sub modul hi cut filter von 12db/oct auf 24db
Porky__Pig
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 12:13
also folgendes.
ich hab ein defektes und ein funktionstüchtiges EINBAU-VERSTÄRKERMODUL AKTIV 150 W vom großen c.
jetzt bin ich gerade dran das aktive mit funktionierende mit den teilen des defekten aufzurüsten
hab schon die dämpfung, und die filtcondensatoren laut dieser anleitung bearbeitet.
nun mochte ich das tiefbassfilter von 12 auf 24 db/ oct umbauen.
in dem ich einfach den gleichen filter 2 mal hintereinander einfüge. die 2 jeweiligen potis würde ich mechanisch miteinander koppel, so dass sie synchron laufen.
nun bilder zu meinem vorhaben.
originaler aufbau
24db tp filter
ich würde bei dem R 28 auftrennen und das neue filter einfügen
bearbeitetes filter
kann man das so machen?
danke für eure hilfe
detegg
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 12:28
Moin,
ja, das kannst Du so machen.
Zur den Bauteilen: die Potis haben 20k lin, die Werte für die R und C kann ich nicht ablesen. Bitte mal hier posten ...
Detlef
Porky__Pig
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 12:43
herzlichsten dank
ich werd aus dem defekten die bauteile auslöten, und dann wirds reingeschrieben
Porky__Pig
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 13:10
C=120nF
R29=8k
C17=0.23nF
Porky__Pig
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 13:14
wie kann ich messen ob ein opv geschossen wurde?
detegg
#6 erstellt: 16. Feb 2007, 14:43
Porky__Pig schrieb:
C=120nF
R29=8k
C17=0.23nF
Wichtig: auch im 2. 12dB-Filter müssen beide Potis jeweils den Vorwiderstand bekommen! Einen hast Du beim copy/paste verschluckt.
Bauteilewerte (Beispiel):
wähle in beiden Filterstufen C17=C und C18=2C und R28/29=Rv=20k
Trennfrequenz ft = 1/(2piRC)
Mit C=47n und 2C=100n und einem Potiregelbereich von 20...40k hast Du eine ft von 85...170Hz
OPA in der Schaltung testen:
am besten mit Oscar - Spannung zw. U+ und U- = 0V DC und Spannung am Ausgang gegen Masse ca. 10mV DC
Detlef
[Beitrag von detegg am 16. Feb 2007, 14:43 bearbeitet]
Porky__Pig
#7 erstellt: 16. Feb 2007, 15:41
ups, danke.
R28=8kOhm
deine rechung kaoier ich noch nicht ganz
bei der formel 1/(2piRC) welche R und welche C werden da eingefügt?
ich hab einfach einen opv von der platine genommen, der nicht in einem der filter sondern in der signalconvertierung von den low level eingängen liegt. es sind alles die gleichen.
hab unabsichtlich vor langer zeit bei dem defekten modul die ic der filter geschossen, weil ich vergessen hab dass die elkos noch geladen waren.
soda, da erkennt man alles besser drauf
besser
hab jetzt schon mal die mechanische kopplung der 2 potis fertig.
poti
detegg
#8 erstellt: 16. Feb 2007, 15:56
R28/29=Rv=20k
Mit C=47n und 2C=100n und einem Potiregelbereich von R= 20...40k hast Du eine ft von 85...170Hz
Zu defekten OPAs:
nachmessen lohnt nicht, kauf Dir eine Handvoll TL072 als Ersatz für 4558 in den Filtern und NE5532 in den Ausgangsstufen.
Und - sehr wichtig - bau beim Wechsel gleich IC-Sockel ein!
Detlef
Porky__Pig
#9 erstellt: 18. Feb 2007, 01:02
also ich habe jetzt die schaltung schon 3 mal aufgebaut...
2 mal mit den 4550 und 1mal mit den tl072cn.
es will einfach nicht funktionieren
ich betreib das ganze mit einem netzteil mit +12 gnd -12 V
ich hab den rechten kanal eines miniklinke auf chinch kabel aufgetrennt, und hab das filter dazwischengeschaltet.
wenn ich das ganze dann an einen kleinen pc brüllwürfel anstecke, hör ich nur das signal, welches über das erste poti über c16 auf den ausgang geht. über das poti kann ich dann super toll (im ironischem sinne) die lautstärke regeln...
gefiltert wird da gar nichts. bin ich einfach zu blöd, oder muss man bei so einem aktiven filter etwas beim bauen beachten.
ich hab wirklich 1 zu 1 den plan abgebaut und das ganze 3!!! mal. es ist zum aus der haut fahren.
Bittel helft mir!!!!
Aktiver Subsonic Filter, Freq und db/oct einstellbar
coolrunning am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Wechsel des Low-Cut Filters
Nico80 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  9 Beiträge
Sub -Filter / Weiche selbstbau ?!
Strecken am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Passiver Sub-Filter! Hilfe!!!!!
trip-pcs am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  6 Beiträge
Aktivweiche für Sub
wiesonich am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  10 Beiträge
Durchstimmbares 12db filter mit lin poti? parallel r ?
zapzappa am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  7 Beiträge
Subsonic-Filter berechnen
Klangfreak am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  23 Beiträge
Subsonic Filter bauen
'Bass' am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  8 Beiträge
bin ich jetzt voll blöd? aktive Filter
Injen am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  25 Beiträge
Umbau Sub Modul in extra Gehäuse
soundvernatiker am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
