Passiver Sub-Filter! Hilfe!!!!!
trip-pcs
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 19:17
Zum Betrieb meines aktiven Subwoofers habe ich folgenden passiven Filter gebastelt:
www.nefkom.net/storner/filter.bmp
Habe dann auch den Filter angeschlossen, aber das Ergebnis war nicht ganz zufrieden stellend. Es kommt zwar ein bisschen Bass raus, aber nicht der Hörlautstärke angemessen viel, trotz vollem aufdrehen der Potis P1 für Lautstärke und P2 für Trennfrequenz.
P1, R1 und R2 arbeiten laut Schaltungsbeschreibung als Spannungsteiler. In der Beschreibung steht jedoch, bei niedrigeren Eingangsimpedanzen des Aktivmoduls (ein Eigenbau, Impedanz leider nicht aus Baubeschreibung ersichtlich) sollte der Kondensator C1 entsprechend vergrößert werden.
Eigentlich wären aber doch die Spannungsteiler-Widerstände zu verkleinern, oder?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Cinch-Master
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 21:14
Was willst Du mit dem Ding anfangen?
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 00:43
Eigentlich bist Du hier an der falschen Adresse. Frag´mal bei den Elektronikern, die müssten das wissen.
georgy
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 05:33
Du schwächst das Signal ja um einiges ab, bei den Spannungsteilern die du verwendest kein Wunder.
Selbst wenn du einen richtigen Passivfilter verwenden würdest wird das Signal abgeschwächt, sodass du entsprechend mehr Leistung für den Subwoofer brauchst. Warum willst du denn keine aktive Filterung, das liessen sich Sub und Sat leichter in der Lautstärke anpassen?
richi44
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 10:48
Prinzipiell würde das Ding am Eingang des Verstärkermoduls schon funktionieren. Nur ist die Steilheit von 6 dB/Oktave ungenügend. Und diese bekommst Du mit nur einem RC-Glied.
Weiter ist es richtig, dass das C bei kleiner Eingangsimpedanz vergrössert werden müsste, weil die Eingangsimpedanz Teil des Filters ist. Aber da hast auch Du recht: Man müsste auch die Widerstände verkleinern.
Jetzt wäre es sinnvoll, wenn Du die Schaltung des Aktivmoduls hier einstellen könntest. Und es wäre auch hilfreich, wenn Du das zeichnen würdest, was vor dem Filter liegt (Prinzipschema). So wie das Ding aussieht, ist es dafür vorgesehen, vom Lautsprecherausgang eines Stereoverstärkers angesteuert zu werden und mit Sicherheit nicht vom Subwoofer-Anschluss (Cinch) eines Surroundreceivers.
Wenn man alle diese Fakten hat, kann Dir sicher geholfen werden.
trip-pcs
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 19:02
hmm, soll mal mit einem Mono-Amp aus TDA2030 und je einem BD711/911 laufen, eingebaut in den Visaton Alto Genesis Sub.
Was gibts da sonst für Möglichkeiten, einen einfachen Tiefpass zu realisieren?
Vielen Dank.
Phil
Passiver RLC- Filter höherer Ordnung aber wie?
Faruk_ am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Filter für Miniboxen
bensch117 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Sub -Filter / Weiche selbstbau ?!
Strecken am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Selbstbau -> Filter
v0id am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
aktives filter für sateliten / center
Durnik am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
Filter/Weiche
zucker am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  78 Beiträge
Filter für UKW-Aufnahmen
Cyberandi am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Bandpass-Filter
jholzer am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Filter
markus1990 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  13 Beiträge
Subsonic Filter selber bauen??
Zückerchen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.495
