Hilfe bei Pass Zen version 5
Boettgenstone
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 19:26
guten Abend, ich habe ein kleines (oder großes Problem) bei meinem Pass Zen in der 5. Version.
Hat den überhaupt ausser mir schon mal jemand nachgebaut?
Wenn ich das Netzteil anschalte braten meine eingangs widerstände wie ein Hähnchen.
Da das ganze meine erste selbstgebaute endstufe ist habe ich leider keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte es sieht auf jedenfall alles wie im Schaltplan aus.
Schon mal danke im voraus
Christoph
chefchenko
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 19:43
Hi!
könntest du mal den Schaltplan hochladen, das würde helfen
MFG chefchenko
Boettgenstone
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 22:54
Kein Problem
da müsster auf http://www.passdiy.com/amps.htm
und dann die Zen Version 5 runterladen ich hab die hires version.
[Beitrag von Boettgenstone am 06. Dez 2006, 23:01 bearbeitet]
Boettgenstone
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 20:06
Ultraschall
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 20:26
Eingangswiderstände braten? Also R1 475 Ohm ?
Erstmal die Einstellregler auf mittleren Wert einstellen.
Dann noch Rauch ? :
Mosfet Q1 Q2 defekt !!! oder falsch angeschlossen? Oder PNP Typ und NPN verwechselt ?
Boettgenstone
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 21:11
tschuldigung war wohl nicht genau genug ich meinte die Keramik widerstände r9/10/11/12 vom Netzteil.
Die Mosfets hatte ich vorsichtshalber schon zwei mal getauscht
obwohl die keine Oberflächlichen Schäden haben.
NPN/ PNP Typ vertauscht, mal gucken wenn ich am Wochenende zeit finde werde ich mir das mal genau angucken
danke für die tips
Christoph
Ultraschall
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 19:08
Na gut dann vergiss alles bisher gesagte.
Das sind die Sourcewiderstände der Endstufe (und nichts im Netzteil, vergleichbar mit Emitterwiderständen bei normalen Transistoren.
Welchen Spannungsabfall mißt Du den über denen ( kein LS angeschlossen!!!) ?
Daraus kannst Du dir dannn den Ruhestrom ausrechnen.
Den kannst Du mit R3 R4 einstellen wechselseitig, denke ich mal- drehen bis dann auch die Spannung an der LS-Klemme ca. Null Volt ist.(----Oh Gott wielange ist Sie das wohl wenn die Trnastoren warm werden bzw. sich die Temperatur ändert..-- Das ist dann einer der Nachteile solcher einfachen Schaltungen.)
[Beitrag von Ultraschall am 08. Dez 2006, 19:09 bearbeitet]
Boettgenstone
#8 erstellt: 09. Dez 2006, 12:54
tja Spannungsabfall konnte ich bei denen noch gar nicht messen.
aber ich hatte auch immer einen LS angeschlossen und im Artikel selbst steht noch drin, dass man den Verstärker einfach eine halbe Stunde laufen lassen soll um dann nachzujustieren.
Der LS ist beim Anschalten auch gleich voll rausgewandert recht Langsam weil sich die Elkos erstmal vollgesaugt haben irgendwann hat er dann gestunken
Danke für die Hilf, jetzt werde ich über Weihnachten erstmal neue Transistoren und Widerstände besorgen und dann weiterprobieren, ohne den LS an den ausgangsklemmen.
Ultraschall
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 10:16
Dann könnte der LS hin sein.
Suche mal unter "Lautsprecher DC-Schutzschaltung". Vielleicht sollte man der Endstufe sowas noch spendieren.
Boettgenstone
#10 erstellt: 15. Dez 2006, 14:17
Der LS läuft noch den habe ich einfach mal an einen PA amp als Subwoofer dran da spricht noch keine Schutzschaltung an aber all zu oft wird er das doch nicht mehr mitmachen .
über die Schtuzschaltung werd ich noch nachdenken.
Danke,
Christoph
High Pass
sammlergerrit am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Bose Companion 5 110V US Version, wie Leistungsaufnahme berechnen? HILFE
Jay737 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
Eigenbau LOW-Pass
rc_flitzer am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Pass Aleph 30 Clone Projekt
Anro1 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  15 Beiträge
Class A SE-Transistorverstärker an 4 Ohm Lautsprecher?
Oliver72 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  4 Beiträge
Pass Amp in der Bucht?
HIGH_END_NEWBIE am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Schrittmotoranwendung benötigt
Amperlite am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  10 Beiträge
Phasengang linearisieren, oder Low Pass ohne Phasenverschiebung
Mendrik am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  13 Beiträge
Mehr Spannungsverstärkung am DIY ACA mini Amplifier by Nelson Pass
Ste_Pa am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  8 Beiträge
Aleph 5
Frank+ am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  62 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.765
