2822
Es gab mal irgendwo ein Projekt mit einem LM1876 und genau so einem IC. Könnte eins von denen gewesen sein.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/337655_DS.pdf
http://www.datasheet...ruments/tas1020a.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/UDA1331H.pdf
Marsupilami72
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 23:01
Wenn Du nur den Strom vom USB-Port ziehst, musst Du da nix anmelden - die 5V sind immer da.
Es gibt aber auch batteriebetriebene Lautsprecher - ich habe z.B. die TDK Outloud (werden wohl nicht mehr hergestellt), die laufen mit 3 Mignon Batterien ziemlich lange.
[Beitrag von Marsupilami72 am 04. Apr 2009, 23:03 bearbeitet]
Pashka
#4 erstellt: 05. Apr 2009, 14:48
rebel4life schrieb:
...welcher über den USB Anschluss mit Strom versorgt wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Zu beachten ist, dass pro Anschluss nur max. 500 mA (High Power) oder 100 mA (Low Power) als Stromversorgung zur Verfügung stehen.
Wenn du wirklich den Strom aus der USB-Buchse beziehen willst, würde ich eine Class D Endstufe benutzen wegen dem Wirkungsgrad. Und auch bei den Lautsprechern auf einen hohen Wirkungsgrad achten.
Guckst du hier, auf der zweiten Seite ...
M.D
#5 erstellt: 05. Apr 2009, 18:15
Hallo
Kleine Aktive Boxen auf Batterie Basis gibt es in jedem PC Laden.
Die gibt es Überall für Handy MP3 und und als praktisch Überall.
Werden einfach an dem Kopfhörer Ausgang gehängt.
Klang je nach deinem Geldbeutel.
M.D
spy-op
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 01:29
Hallo
Mein Vorschlag wehre zuerst einmahl den Media Player Classic, herunter laden, denn bei dem kann man die Wiedergabe Lautstarke erhöhen.
Einfach im Menü Audio ein Häklein bei Normlize, und wenn das nicht reicht noch eins bei Rigain volume, und den Boost aufdrehen.
Den Media Player Classic gibt es im K-Lite Codec Pack
Gruss
Dan
rebel4life
#7 erstellt: 07. Apr 2009, 09:27
@ spy-op:
Ich nutze kein Windows, aber sowas habe ich schon versucht - beim VLC Player kann man auch die Lautstärke erhöhen, irgendwann scheppert es dann halt nur noch.
Ich werde jetzt einen AMP mit 4-6 Batterien bauen, USB ist einfach zu umständlich wenn man alles USB-Standard konform machten möchte.
MFG Johannes
M.D
#8 erstellt: 07. Apr 2009, 14:06
Hallo
M.D
Hallo
Willst du unbedingt Bauen oder hast du den Beitrag nicht gelesen.
Die Teile gibt es an jeder Ecke zu Kaufen.
M.D
rebel4life
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 14:11
Wenn ichs bau bekomm ich das größtenteils umsonst und allein schon das basteln macht Spass...
Klar könnte ich es auch fertig kaufen, ich wil aber keine 2cm Membranen wie bei den meisten Geräten und mehr als 20-30€ wäre es mir dann auch nicht wert.
MFG Johannes
spy-op
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 14:24
Für 20€ giebt es Ja schon einen T-AMP der Klanglich nicht von einem 6,500€ McIntosh zu unter scheiden seien soll http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=4482
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 07. Apr 2009, 14:36 bearbeitet]
c-a-p
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 15:07
ich hätte da vielleicht was! Ich hab ein paar Lautsprecher, die für Batteriebetrieb geeignet sind. Man kann die aber auch mit einem externen Netzteil betreiben (Hohlsteckeranschluß). Laufen mit 4V - 6V. Wäre also passend für USB. Die sind klanglich auch nicht schlecht. Zwei Stück, je etwa 10cm hoch, 7-8cm breit und 6-7cm tief. Man kann an jedem extra die Lautstärke einstellen und einen Bass-boost und einen High-Boost zuschalten.
Die würde ich günstig abgeben. Sind in gutem Zustand.
Flo
Suche Spannungsregler für 5V
++Stefan++ am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  8 Beiträge
aus +5V muss ich +/-12V machen - hiiiiiiilfe
kap am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  14 Beiträge
USB-C in Power- und Datenleitung auftrennen
Spike3006 am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  3 Beiträge
Schaltung von 12V auf 5V für USB Geräte gesucht
Radiosammler am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  17 Beiträge
PC USB Verstärker
Mario_D am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  13 Beiträge
Frage zu Dämmerungsschaltung mit NE555
Manni_L. am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  14 Beiträge
Fiep-Problem mit Bluetoothmodul
DjDump am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  4 Beiträge
Verstärker mit USB-Anschluss, gerne Selbstbau
A._Tetzlaff am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
Lüfter für Schrank 12V/5V
Mp3Guy am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  16 Beiträge
Schaltplan für USB DAC
tsaG1337 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
