Aktiver Subsonic Filter, Freq und db/oct einstellbar
coolrunning
#1 erstellt: 16. Apr 2011, 19:19
ich würde mir gerne einen Aktiven Subsonic Filter für den Sub bauen welcher folgende Kriterien erfüllt:
Subsonic Frequenz einstellbar von 10-30Hz
Flankensteilheit der Trennung einstellbar von 6-18db/oct
Cinch L/R Ein- und Ausgang oder Cinch Mono Ein- und Ausgang
Externes Netzteil.
Das ganze soll nicht weniger und auch nicht mehr machen wie oben Beschrieben.
Gibt es so was schon hier irgendwo im Forum oder kennt einer nen Link wo ich das finden könnte, und wenn nicht wie geh ich an das Projekt ran?
Ich muß dazu sagen das ich zwar mit dem Lötkolben umgehen kann aber noch nie eine Platine erstellt habe und auch nicht wirklich Ahnung habe was für Bauteile ich benötige.
Ich kenne das folgende Projekt hier im Forum " 2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung" aber das ist leider nicht das was ich möchte.
Oder kann ich, wenn das doch zu anspruchsvoll für mich sein sollte, so ein Gerät irgendwo Kaufen?
Geh?use
[Beitrag von coolrunning am 16. Apr 2011, 20:39 bearbeitet]
Filzlöckchen
#2 erstellt: 16. Apr 2011, 23:21
Hallo
ich glaube genau DAS wirst du nirgens finden... da musst du schon ein wenig eigeninitiative zeigen und ein paar projekte vermischen bzw verändern...würde aber auch heißen dass du irgendwoher platinen bekommen musst...ansonsten dürfte das denke ich zu schaffen sein...
eigentlich sinds aber als grundstrucktur nur operationsverstärker in ner filterschaltung.(+buffer und ausgangsstufe...)
http://de.wikipedia.org/wiki/Butterworth-Filter gibt verschiedene filterschaltungen(unten sind noch ein paar links wikiintern zu anderen arten...)
das mehr oder wenig aufwendigste wird wohl die flankensteilheit werden weil man die im gegensatz zu der trennfrequenz nicht einfach über nen widerstand variieren kann sondern da musst du beispielsweise mehrere identische filter hintereinander schalten die du wahlweise dann überbrückst...
eine interessante seite dazu ist vll noch: http://www.rstaudio.de/FreqWeiche/afw_en.html
ist zwar auch wie gesagt nicht das was du suchst aber da ist zb die wahl von 2 flankensteilheiten gegeben...
gruß
[Beitrag von Filzlöckchen am 16. Apr 2011, 23:22 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 10:20
schau Dir mal ein Universalfilter an.
;-) Detlef
coolrunning
#4 erstellt: 18. Apr 2011, 18:48
Danke für die Antworten.
Ich hab mir schon gedacht das es sowas nicht fertig gibt.
Nach dem ersten Überfliegen der Links werd ich abstand nehmen von dem Poti für die Flangensteilheit aber als Ersatz wird es wohl ein Schalter werden für 12db/oct und 24db/oct.
Na mal schauen wie ich das mit der Platine mache.
Danke
Subsonic Filter
SVK am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  13 Beiträge
Info, Design aktiver Filter
Kay* am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
Subsonic-Filter berechnen
Klangfreak am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  23 Beiträge
Subsonic Filter selber bauen??
Zückerchen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Subsonic Filter bauen
'Bass' am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  8 Beiträge
dB/oct und Güte, wie umrechnen?
Verrückter am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  17 Beiträge
Subsonic
Yavem am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  13 Beiträge
sub modul hi cut filter von 12db/oct auf 24db
Porky__Pig am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  9 Beiträge
Suche Aktivmodul: Subsonic+Tiefbassanhebung+Phasenregler
Christian92 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  22 Beiträge
Regelbarer, aktiver High-Pass Filter (Subsonicfilter)
Pommespanzer am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
