HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Durchstimmbares 12db filter mit lin poti? parallel... | |
Durchstimmbares 12db filter mit lin poti? parallel r ?+A -A |
zapzappa
13:00
erstellt: 01. Okt 2007, |
Hallo Zusammen Ich brauche für eine Schaltung einen Durchstimmbaren hochpass, sowie einen Tiefpass. Jeweils recht breit angelegt, hochpass von 15 bis 1k, tiefpass von 1k bis 22k (in etwa) Die Schaltung ist standard, in diesem file die erste oben links: ![]() Jetzt haben ja logarithmische Stereo Potis keinen guten ruf für solche anwendungen. Habe mal irgendwo gelesen das man durch parallelschaltung von einem Linearen Poti und einem Widerstand eine gehörrichtige Einstellung ermöglichen kann. Kann mir da jemand auf die sprünge helfen? Alles was ich finde befasst sich mit spannungsteilern, hier geht es aber nur um einen einzelnen veränderbahren Widerstand. DANKE!!! |
detegg
14:07
Hallo, Du kannst bei einem linearen Poti einen R vom Schleifer vs. Masse schalten. Solltest Du mit hochohmiger Belastung mal simulieren/rechnen. Weiterhin halte ich die gewählte Schaltung mit Einfachmitkopplung für weniger geeignet - es sind immer 2 (!) Bauteile zu verändern. Nimm´ besser einen "Universalfilter", bei dem Du Grenzfrequenz, Güte, Verstärkung etc. jeweils mit 1 (!) Widerstand unabhängig verändern kannst. Hier mit 12dB/oct: ![]() ![]() Gruß Detlef |
zapzappa
14:35
Das Universalfilter ist mir zu aufwändig für diese anwendung. Das Mit dem Spannungsteiler kenn ich schon, ich weis aber nicht wie man das bei Potis macht die nur als regelbarer widerstand (1 Anschluss ungenutzt) wie in dem einfachen aktivfilter macht. Wie sumuliert man sowas? gibt es ein einfaches programm das mir die charakteristik für verschiedene Poti und R werte anzeigt? |
detegg
17:40
Hi, in Deinem Filter benötigst Du doch ein lineares Stereopoti und jeweils einen Vorwiderstand zur Begrenzung. Das Uni-Filter ist kaum aufwändiger (4Rs), der 4 fach OPA als DIL16 und mit Mono-Potis beschaltet. TP, HP, BP, BS an den Ausgängen. Prog zur Berechnung kenne ich keines - würde es jetzt aus dem Bauch z.B. mit Excel machen. Detlef |
zapzappa
18:32
Die Frequenz beim uni filter ändert sich aber auch durch 2 Rs, nicht durch eines. Ist bei jedem 12db filter der fall (auser man schaltet). Bei verwendung eines lin potis ist es doch so (dachte ich) das sich die Frequenz ebenfalls linear ändert. Also der bassbereich sehr schnell durchfahren wird, in den höhen aber kaum was passiert. |
detegg
18:44
... wo Du recht hast, hast Du Recht! ![]() Jetzt einfach gute Potis mit hohem Gleichlauf zu nehmen, wäre wohl zu einfach ![]() Gruß Detlef |
zapzappa
22:08
und zu teuer. Vieleicht tuts ja auch ein billiges log poti... |
Dumme Frage: Lin. oder Log. Poti? JL-_Audio_Freak am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Frequenz-verstellbarer 12dB Tiefpaß afwr am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
sub modul hi cut filter von 12db/oct auf 24db Porky__Pig am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Filter markus1990 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 13 Beiträge |
RC - Filter bauen FireAmp am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
Vorteil 4-fach- gegenüber 2-fach-Poti Lotion am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 24 Beiträge |
Suche spannungsgesteuertes Poti-IC Zweck0r am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 6 Beiträge |
Subsonic Filter selber bauen?? Zückerchen am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
Balance Poti defekt? Funkiest am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Bassanhebung / param-eq / HP / TP Filter ortech am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryannar
- Gesamtzahl an Themen1.560.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.997
